GeoMar Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Ca functie da, este tot operational, dar are intrari JFET, aceasta inseamna impedanta de intrare mai mare, iar banda de frecventa este dubla fata de 741.M-am referit la faptul ca deja este scris in topic ca se pot inlocui TL081 cu bA741. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 inca nu am terminat montajul,in asteptarea unor piese si a traf-ului. m-am apucat sa fac o carcasa de metal unde o sa vina ingramadite toate.... intrebarea mea este daca exista pericolul de curentare daca radiatorul de la 2N3055 face legatura cu carcasa? nefiind gata montajul nu am cum sa verific. multumesc! Link spre comentariu
boboBOBO Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 offtopic : Geomar cum ai facut cablajele ca au iesit prea perfecte ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Geomar cum ai facut cablajele ca au iesit prea perfecte ?Prin metoda transfer de toner, cu fierul de calcat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 daca exista pericolul de curentareLa 30 si ceva de volti, chiar daca va curentati nu simtiti, dar daca atinge parti care au valori diferite de tensiune, sigur nu este bine. Link spre comentariu
cipry Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 sal,de curand am terminat si eu sursa de laborator,tensinea reglabila intre 0-28v ,reglaj limitare curent 0-2A(2,4A in sarcina) ,afisajul e facut cu icl7107 pe o placa de test,plus mai sunt 2 iesiri de 5 si 12v la 1A(cu CI 7805 si 7812).sursa are 2 transformatoare,cel mare pt tensiunea reglabila e luat dintr-un videorecorder mai vechi ,cel mic e folosit pt alimentarea afisajului si a celor 2 stabilizatoare integrate. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Bravo , a iesit super, dar de ude ai acea cutie , si cum ai reusit sa inscriptionezi pe ea acele cuvinte? Link spre comentariu
mariandmd Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Bravo si felicitari pentru realizare Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Frumos realizata sursa. Va mai dau si eu un sfat: daca tineti la montajele voastre faceti sursele de alimentare(precum si alte chestiuni) in cutii de metal. Un telefon mobil in apropierea ei o poate face sa scoata o tensiune mai mare de iesire. Am o sursa de alimentare din aia cu 723 ca referinta plus 2 operationale(schema clasica, reglaj 0-30V, 0-3A) contruita din motive relativ tehnice intr-o cutie mare de plastic alimentara. La un moment dat ma jucam cu ea si cu un LED de putere. Telefonul mobil aflat in apropiere a sunat, mai inainte de asta led-ul respectiv incepand sa lumineze foarte variat. Nu a fost ars de tot, dar a fost foarte afectat, la parametrii normali mai apoi avand o luminozitate foarte scazuta. Link spre comentariu
cipry Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 multumesc pentru aprecieri,cutia am cumparat-o de la un magazin de piese electronice din bucuresti (am facut comanda pe net),inscriptionarea e defapt o coala de autocolant A4 ,am scris in notepad notatiile de care aveam nevoie si in PAINT am inversat sa fie fundal negru si scris alb,dupa care am listat la imprimanta.experimentul cu telefonul mobil l-am incercat si eu acum,creste tensiune cu aproximativ 1 volt cu telefonul lipit de sursa.initial am vrut o cutie de metal,dar erau costuri mult prea mari(oricum au fost :P ) Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 multumesc pentru aprecieri,cutia am cumparat-o de la un magazin de piese electronice din bucuresti (am facut comanda pe net),inscriptionarea e defapt o coala de autocolant A4 ,am scris in notepad notatiile de care aveam nevoie si in PAINT am inversat sa fie fundal negru si scris alb,dupa care am listat la imprimanta.experimentul cu telefonul mobil l-am incercat si eu acum,creste tensiune cu aproximativ 1 volt cu telefonul lipit de sursa.initial am vrut o cutie de metal,dar erau costuri mult prea mari(oricum au fost :P )De unde ai cumparata folia autocolanta? este de nailon sau hartie? prinde tussul pe ea, sau ai imprimat cu imprimanta laser? Link spre comentariu
cipry Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 este hartie autocolanta,cumparata la bucata (pret pe coala sub 1 leu) de la magazin de birotica.am folosit o imprimanta laser,dar fiind hartie normala ar trebui sa mearga si la imprimanta cu jet de cerneala. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Multumesc Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 in lista de piese se dau 2 condensatoare de 100 pF ceramic si unul 330 pF ceramic. as vrea sa stiu daca pot sa pun ceramic de 100 pF 400 VAC X1,Y1 10mm pitch si 330pF ceramic 400VAC X1,Y1 10mm pitch.multumesc! Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 in lista de piese se dau 2 condensatoare de 100 pF ceramic si unul 330 pF ceramic. as vrea sa stiu daca pot sa pun ceramic de 100 pF 400 VAC X1,Y1 10mm pitch si 330pF ceramic 400VAC X1,Y1 10mm pitch.multumesc!stiu ca e o intrebare de gradinita dar na...atat ar mai fii si gata si sursa mea. ma poate ajuta cineva? multumesc Link spre comentariu
