Dr.L Postat Noiembrie 11, 2007 Partajează Postat Noiembrie 11, 2007 pai foloseste niste cablu rigid(gen fir de instalatie electrica,sarma de bobinat trafuri) ca sa faci legaturile de la punte la cablajul imprimatpoti sa pui puntea pe radiatorul pe care e si trz si sa faci legaturile cu firedaca ai acumulatori,poti sa-i incarci cu ajutorul sursei :weedman: Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 11, 2007 Partajează Postat Noiembrie 11, 2007 poze! SUNT F NECLARE! sursa ledul verde e power sursa 2N3055-ul trafo sursa 24 Vca ledul rosu - avertizare curent cablaj-ul cablaj-ul tensiune pentru acumulatorii de la camera tensiunea maxima amperajul maxim puntea cu diode cablaj-ul puntea modificata puntea modificata puntea modificata Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 11, 2007 Partajează Postat Noiembrie 11, 2007 nu ai macro p aparatul foto? flower mode sau chestii de genul? cu astea iti ies ok de aproape Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 am incercat n moduri dar e de kko aparatul :smt005 Link spre comentariu
amper Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 Daca are cineva timp sa reproiecteze cablajul , cu conexiune pt riglete care se lipesc pe placa , pot sa-i ofer un set de cablaje ulterior. Link spre comentariu
Vizitator aragon Postat Decembrie 16, 2007 Partajează Postat Decembrie 16, 2007 Salut,sunt nou pe aici, si urmaresc cu interes multe topicuri , in special cele ptr incepatori. Vazand aceasta schema, vreau sa o fac si eu dar am o mare intrebare: am un turoidal care scoate 30V si 5A, trebuie sa modific cu ceva schema, daca nu doresc alte valori la iesire? Si daca tot sunt la cap intrebari, eu vreau sa o fac pe o placa de teste, mijlocie 160x120 mm, si sa le introduc intr-o carcasa de sursa de comp cu tot cu ventilatie buton cablu de alim, etc. Credeti ca e bine?Multumesc anticipat si va rog sa scuzati nepriceperea mea!Sorin Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 16, 2007 Partajează Postat Decembrie 16, 2007 nu merge cu acel traf, daca trafu scoate 30VCA vor veni deci cca. 42 . Dupa cum se poate observa din schema U3 si U2 se alimenteaza dintre plusul de 33,8 (24*1.41) si minusul facut de redresarea si stabiizarea de tensiune negativa facuta cu D7 care este de 5,6Vcc ceea ce inseamna o diferenta de potential intre pinii 4-7 al U2 si U3 de cca. 39Vcc, fapt ce contravine specificatiilor din datasheet de maxim +/-18Vcc. Deci schema aia nu poate functiona normal cu valorile de pe acel site, si in forumul de acolo recunosc oamenii ca asa e si se vorbeste de alte AO ca sa mearga cu acea valoare a tensiunii de intrare. Am scris asta ca sa intelegi de ce cu traf ce scoate in alternativ 30 nu va merge in niciun caz. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 17, 2007 Partajează Postat Decembrie 17, 2007 Salut,sunt nou pe aici, si urmaresc cu interes multe topicuri , in special cele ptr incepatori. Vazand aceasta schema, vreau sa o fac si eu dar am o mare intrebare: am un turoidal care scoate 30V si 5A, trebuie sa modific cu ceva schema, daca nu doresc alte valori la iesire? Si daca tot sunt la cap intrebari, eu vreau sa o fac pe o placa de teste, mijlocie 160x120 mm, si sa le introduc intr-o carcasa de sursa de comp cu tot cu ventilatie buton cablu de alim, etc. Credeti ca e bine?Multumesc anticipat si va rog sa scuzati nepriceperea mea!Sorindaca ai posibilitatea scoate cateva spire din trafo.am si eu o intrebare! cum inlocuiesc 2n3055 cu un MOS de putere precum IRFZ44n ????? (ce mai trebuie sa fac?) Link spre comentariu
Vizitator aragon Postat Decembrie 20, 2007 Partajează Postat Decembrie 20, 2007 daca ai posibilitatea scoate cateva spire din trafo.Gata am rezolvat, am acum un turoidal cu VAC 24.0 , e suficient atat nu?Dar referitor la a doua nelamurire, cu placa de teste si cu amplasamentul ei intr-o sursa de compcu ventilatie? Ma poate lamuri cineva?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Salut. Ce s-a intamplat cu postul meu anterior ?Am ralizat si eu sursa si vreau sa va intreb daca ledul trebuie sa stea aprins pentru ca la mine sta tot timpul aprins.Am pus dacat un TL081 pentru ca atata am avut si in rest TL071. Are vreo legatura?Ele ar fi identice din pdv constructiv. Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Am pus si poza cu viitoarea mea sursa reglabila. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 Led-ul rosu se aprinde numai cand amperajul absorbit de sarcina este mai mare de cate cel reglat din potentiometru (sursa intra in protectie :smt003 ) Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 Atunci unde am gresit?Sursa imi regleaza tensiunea si curentul.Nu anteleg. Nici nu prea am ce sa verific . Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 Led-ul rosu se aprinde numai cand amperajul absorbit de sarcina este mai mare de cate cel reglat din potentiometru (sursa intra in protectie :smt003 )De fapt vroia sa spuna ca ledul se aprinde atunci cand sarcina ar vrea sa consume un curent mai mare decat ce la care este limitata sursa din potentiometrul respectiv. lucrul asta nu se intampla, pentru ca atunci va incepe sa scada tensiunea de alimentare in asa fel incat curentul sa nu depaseasca valoarea setata. Dupa cum spui tu, sursa functioneaza bine. Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Sursa mea aproape terminata. Astept sa i-mi vina un letcon si e aproape gata.Daca se observa ledul care ar fi trebuit sa indice curentul sta tot timpul aprins indiferent daca are sau nu consumator.Oare traful sa scoata prea mult curent? Link spre comentariu
