Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Am inteles, multumesc pentru raspuns.
De ce am intrebat? Am cumparat doua kit-uri de surse de pe Banggood si abia dupa aceea, rasfoind forum-ul am dat peste varianta de schema de mai sus. Cred ca in final le voi finaliza asa cum sunt, cu un traf de la Petra de 230-2x24/3A-1x12/1A. Ulterior, in masura timpului disponibil poate le voi reface in Eagle.
Editat de GeX
Sunt "asemanatoare", cele postate de tine au condul de filtraj pe placa, plus cateva componente care la proiectul meu sunt montate pe placa a doua.
Diferenta care m-ar fi interesat este modificarea pentru alimentarea operationalelor, nu relee&stuff, este prea mult pentru ce am eu nevoie.
Pai in schema postata de tine pe o pagina inainte, este si alimentarea integratelor printr-un stabilizator de 24v care are la pinul de masa inseriata o dioda zener de 6v2, debitand astfel la iesire 24Vcc + 6v2 = 30v, vezi poza
Alimentare_CI_sursa_Rex_Oly.jpgscreenshot windows 7
Editat de GeoMar
Sigur ca este in schema, dar nu este pe PCB-ul chinezului :)
Am redesenat cablajul sursei, am montat puntea redresoare, BD139 si 2 x 2N3055 (capsula TO 247) pe o latura a cablajului pentru atasarea lor pe un radiator comun.
Potentiometrele sunt "incluse" pe pcb pentru eliminarea firelor de conexiune, am redesenat doua variante de cablaj, varianta 1.0 cu alimentarea integratelor sursei direct din tensiunea dupa diodele redresoare + cond filtrare si varianta 1.1 cu un stabilizatot 7824 + dioda zener de 6v2 in pinul de masa pentru a debita 30v pentru integratele sursei.
Pe cablaje am prevazut cate doi tranzistori 2N3055 (capsula TO247), poate se doreste o putere ceva mai mare la iesire, sau sa functioneze mai "reci" la 3A iesire.
Am montat si doi conectori langa cei de alimentare alternativa la care se poate conecta suplimentar un condensator de filtraj mai mare (dimensiune/capacitate).
Cam asa arata cablajele, marimea unui cablaj 105/65 mm (pana la acea linie neagra din poza), mai trebuie insa sa le verific de greseli.
Varianta 1.0
Varianta 1.1
  • 11 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Am pățit o chestie cu această sursă.
Am făcut niște teste zilele astea în care am folosit MCP6022 respectiv MCP6V02, ambele cu alimentare de maxim 6-6,5V, uzual merg cu 5Vcc. Am alimentat cu o sursă după schema acestui topic. Mi-a ars sursa asta 3 operaționale, prima dată 2 simultan (s-au făcut piuliță pe alimentare), iar ulteiror, pentru că nu mi-am dat seama de cauză, mi-a mai pîrlit 1. Sursa era reglată la 5V și pentru că am testat în 2 zile, o mai opream și fiind reglată deja pentru 5, o porneam direct, ea rămînînd permanent conectată la montajul testat. Am bănuit eu că la pornire are ceva spike peste nivelul la care este reglată și asta mi-ar fi putut strica operaționalele. Am pus osciloscopu pe mod single shoot, sau cum i-o zice, și după 2-3 porniri-opriri unde nu am văzut nimic deosebit, am văzut și nivele mai mari, chiar și de 15V, pentru foarte scurt timp întradevăr dar totuși, mult peste 5Vcc.
Acuma poate am greșit eu că trebuia să conectez ulterior dar mi se pare totuși cam aiurea. Ca o paranteză, pe partea de limitare de curent, în trecut, îmi ardea leduri, datorită condului de 10uF de la ieșire care bulea ledul chiar dacă curentul era limitat la un nivel nepericulos.
Vreau să știu părerea voastră, dacă este normal, dacă și alte surse fac la fel, dacă e ceva ce pot remedia etc.
Nu stiu care este schema dar MCP-ului nu-i dai mai mult de 5-5,5V, adica il alimentezi neaparat din 7805 la intrarea caruia ( sau eventual dupa el ) pui o dioda transil, care tocmai asta face, taie varfurile tranzitorii.
PS: Limitarile de curent la sursele de laborator nu-s facute pentru a alimenta direct leduri din ele, pentru stabilitate ai nevoie de o sarcina capacitiva minima pe iesirea regulatorului, condul ala are suficienta energie in el sa distruga un led mai mic.
