glide Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 cum ai printat cu alb pe cablaj? imprimanta de cd-uri? si totusi nu-mi da nimeni un raspuns la intrebarile mele de mai sus cele legate de 2N si de reglajul fin?am atasat mai jos si sursa facuta de mine mai trebuie sa-mi vina TL-urile si rezistentele de putere si e gata *** cine vrea un cablaj pt aceasta sursa la pretul de 7 lei + taxe postale (problema cu cablajul e ca nu l-am facut in oglinda deci va trebui sa monteze componentele pe partea cu cupru) Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 glide pune potentiometrele unul dupa altul, adica in serie - 2 pt volti si 2 pt amperi - era de preferat ca macar cele pt volti sa fie liniare.eu am pus o porcarie de 2n3055 - model nou , deci china la 5 lei si am chinuit sursa asta in toate felurile, a decedat, un integrat, doar cand o moneda a atins partea cu lipiturile nu monta integratele pe partea cuprata, si eu tot asa am gresit cablajul dar am intors pinii la integrate. Link spre comentariu
alex mm Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 ..... schema ar fi aceasta [attachment=1]circuit-power-supply-regulator-switching-0-50v-5a-by-tl494-mj15004.jpg[/attachment] si cablajul [attachment=0]sursa com.jpg[/attachment] Sursa cu mos fet nu am reusit sa o fac , dar urmeaza . Numai bine Alex . Link spre comentariu
bogdan546 Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 ..... schema ar fi aceasta [attachment=1]circuit-power-supply-regulator-switching-0-50v-5a-by-tl494-mj15004.jpg[/attachment] si cablajul [attachment=0]sursa com.jpg[/attachment] Sursa cu mos fet nu am reusit sa o fac , dar urmeaza . Numai bine Alex .A realizat cineva practic aceasta sursa ? a fost probata la scurt pe ie?ire ? As fi interesat sa o realizez ?i vreau sa ?tiu dac? este buna Link spre comentariu
glide Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 prea fain ai lucrat alex......in ce program ai realizat cablajul? si nu vrei sa spui cum ai printat cu alb pe cablaj? Link spre comentariu
alex mm Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 ......Cablajul e proiectat cu Sprint Layout iar silkscreen-ul alb e de fabrica nu e home made asa cum credeti . Sursa inca nu a fost testata dar presupun ca functioneaza tinand cont ca e luata de pe www.elecfree.com . Sursa e facuta la comanda pt. un client si el mi-a trimis poza cu sursa . Acolo e legat gre?it tranzistorul de putere (baza lui e in stanga ) pe cablaj in mijloc . Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Pe la inceputul lui aprilie, s-au aruncat oarece afirmatii legate de transformatorul pe tole. Deoarece ma simt intr-o dispozitie didactica, as vrea sa incerc sa lamuresc cateva chestiuni, mai ales ca impresia mea e ca lucrurile au ramas incurcate.1 Transformatorul este o MASINA ELECTRICA (cu particularitatea ca nu are piese in miscare!, dar foloseste pricipiul INDUCTIEI electromagnetice) Mai clar exprimat, energia transportata de curentul electric ce strabate infasurarea primara se transfera in campul magnetic (variabil) "inmagazinat" in miezul magnetic; fiind variabil, acest camp magnetic induce tensiune in infasurarea secundara. Ca urmare a geometriei acestor infasurari, tensiunea (sau tensiunile, pentru mai multe secundare) din secundar difera (cu exceptia transformatorului separator, cu infasurari egale).De retinut: volumul miezului, tradus prin sectiunea pe care sunt dispuse infasurarile, e unul din parametrii care limiteaza puterea ce poate fi transferata prin fenomenul descris mai sus, cel de-al doilea fiind limita de saturatie (aceasta constanta de material reprezinta limita capacitatii miezului de a "primi" energie sub forma campului magnetic)Aceasta limita variaza de la "tabla neagra", trecand prin ferosiliciul trafurilor curent utilizate, pana la tolele cu particule orientate, la care saturatia survine la valori aproape duble ale campului, deci care vor suporta un numar de spire/volt la