Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
eu as spune contrariu.......din ce datasheet-uri de informezi tu?.....jos voi pune 3 capturi din 3 datasheet-uri care mi-au iesit mai repede in fata.....ca poate or fi producatori care rocomanda si 35V input se prea poate dar vad ca majoritatea recomanda maxim 30V....ca sa nu spun ca aceasta majoritate recomanda intre 14.5-27V ca input la 7812
eu nu stiu unde te informezi tu, acum am verificat motorola, national semiconductor, fairchild la toate maxima e de 35Vcc exceptie face 7824 care are maxima la 40vcc. Sunt foarte sigur de ceea ce zic nu pentru ca ma uit in pdf-uri de pe net, folosesc de multi ani 78-uri, si de pe atunci, cand cumparam 78-uri produse de IPRS Baneasa, stiu ca suporta maxim 35Vcc, mai am si acum catalogul IPRS, am verificat, nu ma inselat memoria. Foloseste cu incredere.
Uitativa la sursa mea de tensiune si dati o parere! ...
Aici e schema! http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Placa:
Posted Image
Tensiunea masurata:
Posted Image
Curentul masurat:
Posted Image
Salut! De ce aceasta sursa de alimentare are integrate, rezistente etc? Daca pun un traf, redresare, filtraj si un potentiometru pe iesire nu'i tot aia? Scuzati daca intrebarea este prosteasca. :ciuda: Astept raspuns. Multumesc!
pt ca acel potentiometru va lua foc cu prima ocazie........cat despre complexitatea schemei prezentate aici as putea spune ca e ff usor de realizat avand in vedere documentatia bine pusa la punct.....daca cauti o sursa stabilizata variabila mai simpla iti recomanda una cu LM317 care are mult mai putine componente dar si dezavantajul de a "duce" un consumator de maxim 1Aca sa nu mai pomenesc ca are protectie la scrut si functioneaza perfect (e tare bine sa stii ca nu face poc ci se aprinde un led in schimb, vb de sursa cu TL081)
Doar daca regalti din potentiometru permanent in functie de variatia consumului sarcinii.
In sfarsit m-am hotarat si eu sa ma apuc de aceasta sursa ! Majoritatea pieselor le am , insa nu am facut cablajul din cauza ca am mai asteptat sa mai lamuresc nijte lucruri ! Deci nu am renuntat la acel traf pe care il aveam care scoate 2x15 Vac , si vreau in continuare sa il folosesc ! Am intrebat pe cineva si mi-a zis ca sa folosesc o dioda zener pt a reduce tensiunea de pe integrat ( 1.3W 39V Diod? Zener 1,3W 39V ) Acum vin si va intreb , pe integrat dupa redresare si filtrare o sa am circa 42 v , iar el maxim mere la 40 ! Merge aceasta dioda (1.3W 39V Diod? Zener 1,3W 39V ) pt a reduce tensiunea ? Cam ce curent cade pe integrat deobicei ( in varianta cu alimentare la 24 V ) ? Pe langa acea dioda mai trebuie sa pun ceva , o rezistenta ? A doua intrebare , vreau sa pun 3 tranzistoare ( 2n3055 ) in paralel , ce rezistenta ar trebui puse intre ele ? Multumesc anticipat
o idee ca sa poti folosi traful pe care-l ai tu:faci o stabilizare cu zenere pt partea de comanda cu 723 si tranzistorii ii vei alimenta direct de la tensiunea de la traf(colectoarele)teoretic ar trebui sa meargacu zenere n-ai nici o sansa sa stabilizezi tensiunea pt partea de putere, vor lua foc repede
poate ma lamureste si pe mine cineva......am incercat sa alimentez voltmetru in felul urmator......eu am pus tot intr-o sursa de calculator.....nu am traful in inetrior.....din alta cutie am tras 24V alternativ........ca sa nu mai trag fire de pe placa alimentatorului am recurs la urmatoare solutie.......am facut un montaj cu punte redresoare de 1A...condesator de filtraj....LM317 (am 13.50V dupa el)............iar dupa un 7805..........la intrare 32V la iesire 5V......deci montajul merge cum trebuie......am alimentat voltmetru.......dar se aprinde ledul de la sursa cel pt scurt.......voltmetru se aprinde deci e alimentat......m-am tot jucat eu cu firele de nebun.....am vaut ca merge alimentat voltmetru doar cu un singur fir........si nu stiu de ce am deslipit eu firul care masura voltajul, cel de masa.......si am reusit sa ard voltmetru (cred ca e mort atmega)cred ca mai bine luam voltaj de pe condesatorul de 3300......sau nu am idee.....oricum pana nu aflu cum se conecteza voltmetru in circuit nici nu mai scriu un alt atmega pt voltmetru......sper tare mult sa ma lamureasca cineva
