Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Fratilor mam plictisit doua zile la rand ma chinui cu sursa asta si nu reusesc sa ii dau de cap,am desfacut toate piesele de pe cablaj si leam masurat fiecare in parte,si tot asa face,nu scoate mai mult de 7V si U2 se incinta de nu poti tine mana pe el.Am verificat si cablajul si nu este intrerupt niciunde,si valoarea condensatorilor este critica? are ceva daca am pus 390 p in loc de 330p ?Nu mai stiu ce sai fac,daca mai aveti idei sau daca a mai avut cineva aceasta problema si a rezolvato il rog sa ma ajute,voi eamane recunoscator.Va multumesc.
U3 se ocupa cu limitarea curentului, momentan nu este necesar. Temporar elimina semireglabilul RV1 . Verifica R13, R14 si Q1. Asigura-te ca U2 bun. Ce tensiune ai pe C1? Cand reglezi din P1 ai tensiune variabila pe U2 pin 3?
Vizitator bgdan
Am scos RV 1.Pe C1 am 33.3V, R13,R14si Q1 sunt ok, iar pe pinul 3 al operationalului U2 tensiunea este variabila daca o modific din P1 de la 0-10,7 V
Si ultimul samurai... m-am apucat si eu de realizat aceasta sursa in urma cu 3 luni si nici acum nu am reusit sa o finalizezAm realizat cablajul facut de Geomar dupa care au trecut aproape 2 luni pana am cumparat componentele.Intr-un final am reusit sa fac partea electronica si care functioneaza bine si sa montez pe un suport componenteleTransformatorul este rusesc de mag rostov si scoate 26V pe la 4AAm realizat si panoul frontal si o sa urmese finalizarea cutieiAtasez si cateva poze din timpul executiei
Vizitator bgdan
Cu mult ajutor acordat de miron1947 , am reusit sa o fac si pe a mea sa merga.Dar ceva e curios. La sfatul lui am scos din montaj tranzistorul Q1 si sursa functioneaza perfect.Acum nu inteleg de ce la unii useri le functioneza montajul cu acel Q1 si la mine fara.Ii multumesc din nou userului miron1947.
Ori tranzisroul este defect ori rezistentele care fac polarizarea lui, ori tensiunea dupa redresare/filtrare este foarte mare(peste 34V).Mai puteti masura si cat este tensiunea negativa.
Si ultimul samurai... [..]
da' de unde: şi io voiam s-o fac, şi nici măcar nu m-am apucat de adunat piesele!!!aşa că, sâc: eu e ultimul "saramurai"!!! :ciuda:
