iozsi Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Ce valoare au R23 si R24? Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 .... pot fi de 0.1 ohmi la 5W sau 0.22 ohmi la 5w Link spre comentariu
iozsi Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 se poate si fara ei?fara rezistori? Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 ..... nu ai rezistori , sau ai de gand sa chinui unul dintre tranzistori mai mult !? Pune un singur tranzistor de putere mare si atunci poti renunta la rezistenta.Teoria zice ca punerea in paralel a tranzistorilor care au beta diferit se face cu rezistente de egalizare a curentilor sau nu? Link spre comentariu
boboBOBO Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Inca odata eu ... si intrebarile mele ...deci la sursa aia de pe electronics lab ! Cum am mai scris traful meu scoate 30vac iar dupa redresare si filtrare ar veni cam 45vcc iar integratul merge la 35 parca..asa ca m-am gandit sa ii fac un stabilizator si am gasit asta : http://www.national.com/mpf/LM/LM338.html insa acolo scrie ca si asta merge la 40 v ! Oare il pot folosi ? mcla intrebarea mea nimeni ? Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 bobo poti realiza sursa al carui cablaj la facut alex e pana in 50V la intrare are pana in 36V alternativ.....partea proasta e ca nu ai reglaj pe curent (A).....Tl494 il poti recupera dintr-o sursa de pc....cablajul iese foarte bine cu metoda transferului de toner prin incalzirea cu fierul de calcat... Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 boboBOBO mai scoate spire din traf, altfel nu il poti folosi Link spre comentariu
boboBOBO Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 1 . m-am gandit si la sursa postat de alexmm insa as vrea sa aiba si optiunea de reglare de curent !2 . am sa incerc sa scot ...sa vad daca ma indur sa stric bunatate de traf Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 daca ai spatiu intre bobinaj si tole poti incerca sa scoti asa fara sa dai tolele jos.....dar de obicei nu prea este loc plus ca primul strat are ceva lac pe el si e jale la dat jos in aces fel.....am incercat eu la un traf care avea 27V si eu aveam nevoie de 24V....doar ca nu am apucat sa dau nici o spira jos si am dat lacul jos de pe sarma cand am frecat-o de tole asa ca nu am avut incotro si am scos tolele.....bazaie un pic acum dar face treaba si nici nu se incalzeste......merge statia si 8 ore si nu are nimic.....bine ca si el are 5A si statia are nevoie de 2A Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Referitor la Sursa Reglabila realizata de @demeter,sursa care este si "sufletul" acestui topic,am de gand sa o realizez si de aceea am redesenat cablajul [cel original fiind mai mare 12,5cm x 8,7cm],realizand un cablaj ceva mai mic [9,7cm/8,2cm].Am atasat si poza cablajului redesenat, poate observati ceva greseli [am incercat sa pastrez pe cat posibil amplasamentul pieselor din cablajul original] pe care eventual sa le remediez inainte de realizarea practica a cablajului. :daDaca este desenat corect si nu exista greseli [confirmat de alti useri ai forumului] ,pot posta pentru cei doritori sa realizeze sursa reglabila,un fisier PDF cu cablajul si silkscreenul la scara 1:1 pentru realizare prin metoda transferului de toner. Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 frumos facut geomar.....pacat ca deja l-am facut pe cel original......nu-i problema pana la urma important e ca a mers din prima....am facut rost si de doua potentiometre liniare de 10K....mai trebuie un potentiometru liniar de 1K (daca are idee cineva unde gasesc unul, inafara de tme ca de acolo le am si astea de 10k si nu mai avea pe stoc de 1K)..............am terminat intr-un sfarsit si voltmetru si merge bine .....acum trebuie sa le pun cap la cap intr-o sursa de calculator....si alimentare separata din statia de lipit de 24V Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 pt ca am primit pe privat mai multe solcitari ale cablajului si a schemei voi atasa cablajul mai jos si link-ul catre schema (se gaseste tot acolo inafara de cablaj) atentie la montarea Bc-urilor ...nebunul de eagle se pare ca nu stie exact cum vin puse si le-a cam incurcat.....mi-am dat si eu seama dupa ce-am facut cablajul....pe viitor o sa fiu mai atent la aranjarea tranzistoarelor....nici nu m-am gandit ca ar putea gresi ceva atat de banal link voltmetru: http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... eter.shtml imi poate da cineva o idee cum sa scad de la 32V la 12V?.......eu am pus o rezistenta de 100 ohmi de 5W si am reusit sa obtin 11.6V....dar nu stiu daca e cea mai indicata solutie (vreau sa obtin 12V pt un ventilator dupa care sa scad printr-un 7805 la 5V sa alimentez voltmetru).....pot folosi rezistenta sau este o metoda mai buna? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 imi poate da cineva o idee cum sa scad de la 32V la 12V?.......eu am pus o rezistenta de 100 ohmi de 5W si am reusit sa obtin 11.6V....dar nu stiu daca e cea mai indicata solutie (vreau sa obtin 12V pt un ventilator dupa care sa scad printr-un 7805 la 5V sa alimentez voltmetru).....pot folosi rezistenta sau este o metoda mai buna?o solutie care va merge sigur ar fi : 32v -> LM7812 -> 12V -> 7805 -> 5 V (Vin max este 35 V) dar 7812-ul va necesita un mic radiator Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 scuzati double postul Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 din pacate LM7812 nu duce decat pana la 27V input din ce vad in datasheet........eu in teste am incercat cu un LM317 cu care am reusit sa obtin 12V la iesire dar mi se pare o irosire a lui doar pt. asta......dar daca rezistenta nu-i o optiune buna voi apela la 317 Link spre comentariu
