Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
daca varianta originala e de 3A,atunci injumatatesti rezistenta aia
1.Daca pun doua in paralel se injumatateste rezistenta,dar puterea?Ea nu cumva se aduna?2.Partea de afisare a facut-o cineva?Prima oara m-am gandit sa folosesc un multimentru pt. curent si unul pt. tensiune,insa aseara mi-am dat seama ca este o poblema la tensiune.La curent sa zicem ca il pun pe scara de 10A,dar la tensiune e mai grav,trebuie sa il pun pe scara de 200V,iar pe acea scara nu cred ca mai indica el bine tensiuni mai mici1-2-3V...
e foarte bine,poate disipa mai multa putere(caldura)
adica creste puterea la care rezista,alte influente nu aduce montajului
pai pe 200v nu-ti mai indica ce-i dupa virgula,atata tot
oricum poti monta un comutator cu 3 pozitii- 2v,20v si 200v,asa scapi de inconvenientul asta
poti sa te duci la magazin si ca cauti voltmetre/ampermetre cu ac (de la 10 ron in sus) sau digitale(20-60ron)
la digitale nu gasesti decat voltmetre,dar se pot adapta sa devina ampermetre(masoara tensiunea de pe rezistenta care se ocupa de limitarea curentului,si cu un divizor rezistiv iti arata valoarea direct in A)
vezi la bannerul de sus sau pe forum,la sectiunea magazine(acolo sunt adresele fizice)
M-am uitat dupa ce ai spus tu,si au niste scoruri frate :smt003 :weedman: Am desfacut un multimetru digital si ce sa vezi...Acel comutator are 6 "tablite" de Cu ce nu comunica intre ele.Problema este ca nu stiu cum vine facut acele cuplaje pt. 20V si 200V :rolleyes: Are cineva idee?
Ai aici o schema de multimetru care sa te ajute, pun pariu ca si acela din poze este tot cu 7106. Pe placa mobila care ai da-o jos, comutatorul, sunt tot asa niste zone cu cupru care fac contact pe placa aia.
Aha merci mult,am sa vad maine daca am timp.------------------------------Probabil OFF TopicVoi ce surse de alimentare folositi?Home made sau industriale?Cam cat vau ajuns costurile de "productie" :smt003 sau achizitionare.Cum e mai avantajos?
Acum 4 ani mi-am facut sursa dupa o schema pe care am luat-o dintr-o revista de prin anii 70 (nu-i mai tin minte numele). E un redresor clasic la care i-am mai facut protectie la scurt. Per total, financiar vorbind, mi-a iesit foarte ieftin (cateva rezistente, tranzistoare...). Ce a fost intr-adevar "scump" a fost potentiometrul pentru reglarea tensiunii de iesire, care este unul multitura, a fost 10 lei si un condensator care a fost parca 6 lei. :tonqe: Dar asta depinde de tine. Daca vrei totul pe tava, atunci dai cu banu; daca ai vointa poti sa iti faci tu ce se poate face si sa iesi ieftin. Traful e de la un televizor rusesc de la care l-am rebobinat, carcasa e de la o sursa de PC de la care am pastrat doar capacul. Panoul frontal, fundul si spatele le-am facut din plexiglas...Parerea mea e ca, fiind roman, mai bine merita sa te chinui un pic si sa iti faci propria sursa. :supz: Bafta.
Problema la mine e ca nu nimik,totul trebuie sa cumpar :smt003 Si daca stai sa te gandesti dai vro' 15-20lei pe traf,minim 20lei pe doua multimetre,in montaj mai bagi pe putin 15lei+alte necesitati(intrerupatoare,carcasa,cablu...)ceva peste 15lei sigur :weedman: si asta asa in mare,posibil sa mai intervina si altele. :(Si stateam si ma gandeam daca renteaza... :smt017 Tu ce zici?Tu ce zici?
