nickrvl Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Salut baietii , din nou eu , acelasi eu , cu o intrebare de incepator ! Am un traf generos , adica perfect , insa scoate 30 V si cam 6-7 Amperi , problema e urmatoarea , am citit ca nu merge sa pun 30 v , pt ca dupa redresare si filtrare obtin circa 42 , si Lm723 merge la Input voltage (maxim) 40 ! Ca sa pot scoate mai multi amperi modific r2 sau cat era , insa ce fac cu V in plus ? Eu nu am nevoie sa scot 42 ca nu am sa ii folosesc niciodata , mie 30 imi sunt de ajung (desi nici pe aia nu am sa il folosesc ) ! M-am gandit si la ideea de a pune doar o infasurare adica 15 v , insa nu am amperi suficient , eu am nevoie de 4-5 amperi ! Ce s fac Fa-i LM-ului un stabilizator pe alimentare la 30V sau la cit rezista el si astfel nu va trece de acea tensiune indiferent de traf. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 ... Am crezut c? opera?ionalul nu se raporteaz? la tensiunea cu care este alimentat, adic? nu o ia în considerare la compararea pe care o face ... sau merit ni?te :bataieE bun? ?i ideea cu circuite de amplificare din audio... cine intr? la un brainstorming? :28 :dark1:am facut mai demult o sursa(ceva experimental....)cu un tda2030,un bd441 si 2 x 2n3055...a mers destul de bine.....chiar stabiliza foarte bine in sarcina.....singura problema a fost ca nu putea scoate tensiune de la 0v....problema asta am rezolvat-o cu o mica sursa auxiliara de 6v(la care am legat v- al integratului la - sursei,iar plusul sursei auxiliare l-am legat la - sursei de putere...)daca vreti performante deosebite,folositi operationale opa547t(se poate alimenta pana la 60v,nu mai este nevoie de acea tensiune suplimentara negativa(Vcm pleaca de la 0..)se mai poate folosi si operationalul opa445ap(pin-out la fel cu a741,rezista pana la 90v),dar trebuie acea alimentare suplimentara de 6-9v pentru v-:Vcm=(V-)+5V... Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 MUL?AM de r?spuns! Opera?ionalele alea sunt exact ce c?utam Of... mai r?mâne s?-mi fac timp pentru a desena cablaju' (?i s? înv?? cum se face copper pour ) Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 oke , ii fac stabilizator de tensiune la 35v ( ca sa nu fie chiar 40 care e maximul ) insa sursa scoate 35 ? Ai vreo schema pt stabilizator ? sau cum se face ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 oke , ii fac stabilizator de tensiune la 35v ( ca sa nu fie chiar 40 care e maximul ) insa sursa scoate 35 ? Ai vreo schema pt stabilizator ? sau cum se face ?Uite aici o schema cu LM324, in schema originala prevede un traf de maxim 25Vac eu aveam unul de 28Vac mult prea mult pentru operational, l-ar fi ars, asa ca i-am facut un stabilizator care nu e altceva decit o dioda zener si o rezistenta D4 si R16 din schema mea plus IC1.1 prin R9 care duce tot la acea tensiune stabilizata.[attachment=0]Lm.pdf[/attachment]Aceasta schema o am in lucru e testata si functioneaza de la 0 la 28V (o sa fie pina la 30V cred) si la un curent de pina la 1,5A o sa o fac in dublu exemplar pentru o sursa dubla cu afisaj LCD cu Uc Atmega8 dar merge greoi deoarece se ivesc diverse chichite care trebuie eliminate pe rind, o adevarata nebunie. Ca exemplu, o problema a fost rezistenta de sunt pentru citirea curentului, dupa ce am incercat o gramada de rezistente cumparate cu valoare de sub un Ohm si care sau dovedit a fi prea mari (nu coincidea tensiunea masurata cu realitatea, cadere de tensiune mare pe rezistenta), dupa vreo 3 dupa amiezi pierdute in experimentari am gasit ca cea mai buna solutie pentru aceasta e o bucata de sirma de cupru de 1mm in lungime de 10Cm , destul de interesant nu? tinind cont de faptul ca acelei bucati de sirma nici macar nu reusesc sa-i masor rezistenta.L.E. Stiti cumva ce are LCD-ul meu? Cind il pornesc da rateuri, adica pe display se vad patretele in rindul de sus(e 2X8) ii dau restart din Uc degeaba il pornesc il opresc tot degeaba, trebuie sa-l "gidil" pe dedesupt cu degetele pina incepe sa-mi arate niste caractere ciudate dupa care dau restart Uc si e inregula, va dati seama ca nu pot sa montez sursa asa. S-a mai lovit cineva de problema asta? Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 @ nickrvl, in schema ta cu 324, din P3-A ce reglezi ? limiteaza cumva curentul la iesire precum sursa principala a acestui topic ? daca da, care e curentul minim la care poate limita si in ce fel se produce limitarea (daca consumatoru cere ceva mai mult)? Un proiect de cablaj ai la ea?L.E. am recunoscut schema intre timp, nu limiteaza la asa nivele mici precum sursa topicului, am avut-o si eu construita, nu m-a multumit. Deocamdata ma limitez la LM350. Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 .... am gasit o sursa , zic eu mai rasarita la care am adaugat si doua tensiuni de +/- 15V pt. diverse . [attachment=0]SURSA 0-60V-5A.doc[/attachment] la care i-am facut si un cablaj , dar nu am timp sa o construiesc . o parere ceva ? Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 .... am gasit o sursa , zic eu mai rasarita la care am adaugat si doua tensiuni de +/- 15V pt. diverse . [attachment=0]SURSA 0-60V-5A.doc[/attachment] la care i-am facut si un cablaj , dar nu am timp sa o construiesc . o parere ceva ? Numai bine Alex mm. Ca de obicei, alex mm tace ?i face . Merci mult de schema, pare a fi cel pu?in la fel de bun? ca cea oiginal? de la începutu' topicului - seam?n? ca ?i concept. Plaja de tensiune e mai mult decât acoperitoare; amperajul cred c? ar mai merge crescut, dac? se umbl? la R7...Am o poft? de sârm?real? ?i miros proasp?t de sacâz... numai timp s? fie :partyman: - pu?in : unde g?sesc ni?te sacâz din ?la s?n?tos (bulg?ri, nu la cutiu?? de bomboane)? am luat demult o pung? plin? de la un nene din talciog, da' nu ?tiu pe unde s-o evaporat Link spre comentariu
ghostbuster Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 .... am gasit o sursa , zic eu mai rasarita la care am adaugat si doua tensiuni de +/- 15V pt. diverse . [attachment=0]SURSA 0-60V-5A.doc[/attachment] la care i-am facut si un cablaj , dar nu am timp sa o construiesc . o parere ceva ? Numai bine Alex mm. interesanta sursa, ami dai si mie pcb-ul si lista cu componente te rog? as vrea sa o fac saptamana asta ca am primit si lcdul si atmega pentru sursa Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 hahaha, ?i eu care credeam c? sunt ultimul de pe forum decis s?-?i fac? voltampermetrul ?la cu atmega8!!!! Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 .....Nu am lista cu componente , iar cablajul trebuie verificat , sursa nu a fost realizata cu acest cablaj inca . Mai am o schema si cablaj proiectat tot de mine dar in comuta?ie . [attachment=0]SURSE.rar[/attachment] Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 am chinuit sursa de la electronics-lab cea 0-30V 3A in toate felurile si nu am reusir sa o disutrug, insa o simp,a moneda de 50bani a reusit sa ii vina de hac - nu aveam carcasa la ea si a facut poc :cry: asa ca sursa postata de Alex mm este excelenta in perioada aceasta (chiar daca o repar si pe "batrana")am realizat o simulare in proteus si pare ca merge bine (am facut cateva mici modificari dar asta doar din cauza simulatorului - in realizate functioneaza exact cum este ea) p.s: mai bine filmam cu camera, cu 3D Desktop recorder se vede de kko. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 .... am gasit o sursa , zic eu mai rasarita la care am adaugat si doua tensiuni de +/- 15V pt. diverse .[attachment=0]SURSA 0-60V-5A.doc[/attachment] la care i-am facut si un cablaj , dar nu am timp sa o construiesc . o parere ceva ? Numai bine Alex mm.poti sa imi spui si mie unde ai gasit schema respectiva? site-ul sau articolul original?multumesc! Link spre comentariu
Kuki Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 .... Bogdan acum ai si cate ceva despre sursa , sper sa te descurci cu germana , ca eu nu .Cablajul are o gresala , o rezistenta de 240 ohmi de la referinta lui IC317 L la masa nu e figurata . Cablajul ar fi cam acesta . Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
