Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Transformatorul din A350 are infasurarile secundare simetrice, sunt legate in serie si asa cun sunt conectate in momentul de fata nu poti sa le pui in paralel! Putina rabdare pana maine, voi desena o mica schema sa intelegi mai usor cum poti sa folosesti transformatorul fara sa-l modifici.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Robotroc
Te salutIn legatura cu sursa de alimentare reglabila am si eu o mica intrebare. Cablajul spate ca sa zic asa pe care ti-l dau ei pe site trebuie tras in oglinda la imprimanta laser ? sau il trag asa si cand il transpun vine invers ? Ma refer la partea cablajuluiunde trebuie corodat.Multumesc
Uite aici un cablaj si silkscreen, redesenate de mine, pentru realizare prin metoda transferului de toner: [attachment=0]Cablaj + Silkscreen Sursa Reglabila.pdf[/attachment]Amandoua sunt deja mirror. Spor la treaba
M-am apucat si eu de sursa prezentata la inceputul subiectului.Am realizat momentan cablajul Multe multumiri lui geomar pentru realizarea cablajului
A iesit foarte frumos cablajul @mariandmd. :da Felicitari :aplauze si spor la treaba. :ewryt45w
Am descoperit pe niste placute, niste integrate [vreo 16 buc] in capsula cilindrica metalica pe care scrie:F UA711HC HongKong si cautand pe net am gasit ca sunt Dual High Speed Differential Comparator :[attachment=1]UA711HC.jpg[/attachment][attachment=0]UA711HC proprietati.jpg[/attachment]Oare pot sa folosesc doar cate un comparator [din cele doua din capsula], in locul lui TL081 [bA741] din shema sursei reglabile ?Daca se poate, sunt oare mai bune ?
Nu poti folosi un comparator in locul unui amplificator.
Mersi pentru raspuns.Dar daca pun LM358N [sau alt CI recomandat], bineinteles cu redesenarea cablajului, nu am momentan TL081 [bA741 nu stiu daca mai am], plus ca ar iesi un cablaj mai mic, mai compact.
...trafu scoate in alternativ 2x18,3v pe infasurarea principala.......daca pun cele 2 infasurari in paralel ar trebui sa am amperaj mai mare,nu?...
O poti rezolva fara sa umbli deloc la traf, daca in locul puntii redresoare faci un redresor cu punct median, iti trebuie doar doua diode, ca in schema atasata.Pe condensatorul de filtraj vei obtine in gol 24V.[attachment=0]redresor cu punct median.png[/attachment]
Privind schema sursei vedem ca prin C1 si C2 diodele D5 si D6 redreseaza pe C3 o tensiune negativa. La bornele 1 si 2 din schema obligatoriu trebuie tensiune alternativa.
Prima mea sursa si primul meu circuit pe calbaj, schema o stiti cu totii.
Problema la acest circuit este ca tensiunea de iesire nu depaseste 10V, chiar daca o alimentez de la 24V, are idee cineva care ar fi problema ? :sparge:
