Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
in lista de piese se dau 2 condensatoare de 100 pF ceramic si unul 330 pF ceramic. as vrea sa stiu daca pot sa pun ceramic de 100 pF 400 VAC X1,Y1 10mm pitch si 330pF ceramic 400VAC X1,Y1 10mm pitch.multumesc!
stiu ca e o intrebare de gradinita dar na...atat ar mai fii si gata si sursa mea. ma poate ajuta cineva? multumesc
da, merge
astazi am lipit ultimele piese si am facut proba. E totul in regula in afara de un singurl lucru, nu functioneaza ledul. se aprinde pentru maxim doua secunde atunci cand pornesc sursa si asta daca potentiometru de la A este pe minim. cred ca de vina ar fi Q3 BC557 dar nu sunt sigur. astept si o parere din partea voastra. multumesc!
Incearca si cu un consumator mai puternic pe iesire, care "haleste" ceva amperaj. LED-ul parca iti indica limitarea in curent.Eu nu am apucat sa termin sursa, mai am nevoie de ceva componente.Poate iti da totusi un raspuns, cineva care a realizat sursa si o foloseste.Oricum, frumos realizat. :aplauzeL.E. Deja ti-a raspuns @miron1947
aha. pai atunci e in regula. am probat si functioneaza. mutumesc de raspunsuri. o sa mai revin cu cateva fotografii cand o s-o impachetez. in seara asta nu mai am rabdare poate maine. am pierdut mult timp gandindu-ma ce este in neregula. inca odata multumesc!
am terminat. :nebun: mi-a mai ramas sa ma gandesc cum sa fac afisajul pentru V si A , trebuie sa citesc posturile cu cei care l-au terminat. o sa ma documentez bine ca mi se pare o treaba destul de grea.... cu programari...nu ma pricep, iar daca nu reusesc ramane si asa ,masor cu multimetrul inainte de a lega ceva la sursa.oricum sunt multumit ca pot sa o folosesc si ca a iesit din prima,bineinteles si cu ajutorul celor care mi-au raspuns la intrebari.
Frumos realizat, frumoasa si cutia [parca am mai vazut-o pe la vanzari?].
O intrebare: De ce ai montat bornele de iesire [+ si -] pe panoul din spate si nu le-ai montat pe cel frontal? :nebunrau:
Erau mai accesibile pe cel frontal, avand ca este o sursa reglabila si ai sa o folosesti destul de des [cred eu]. :da
Incearca si cauta, cel putin, un volmetru cu ac care sa se incadreze in decupajul existent de pe panou.
Ideal ar fi unul digital, cu care sa poti vizualiza tensiunea si amperajul. Cauta pe forum [sau cu GoGu], trebuie sa gasesti.
multumesc!s-ar fi putut si mai bine,poate data viitoare. da a fost la vanzari si-mi pare bine ca n-a cumparat-o nimeni. intr-adevar era mai bine pe panoul frontal,dar aveam gaurile gata facute pe cel din spate si asta m-a determinat sa le montez acolo. sincer in fata nu m-am gandit. si nu stiu nici dimensiunile voltmetrului avand in vedere ca nu-l am, poate daca montam bornele in fata ma incurca la afisaj. oricum dupa ce am pus toate suruburile la locul lor mi-am adus aminte ca am cumparat picioruse pentru suportul cutiei si nu le-am mai pus, dar nici nu mai am chef.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am si eu toate componentele necesare, dar nu prea am timp de ea acum, dar vreau sa fiu documentat in legatura cu Ampermetru si Voltmetru care o sa le folosesc la acesta sursa, o sa le fac cu ci7107, si as vrea sa stiu daca este vre-o problema, daca pe acelasi transformator care alimenteaza sursa mai fac o infasurare de 7v-0v-7v, cu sarma emailata de 0.3, pe care o stabilizez cu 7805 respectiv 7905, si daca din acesta susa stabilizata de +/-5v pot alimenta in paralel atat ampermetru cat si voltmetru, sau trebuie alimentari separate?
Teoretic nu este nici o problema, odata ce bobinezi alte doua infasurari pentru o alimentare separata [asa si trebuie] a voltmetrului/ampermetrului.Daca ai loc pe traf sa mai bobinezi, e bine. Este ca si cum ai pune alt traf pentru voltmetru/ampermetru
loc este destul ,ca am un traf toroidal care scoate 0-24v, si inca o infasurare de 0-12v, dar scot acea infasurare o dau in doua si o bobinez in paralel incat sa scot 6-0-6v
Daca tot este loc destul pe traf, de ce nu incerci sa bobinezi [cu sarma de max 0,5mm] alte infasurari [2x6v] si lasi si infasurarea existenta de 12v, poate ai nevoie de ea, pentru o sursa de tensiune fixa de 12Vcc, pe langa cea reglabila 0-30vcc.Oricum la cele doua infasurari de 6v nu ai nevoie de amperaj mare ca sa suprasoliciti miezul trafului si bobina primara.
Sarma de 0.5 nu mai am am de 0.3, dar eu zic ca merge , nu reda prea mult aproximativ 150-200mA, dar pentru un voltmetru si un ampermetru estemai mult decat suficient.
Myhayxx, eu iti recomand ca pana mai experimentezi cu tot felul de montaje, sa faci un voltmetru/ampermetru analogic, cu ac. In foarte putine cazuri este nevoie de tensiuni foarte precise, sau curenti.Un instrument cu ac iti zice despre ce este vorba....si daca il si etalonezi bine, poti avea un instrument foarte precis.Suntul pentru ampermetru este ok daca il faci si din 3-4 rezistentne de 0.22ohmi@5W. Defapt, trebuie sa ti-l calculezi dupa formulele pe care le gasesti pe forum, iar dupa asta trebuie sa incerci sa grupezi cateva rezistente in paralel. Nu o sa iasa ce iti trebuie, dar mai "tragi" dintr-un semireglabil pus in serie cu aparatul.Practic tu ca sa stii ce tensiune scoate sursa trebuie sa masori tensiunea la iesire, iar ca sa stii curentul consumat, masori , cu acelasi voltemtru, tensiunea pe sunt. Ala e ampermetrul.Daca gasesti un instrument cu 3A sau 30V cap de scala cred ca este perfect. Poti folosii si instrumente cu 300mV sau 600mV sau 60V ca sa nu mai rescrii scala.
m-am tot gandit si eu la cateva variante si pana la urma o sa-ti urmez sfatul. am facut comanda pentru voltmetru/ampermetru analogic,(astept coletul)singura problema e ca nu stiu unde o sa le gasesc loc la amndoua ca nu prea mai e in cutie;alta problema ar fii timpul, foarte putin..dar gasesc eu o sambata libera...cand e gata revin cu fotografii
