Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Felicitari tuturor pentru realizari !
"Ce face omu cand are un traf, un voltmetru si o carcasa care stateau degeaba:O sursa cu LM317 si 2 x 2N3055" - care este tensiunea maxima debitata ? Dar amperajul ? Unul din cei 2 potentiometri este pentru reglaj fin sau pentru curent ? Multumesc.
Voltajul maxim este de 21V, amperajul e dictat de traf(la peste 3A incepe sa moara).
Da, butoanele sunt pentru reglaj fin si brut.
Inca o prcizare-montajul din partea dreapta(cel cu un led rosu,lipit de regulator) este sursa de 4,2V pentru voltmetru.
Apropos de acest ultim montaj:provine de la un incarcator de statie emisie-receptie Motorola de prin 1998.
Am ramas traznit cand am vazut cum e lucrat : terminale izolate cu varnish(unde e cazul, la cateva componente plantate in "picioare"), rasina epoxy(nu silicon) pentru fixare mecanica la cablurile de intrare-iesire, componente de calitate, totul facut cu simt de raspundere.
Si este "Made in China"
PS Pentru uzul zilnic o folosesc pe asta:
In poza, sub ea este o statie cu TDA7294, din ala adevarat, luat cu vreo 15 ani in urma.
Editat de rinaldoparaipan
Vizitator Sovailescu Virgil
Sunt tentat sa fac sursa mult discutata 0-30v si 0-3a, cu relee pentru autocomutare, am modificat in schema cam ce cred eu ca ar trebui sa fac,vreau sa imi spuneti daca e ok asa.Multumesc.
doamne,dar de ce te-ai complica asa tare cu relee cind poti pur si simplu cu un comutator cu 3 poziti...... ce mie ca apesi un buton sau rasucesti un comutator, ...nu ced ca e o realizare si o mindrie cind iti complici munca si iti arunci bani  in van,si pierzi timpul aiurea....poate doar de dragul de a auzi tacanind niste relee....sincer sa fiu si mie imi place sa le aud :)
Pentru mine electronica este un hobby.
Da, poate este adevarat ca m-am complicam, dar placerea de a ma complica nu o sa dispara niciodata, chiar daca se arunca bani in vant, nu conteaza cel mai mult conteaza satisfactia de a-ti vedea planul adus la bun sfarsit chiar daca acel proiect a costat cat 2,3,4,5 astfel de proiecte/module,etc gata facute in comert.
Si acum sa te lamuresc de ce m-am complicat si din punct de vedere al "electronici", sa spun asa.
Cu un comutator cu 3  pozitii, cad vrei o tensiune mare si vezi ca nu mai urca, iti aduci aminte sa il muti, cand vrei o tensiune mica si initial a fost pe o tensiune mare si uiti sa il comuti inapoi din cauza ca tensiunea oricum va scadea, si astfel disipatia pe tranzistori poate fi la fel ca si cand comutatorul nu exista, pe cand releele controlate de microcontroler nu vor uita sa faca acest lucru exceptand defectele ce pot surveni asupra lor sau altor componente care influenteaza buna functionare.
Ma refeream daca a extras cineva strict partea de comutare din schema aia, sa o foloseasca in sursa din prima pagina.
Ca o paranteza, am incercat sa limitez tensiunea pe operationali cu zener, am redus-o astfel la 30v, dar ledul care indica limitarea sta aprins continuu. Cu toate acestea, limitarea functioneaza. O sa incerc si cu lm317...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator iozsi44
Buna ziua tuturor.Am realizat si eu sursa de 0-30v/0-3A.Merge din prima...dar am observat un lucru interesant.Dupa ce alimentez sursa,tensiunea incepe sa scada lent,apoi se opreste.Scade cam 1V in 10 min.Oare care ar fi cauza?
deci am gasit aceasta schema de sursa de 30v http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html , si cautand tot prin acel site, am gasit acelasi proiect dar imbunatatit    htttp://www.electronics-lab.com/projects/power/028/index.html , dar nu imi dau seama cum pot eu pozitiona acele valori in locurile necesare , adica acolo scrie ca este varianta precedenta imbunatatita , dar daca iau sa spunem r1 de pe ce-a veche , nu corespunde cu r1 de pe ce-a noua , in plus la schema din eagle se dau toate valorile , dar nu le inteleg , cum pot sa le pozitionez cum trebuie  ?
Editat de xragon