jumatate si putere corespunzator majorata la aceeasi sectiune.Frecventa fiind cunoscuta si fixa (50 Hz), putem afirma ca pierderile in miez se datoreaza defectelor de izolare a tolelor (miezul se realizeaza din tole, izolate tocmai pentru a reduce pierderile cauzate de curentii turbionari). La aceste transformatoare, majoritatea pierderilor si incalzirii se datoreaza incalzirii infasurarilor, realizarea lovindu-se de aspecte economice, traduse prin costul cuprului cu care se bobineaza, versus sectiune cat mai mare=pierderi ohmice mici (fereastramiezului mai intervine si ea). Din motive de cost, unii producatori "economisesc" la cupru, folosind sectiuni mici si inductii apropiate de saturatie, traduse prin functionarea "la cald" a transformatorului in gol. (E filozofia bunului de consum, cu durata de viata limitata si defectare "programata", ca doar trebuie sa se mai cumpere si productia de la anu'...)Referitor la limitarea tensiunii la curenti mari si tensiuni aproape de limita superioara: Daca v-ati osteni sa cercetati mai in amanunt functionarea filtrului cu condensator, ati observa urmatoarele:1) tensiunea pe condensator nu e nicidecum continua, ci oscileaza intre valoarea maxima, atinsa in apropierea varfului sinusoidei, din care se vor scade din valoarea la gol, pierderile pe rezistenta infasurarilor transformatorului, la curentul de lucru, pe diodele redresoare (la puntea utilizata curent si la valori semnificative ale curentului tensiunea pierduta pe cele 2 diode inseriate ajunge sa depaseasca 2 volti) si alte eventuale pierderi (rezistenta de limitare la pornire, detaliez mai jos)Imediat ce tensiunea secundarului scade sub valoarea celei de pe condensator, diodele se blocheaza si curentul spre sarcina e asigurat din rezerva acelui condensator. Cu cat curentul e mai mare, cu atat se descarca mai repede acest condensator, pana ce tensiunea secundarului ajunge sa depaseasca tensiunea pe condensator si procesul se reia.Orice instrument va indica valoarea medie a acestor oscilatii, dar tranzistorul serie are nevoie de o cadere de tensiune pe el care sa preia ondulatiile de pe condensatorul de filtraj; in plus, la curenti mari, parametrii tranzistorului se deterioreaza: scade amplificarea si creste tensiunea de saturatie (desi 2N3055 are in catalog curentul de colector maxim de 15 Amperi, nu se comporta bine peste 2-3 amperi, deci instalarea a n tranzistoare in paralel e necesara mai mult decat cred majoritatea colegilor de forum; in plus, de multe ori amplificarea tranzistoarelor finale si prefinale e sub minimul pentru care e calculata schema (SIMPTOMUL STABILIZARII PROASTE LA CURENTI MARI, MULT SUB VALOAREA MAXIMA A TENSIUNII)2) Pierderile (adesea ne-neglijabile!) pe redresoare de calitate modesta si/sau dimensionate la limita, pe rezistenta infasurarilor transformatorului, adesea realizate cu sectiune "economica" (pluralul nu e intamplator: rezistenta nenula a primarului e sediul unor pierderi care se reflecta in secundar in scaderea tensiunii, mai accentuata decat ar rezulta din calculul "elementar" al produsului curentului secundar cu rezistenta ohmica a secundarului) in plus, in primar mai exista si pierderi cauzate de curentul de magnetizare, adesea neglijate, dar semnificative la transformatoarele "calde" mentionate mai sus. Legat de problema tensiunilor mari, peste limitele curente ale amplificatoarelor operationale: in afara de solutia presabilizarii, propusa deja, se poate recurge la inserierea unor surse de tensiune mai mica (2X30=60 volti), solutie propusa in alt context (alimentare simetrica cu plus-minus) care are si avantajul unei flexibilitati mai mari (nu e necesara poate, tensiune asa de mare mereu). Ar mai fi solutia "vintage" a unei scheme cu tranzistoare discrete (adica fara operationale integrate).Initial si eu eram atras de ideea unei "supersurse" pentru laborator; pana la urma, mi-am schimbat planurile spre mai multe surse (eventual cu aceeasi schema) pe care sa le pot grupa (serie sau paralel; pentru asemenea grupare e necesar sa existe un element care sa opreasca circulatia "inversa" a curentului, de la cea cu tensiune mai mare spre cea cu tensiunea mai mica, incorporat in surse). Va doresc toate cele bune si spor la constructii! Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 ..... da sursa functioneaza a fost realizata de dj_smoke si am sa o realizez si eu cat de curand . Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Am facut sursa reglabila a celor de la Ep...om (sau a cui o fi), cea din pdf-ul atasat.Am folosit o fosta sursa a unui calculator romanesc cu un traf de 2*8-9V din care am scos electronica si am pastrat doar traful si carcasa. Cum sursei mele ii trebuiau 60Vcc la intrare, am folosit un triplor de tensiune si din 18Vca in gol am scos 74Vcc (cu ocazia asta am ars si condensatorul de filtraj care era la 63V si era nou :cry: )Din ce inteleg eu din explicatii, am nevoie de minim 51V ca sa-mi mearga sursa, dupa conectarea sursei la traf am doar 45Vcc la intrarea ei (din 74V), drept urmare pot regla tensiunea doar pana la maxim 15V la iesire. Asta e motivul, faptul ca nu depaseste tensiunea 51V? Ce solutii am? As vrea sa folosesc traful asta pt ca se potriveste fix in carcasa, montajul intra perfect in carcasa, traful e solid....daca pun un condensator de filtraj de cateva mii de uF am sanse sa creasca tensiunea suficient? Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 ...... schema postata de tine este aproape identica cu cea de aici viewtopic.php?f=41&t=28075 La sursa ta ai nevoie de un traf de retea corespunzator , nu merge cu dublor , triplor la curenti mari , mai ales in sursa .E o piesa mare , grea si scumpa dar ai absoluta nevoie de traf , si de asemenea condensator electrolitic la 80-100V si capacitate de 10.000uF , o punte de 25A ....... Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 ... am sa o realizez si eu cat de curand .Daca este posibil as vrea si eu patru cablaje pentru sursa cu TL494. Pot fi si home-made, nu sunt pretentios. Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 ...... schema postata de tine este aproape identica cu cea de aici viewtopic.php?f=41&t=28075 La sursa ta ai nevoie de un traf de retea corespunzator , nu merge cu dublor , triplor la curenti mari , mai ales in sursa .E o piesa mare , grea si scumpa dar ai absoluta nevoie de traf , si de asemenea condensator electrolitic la 80-100V si capacitate de 10.000uF , o punte de 25A ....... Numai bine Alex mm. Nu am dimensionat-o chiar pentru 5-6A ca nu am nevoie de un curent asa de mare, am pus doar 2 IRF-uri (9540 parca, stiu ca nu am gasit 9530 si am luat niste tranzistori care suporta un curent putin mai mare) in ideea ca 2A imi sunt suficienti. Daca as fi avut un traf de 60V l-as fi folosit dar nu am, cel mai aproape am un traf cu doua secundare 29+14Vca in gol (e cam mic insa), sa-l incerc pe asta sa vad daca dupa redresare si dupa conectarea sursei, am macar 55Vcc.Pana la urma asta e cauza pentru care pe iesire am maxim 15V (0-15V), ca e prea mica tensiunea transformatorului? Sa stiu daca sa caut alt traf. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Despre sursa cu TL se spunea (mai demult,pe forum) ca ar avea ceva probleme cu stabilitateaE adevarat sau sursa merge cum trebuie? Link spre comentariu
boboBOBO Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Inca odata eu ... si intrebarile mele ...deci la sursa aia de pe electronics lab ! Cum am mai scris traful meu scoate 30vac iar dupa redresare si filtrare ar veni cam 45vcc iar integratul merge la 35 parca..asa ca m-am gandit sa ii fac un stabilizator si am gasit asta : http://www.national.com/mpf/LM/LM338.html insa acolo scrie ca si asta merge la 40 v ! Oare il pot folosi ? mc Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 pt cine mai are greutati cu potentiometrul de reglaj fin am gasit schema de conectare Link spre comentariu
