Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Multumesc pentru schema. Eu am in plan sa fac o sursa digitala dubla, 2 surse independente. Pana acum solutia pe care o aveam era o sursa mai veche adaptata cu adc si dac, dar avea inconvenientul ca tensiunea de alimentare alimenta si operationalele, deci eram limitat la valoarea maxima pe care o suportau. Sursa asta nu are problema asta. Foloseste si MOS pe iesire, deci nu mai e nevoie de darlingtoane si alte cele. Cred ca probabil in weekend o sa o studiez mai bine. Mult spor la construit!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Liwiu
salut , am terminat si eu sursa despre care e deschis topicul dar cu ceva modificari si anume:
in loc de diodele 1N4148 am pus 1N4007 deoarece nu am gasit in oras asemenea diode si nici echivalentele ei
in loc de condensator de 3300 am pus unu de 5000 dar nu cred ca asta ar fi problema
si in loc de tranzistoru BC548 sau Bc547 am pus BC546 care se pare ca ar fi la fel cu astea 2 dinainte
si in loc de TL 081 sunt integratele LM358 care dupa cate am vazut pe forum ar merge si cu astea
in rest toate piesele au fost masurate si puse ca in schema
Asa, acu sa trec la ce ma streseaza: NU MERGE in mama lui de montaj.
Am masurat si am vazut ca tensiune se opreste sa treaca de al doilea integrat cu toate ca am masurat si am vazut ca integratul este alimentat
Deci cine poate sa imi dea un rasp , o idee ceva .
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
In ce zona a bucurestiului stai si de cate ai nevoie? Am vreo "cateva" bucati (spre 1000 sa tot fie :d ) Daca vrei sa pui d-alea si esti dispus sa te deplasezi dupa ele, te servesc cu cate ai nevoie.
salut , am terminat si eu sursa despre care e deschis topicul dar cu ceva modificari si anume: in loc de diodele 1N4148 am pus 1N4007 deoarece nu am gasit in oras asemenea diode si nici echivalentele ei in loc de condensator de 3300 am pus unu de 5000 dar nu cred ca asta ar fi problemasi in loc de tranzistoru BC548 sau Bc547 am pus BC546 care se pare ca ar fi la fel cu astea 2 dinainte si in loc de TL 081 sunt integratele LM358 care dupa cate am vazut pe forum ar merge si cu asteain rest toate piesele au fost masurate si puse ca in schema Asa, acu sa trec la ce ma streseaza: NU MERGE in mama lui de montaj.Am masurat si am vazut ca tensiune se opreste sa treaca de al doilea integrat cu toate ca am masurat si am vazut ca integratul este alimentatDeci cine poate sa imi dea un rasp , o idee ceva .http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
cu diodele, tranzistoarele si condensatorul nu ar trebui sa fie nici o problema. in schimb, cu operationalul este. ai putea si cu LM358, dar mai greu. in schema U3 si U2 au alimentarile comune, si ai putea folosi in locul lor un LM358, iar in loc de U1 un alt LM358. desigur trebuie modificate conexiunile si pierzi reglajul de offset la U2. dar mai bine cauta TL071, TL081, nu sunt scumpe si se gasesc destul de usor. in loc ai putea pune 741 daca ai prin zona, dar performantele sunt mai slabe.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Liwiu
multumesc mult pentru sfaturi. Oricum parerea mea este ca de la integrate este problema. Am masurat cu aparatul de masura si imi aduce tensiunea pana la U2 adica ultimul integrat cum ar veni pe cablaj si de acolo nu mai trece. Am vazut la inceputul postului ca cineva zicea ca in loc de TL081 merge si LM358. Rezistentele au fost toate masurate k le-am gasit prin casa si imi era sa nu fie arse, condensatoarele si diodele sunt noi la fel si integrate.Ca sa rasp si celui dinainte care era dispus sa imi dea cateva diode, ii multumesc mult dar eu nu sunt din bucuresti dar dupa 1 octombrie cand vin la fac ( am trecut anu 3 asa ca sa ma laud si eu :da ) poate o sa trec sa iau cateva.
Nu sunt. Ca sa nu iti mai dau mura in gura, cauta datasheeturile pe net si uite-te ce e in fiecare.... iti vei da singur seama.
Vizitator Liwiu
Nu sunt. Ca sa nu iti mai dau mura in gura, cauta datasheeturile pe net si uite-te ce e in fiecare.... iti vei da singur seama.Minunat :d, nu am vazut datebase l-am luat direct de buna, oricum nu am de unde sa fac rost de TL071 sau 081 in Alexandria, cand incep fac poate o sa cumpar daca mai am timp ...oricum ms mult de sfat
Dar fa-ti domnule comanda pe net de la un magazin online. Pana vine octombrie ai tot timpul sa comanzi, sa primesti piese si sa faci si o sursa performanta.
Uite un punct de plecare: aici daca vei face o cautare o sa gasesti o lista mare de magazine. Vezi ce iti convine mai mult, faci comanda si gata.
In sfarsit mi-am terminat si eu sursa :)
Mai imi lipseste sa pun radiator pe tranzistor si direct in cutie.
Am cumparat un voltmetru si ampermetru analogic dar intr-un fel sunt dezamagit de asteptari, comparand cu un aparat digital de masurare, lasa de dorit(la precizie ma refer) :(
Si saptamana viitoare ma apuc de acest multimetru digital pt sursa http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
uitati cateva poze cu sursa, doar in gol am incercat deoarece nu aveam burghiu pt a perfora radiatorul pt tranzistor.
Posted Image
Posted Image
am sa mai revin cu pozele sursei in totalitate ansamblat
oricum varianta original? de cablaj e l?b?r?at? r?u... dac? ai o cutie îndeajuns de mare, e ok, dac? nu...criss, de ce nu bagi toat? afacerea într-o cutie de surs? de PC??la câte surse se cam arunc?, mai c? n-ai decât s? te apleci s? o iei!!!...?i apropo, cu acometre sursa ta o s? aib? un aer "vintage/profi"... am auzit destui considerând c? sursele cu afi?aje numerice arat? a "juc?rie"... :rade:
@ratza nu stiu a fost facut de tine?de ceva timp l-am descarcat si doar acuma m-am decis sa-l fac.as fi facut cablajul de la 0 doar ca mia fost lene :)doar acel radiator l-am avut asa ca nu am avut ce alege.@MifTy in romania da, pot gasi la kg doar aicea nu + nici limba nu o cunosc iar polonezi nu prea vb engleza asa ca nu ma complic.in romania daca imi trebuia radiator mergeam la primul atelier de tamplarie in aluminiu si aveam cu kg .. aicea trebuie sa cumpar si amaratul acela de radiator :( problema mea cu afisajul analogic este ca nu am o precizie +-20...80mv iar in general lucrez la tensiuni mici la care aceasta valoare ii mult, in rest nu am nimic cu afisajul analogic + imi iese mai ieftin decat cel digital.