Mai ai o varianta, recuperezi un traf din diverse scule, il rebobinezi sau il lasi asa, o punte, niste condensatori mari (nu cred ca e prea sanatos sa-i recuperezi), iti iei doua 7107 care fratele lui 7106 numai ca e pe led-uri si nu pe LCD si faci tu aparatele. Eu am un stabilizator mic cu LM317, dar acum am pus mana pe un traf toroidal sanatos de 12V la vreo 20A daca nu ma insel (cred ca e de la un sistem de iluminare cu spot-uri) si vreau sa-mi fac cu el o sursa cu tot tacamu', numai sa am timp.
Pentru inceput ar trebui sa pornesti sursa in configuratia originala si sa te convingi ca functioneaza corect. Apoi pentru a dubla curentul furnizat de sursa trebuie sa schimbi diodele din puntea redresoare cu altele capabile sa suporte 6 A fara incalzire apreciabila sau mai bine cu o punte redresoare montata pe radiator. Tentat poti fi sa montezi redresarea+ filtrarea separat si sa vii cu curent continuu pe placa dar ai grija ca R2, C2, C3, D5 si D6 au nevoie de tensiune alternativa asa ca e obligatoriu sa conectezi transformatorul la bornele 1 si 2. Pentru 6A eu as monta 3 tranzistori in paralel, fa un calcul sa vezi puterea disipata in cel mai defavorabil caz, vei fi uimit, 180W, si tine cont ca un tranzistor 2N3055 pe radiator infinit poate disipa maxim 55W. Tot din calcul reiese ca la un curent de 6A puntea disipa 16W, obligatoriu trebuie pusa pe radiator.
Ca voltmetru si ampermetru poti folosi orice vu-metre si scala o poti reface cu ajutorul softului: http://www.tonnesoftware.com/
Spor la treaba!
Hmmm...in clasa a 10a ii construisem unui coleg o sursa reglabila la care el cumparase toate (cutie, traf, conzi, cablaj etc). Eu doar i-am facut schema si i-am asamblat sursa. Daca bine mi-aduc aminte i-a iesit cam in jur de 60 lei. Care oricum e rentabil avand in vedere ca cea mai ieftina (din magazin) e in jur de 150 lei.
eu am una home made de 17v,5A si m-a costat putin(majoritatea pieselor din targuri,recuperari,etc,doar ledurile,potentiometrele si intrerupatorul sunt noi,cost total ~100ron) iar una de 25v,5A e ~10 mil la magazinmai am si una industriala,romaneasca,din 75,cumparata dupa reconditionare(nu mai stiu pretul)+niste 'sateliti' de putere mica,incarcat acumulatori,testat montaje etcparerea mea e ca una noua costa ceva mai mult decat daca ti-o faci singur de la 0 + ca stii exact cat duce,daca o faci ca la carte e aproape indestructibila
  • 1 lună mai târziu...
aseara am pornit si eu sursa de la electronics-lab . la iesire aveam 30V cand observ ca se incalzeste ff tare U2 si la iesire aveam 0.40V . zic: poate e dus din magazin. schimb U2 si surpriza nu se mai incalzeste timp de 2 min cand iar incepe sa "fiarba". schimb iar integratul (era ultima sansa) si incep sa fac masuratori (singurele piese care nu erau noi C2 C3 , diodele D1,2,3,4 si Q2) problema era la C3 care dupa ce se incalzea putin sursa el nu mai functiona (sau nus ce avea) .acum sursa functineaza perfect (aproiape perfect deoarece U3 si U2 se incalzesc cateva grade),chiar acum incarc bateriile de la camera ca poate reusesc sa fac ceva poze! . in loc de Q2 am montat C3209
in gol am 30,8V ,am stors din ea 12V pe 2A timp de 10min si in afara faptului ca diodele de pe redresare fierbeau ,totul era in regula (e normal ca Q4 si rez de 5W sa fie calde)
eu vroiam sa bun o punte mai puternica si pentru ca avea o gaura in mijlocul ei puneam si radiator dar nu pot din cauza ca trebuie neaparat diode altfel nu se mai potriveste la gaurile de pe imprimat.pacat ca aparatul meu foto are o claritate de kk.! :toimonster: si nici bateriile nu prea mai tin ! :smt003
