The_Reaper Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Din cate vad eu schema este aceeasi, a fost doar redesenata si a schimbat notatia componentelor. Link spre comentariu
Vizitator iozsi44 Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 Nu a patit nimeni fenomenul descris de mine? La aproximativ 10 min.de cand alimentez sursa,tensiunea scade cam 1V fata de tensiunea setata,apoi ramane constanta.Am marit valoare C1si C7,dar tot degeaba.In rest merge bine sursa. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 Acel volt scade indiferent la ce tensiune reglezi sursa, sau cu cat este tensiunea mai mica cu atat scade mai putin. Daca pe sursa este pusa sarcina,parca asa am citit, este posibil din cauza incalziri unor componente si schimbarea usoara a valorilor lor, cel putin aceasta este parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator iozsi44 Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 Cred ca m-am exprimat gresit !In decurs de 10.min de cand deschid sursa scade acea tensiune de 1V ,apoi nu mai am probleme cu sursa,mentine aceeasi tensiune.Dupa ce s-a stabilizat tensiunea,am setat la 12V,am pus un bec de 12V/21W,si-mi arata un consum de 1.73A/12V.Deci functioneaza bine sursa.Porneste coolerul si se opreste,iar tensiunea tot 12V arata.Fenomenul descris se petrece atat cu consumator cat si fara consumator. Link spre comentariu
Marius84 Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 La a mea creste tensiunea, tot asa, dar cu circa 0,1v la vreo doua minute, nu-mi explic nici eu de ce. Imi fac probleme doar pentru momentul in care as lasa sursa nesupravegheata pentru mai mult timp, nu am supravegheat-o pentru ore intregi, ca nu o am pusa in carcasa pentru moment Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 31, 2014 Partajează Postat Iulie 31, 2014 Teoretic si practic tensiunea setata nu are voie sa scada/creasca fara sarcina. Se intampla aceasta oscilatie, dar cu cca. catorva mV, adica setata la 12 V sa indice 11,99 sau 12,20, etc. cauza din potentiometru/rii reglaj tensiune. Daca sursa nu este in carcasa , merge testata mult mai bine pe tim de cateva ore. Verificati si condensatorii electrolitici. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 Cred ca acest topic ar trebui sa fie facut "sticky/lipicios", daca vrea moderatorul sectiunii, ca sa fie la "vedere", asta este parerea mea. Multi cauta surse de diferite tensiuni/amperi si in acest topic este destula informatie utila. Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) Voi probați leduri cu această sursă prin conectare directă după reglajul unui curent de limitare mic de ordinul miliamperilor? Eu așa făceam și am ars niște leduri. Nu știu dacă C-ul de 10uF de la ieșire este cauza, dacă micșorarea lui rezolvă problema, dacă se poate elimina, dacă se poate pune vreun AO cu răspuns mai rapid, sau dacă pur și simplu nu există rezolvare. Editat Octombrie 14, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Un led nu se alimenteaza direct ci printr-o rezistenta de limitare a curentului prin led (obigatoriu). Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 De acord, atunci care mai e rostul posibilității acestei surse de a limita curentul la valori așa mici ? Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) Problema e cat de repede face acest lucru ( limitarea ) , si cum arata regimul tranzitoriu . Un osciloscop cu memorie ar fi edificator .. Unii consumatori , mai ales cu caracter rezistiv , nu - s asa sensibili . Daca sant si ceva electrolitici pe iesire , situatia se inrautateste ... Editat Octombrie 14, 2014 de gauss Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Problema in acest caz cu limitarea curentului ar putea fi insasi capacitatea de filtrare de pe iesire, nu prea are importanta la cat de putin limitezi curentul din sursa, capacitatea de filtrare pana la urma se va incarca la tensiunea la care sursa este reglata, si daca aceasta este mai mare, si la fel si capacitatea, atunci energia stocata poate fi suficient de mare sa distruga un led in ciuda limitarii curentului de la sursa la 1mA ( sa zicem ), si nici viteza de raspuns a sursei nu ar mai conta, capacitatea in sine de filtrare de pe iesire daca este suficient de mare acumuleaza suficienta energie incat sa distruga un led. O solutie in acest sens ar fi limitarea tensiunii la un nivel sigur pentru led, asta face irelevant raspunsul sursei si capacitatea de filtrare ( si energia stocata in aceasta ), limitand tensiunea sub nivelul maxim admis pe jonctiunea ledului atunci este de la sine inteles ca se limiteaza si curentul. Spre exemplu un led rosu, care merge la cca 1,8V, limitezi tensiunea la 1,6 sau 1,7V, atunci curentul poate fi si 100A, ledul este imposibil sa se arda datorita dinamicii sale, el va consuma doar cat poate conduce pentru tensiunea respectiva ( a se consulta graficul Vf vs If ). Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 bună ideea cu reglat tensiunea la un nivel mic, dar nu prea mic că altfel probabil nu se mai aprinde deloc ledul. Nu mă gîndisem. Interesant e că ledurile banale, adică cele cu plasticul colorat roșu verde etc, nu au pățit niciodată nimic, cele de le-am ars sunt din cele de 5mm, cu ”capsula” din plastic incolor, deși lumina e de diverse culori, cu luminozitate mare. Am ars 1 verde și 2 roșii. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Evident ca micsorand prea mult tensiunea, ledul nu se va mai aprinde. Chestia se poate verifica foarte repede si usor in simulator ( si cam la fel de simplu si practic daca se detine o sursa cu reglaj fin al tensiunii ): In prima faza ledul se alimenteaza prin intermediul unei rezistente de 1k de la o sursa de 12V, de retinut ar fi faptul ca sursa din simulator este una ideeala ( impedanta de iesire zero ), curentul indicat de ampermetru este in acest caz 10mA. Reducerea tensiunii si eliminarea rezistentei sugereaza acelasi curent: Si daca se mareste usor tensiunea, se va mari si curentul consumat de led: In continuare ilustrez si ceea ce am zis mai sus cu capacitatea de filtrare care de una singura poate distruge un led: Intai varianta initiala pentru comparatie, deci se da o sursa ideeala de 12V si o rezistenta inseriata cu ea care limiteaza curentul de scurt la 1,2mA, aceasta valoare ne spune simulatorul ca ar fi prea mica pentru a putea aprinde led-ul, acuma iata ce se intampla daca adaugam dupa rezistenta un condensator de 1mF ( 1000uF ): Acesta se incarca cu acei 1,2mA intr-un timp dat la tensiunea de alimentare de 12V, este normal sa se ajunga la tensiunea aia pe condensator indiferent de cat de mic este curentul, ei bine cupland acel intrerupator S1 se cupleaza ledul, se observa in captura varful de tensiune citit de osciloscop pe shuntul de 10m Ohm, acesta se datoreste acelui electrolitic, si in functie de led si de capacitatea exacta de filtrare, energia asta poate fi suficienta pentru distrugerea jonctiunii ledului. Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) corect, mulțumesc pentru exemplificare. Întrebarea sugerată de mine dar nespusă pesemne explicit este: se poate renunța la acel condensator electrolitic de la ieșire? Repet și spun că acel condensator este de 10uF. Sau dacă nu, pînă la ce valoare se poate scădea? pentru a se diminua efectul. Bineînțeles că sursa este cea cu 3xTL081, sursa topicului, de aceea am postat aici. Nu prea mă pricep la analogic, am și eu lacunele mele, neștiind exact rolul celui condensator, am întrebat aici. Editat Octombrie 14, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
