Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Daca sursele nu scot exact aceeasi tensiune nu le poti pune in paralel , daca uiti vreodata sa le reglezi identic risti sa le strici , mai bine uita de ideea asta , in rest sa se inserieze pentru tensiune simetrica se poate face cu un simplu comutator . Cand e inchis sunt inseriate , cand e deschis sunt independente .
Pentru conexiunea paralel este necesar ca cele doua surse sa aiba aceeasi tensiune la iesire.Acest lucru se poate obtine adoptand o configuratie de tip master-slave,in care una din surse dicteaza valoarea tensiunii de iesire ,iar cealalta o urmareste pe prima. Practic pentru una din surse se culege referinta de tensiune de pe potentiometrul primeia si nu de pe cel propriu.Astfel la iesire sursele vor avea aproximativ aceeasi tensiune. Am desenat si o schema :
Dupa redresare si filtrare vei avea cam 48 V in gol. LM723 rezista la maxim 40V, deci nu se poate. Ai putea incerca doar cu un traf ,caz in care vei obtine la iesire pana in 20V. Va fi necesara modificarea valorii rezistentei R2 la aproximativ 7,2 Kohm.
Am facut si eu o sursa cu LM324 0-30V care e alimentata cu 37V, mult mai mult decit suporta LM-ul, am rezolvat problema alimentind integratul printr-un zener.Asta e schema.[attachment=0]Lm324.pdf[/attachment]HEROES, de unde ai luat cutia? si cit...
M-am hot?rât s? construiesc ?i eu o surs? de tensiune variabil?, îns? a? vrea ceva care s? poat? furniza pân? la 40 [V] / 8 [A]. :limb: N-am g?sit ceva asem?n?tor pe forum, dar m? gândesc s? iau unul din proiectele prezentate deja ?i s?-l modific pentru a ob?ine ceea ce-mi dorec - asta dac? este posibil. A? alege ori varianta aceasta de la Electronics Lab ori varianta prezentat? în revista Conex club (pag. 1 , pag. 2)
Pentru schema de la E. Lab o s? iau varianta modificat?, în care se folose?te opera?ionalul TLE2141 (Vcc+/- = 22). (schema , lista de componente)
- pinul 7 de la U1 ?i U3 îl leg la + printr-un divizor de tensiune ?i regulatorul GM78L18 (?ti?i vr-un regulator care s? aibe Vin mai mare de 40 [V], ca s? nu mai pun divizor?).
- R11 ?i R12 o s? le modific a.î. U2 s? aib? amplificarea de 3,8x (A=R11+R12/R11), deci tensiunea de referin?? o s? fie undeva pe la 42,5 [V].
- pentru a ob?ine amperajul dorit, m? gândesc ca lâng? R7 s? înseriez înc? dou? rezisten?e de aceea?i valoare.
- pe lâng? Q4 ?i Q5, o s? mai adaug înc? doi tranzistori - s? fac? fa?? puterii disipate.
- ca transformator o s? folosesc probabail un toroidal cu 2x14 [V] / 300 [VA]; conectez o înf??urare sau ambele în serie, în func?ie de ce tensiune am nevoie la ie?ire.
Ce zice?i, se poate a?a ceva :jytuiyu ?.... sau o s? ajung la sec?iunea Bodega? :ras:
Salut , de unde ai luat traful ? cat a costat ?
P?i... deocamdat? am ideile ?i cam atât. :dans: Traf am v?zut de vânzare la cineva pe forum - a?tept s? zic? un pre?; dac? nu, comand unu' de aici
am vorbit si eu el pt acelasi traf.. si a zis ca nu aduce pt ca ajunge ffff scump deci..pauza... si eu stau cu piesele pe banca din cauza ca nu am traf :(
Buna seara. Am luat cutia de la Adelaida, a costat 15RON, dar am impresia ca trebuie sa faci comanda de minim 20 sau 25RON. Nu mai sunt sigura. O seara buna.
Multumesc, si cred ca e ceva ne inregula, asa vrei tu sa-ti vada toata lumea adresa? Sau cumva faci reclama mascata.... :jytuiyu
sigur/sigura ??? :85
Mie nu-mi r?spunde nimeni :cry: ? Chiar a?a prostii mari am spus? :jytuiyu Haide?i, un sfat,ceva. Eu ?tiu doar cam ce vreau s? fac, da' cum... nu prea am habar. :ciuda:
