alexutu04 Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Buna seara!Se pot monta 2xtip35 pt mai multa putere in schema 0-30v?Si daca da cum. Link spre comentariu
vilisie Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Buna seara!Se pot monta 2xtip35 pt mai multa putere in schema 0-30v?Si daca da cum.ca regula generala la montaje de genul "in paralel" trebuie montat cate o rezistenta de egalizare a curentului in emitoarele celor doua tranzistoare de putere obicei cam 1/3 din rezistenta initiala+ rezistenta initiala dupa ele. la fel ar fii nevoie si in bazele lor. Mai trebuie sa verifici daca tranzistorul din fata tranzistoarelor de putere este de o putere suficienta sa nu se distruga in curent, eventual si el pe radiator cu celelalte la gramada Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 asa se leaga ,,,,,,,,,,,,,, Link spre comentariu
puriu Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 O sursa buna trebuie verificata pe un motor de c.c. cu perii. Daca nu crapa e buna. Chiar si unele surse industriale crapa, mai ales daca sunt in comutatie. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Nu neapărat; pot exista multe scheme performante, însălipsite de minima şi banala protecţie obligatorie în cazulalimentării unei sarcini puternic inductive (acel motor dinexemplul de mai sus), respectiv binecunoscuta diodămontată "antiparalel" pe ieşire (polarizată invers). Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 ...ca regula generala la montaje de genul "in paralel" trebuie montat cate o rezistenta de egalizare a curentului in emitoarele celor doua tranzistoare de putere obicei cam 1/3 din rezistenta initiala+ rezistenta initiala dupa ele. la fel ar fii nevoie si in bazele lor. Mai trebuie sa verifici daca tranzistorul din fata tranzistoarelor de putere este de o putere suficienta sa nu se distruga in curent, eventual si el pe radiator cu celelalte la gramada vilisie, de factorul de amplificare nu pomenesti nimic? Link spre comentariu
vilisie Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 ...ca regula generala la montaje de genul "in paralel" trebuie montat cate o rezistenta de egalizare a curentului in emitoarele celor doua tranzistoare de putere obicei cam 1/3 din rezistenta initiala+ rezistenta initiala dupa ele. la fel ar fii nevoie si in bazele lor. Mai trebuie sa verifici daca tranzistorul din fata tranzistoarelor de putere este de o putere suficienta sa nu se distruga in curent, eventual si el pe radiator cu celelalte la gramada vilisie, de factorul de amplificare nu pomenesti nimic? NU nu pomenesc nimic, este mult mai periculos curentul cu care trebuie comandate cele doua tranzistoare finale, banuiesc ca vorbim de un montaj Darlington Link spre comentariu
alexutu04 Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Sa inteleg k se pot monta mai multi.Si am nevoie de rezistente 0,1ohm/5w pt fiecare tranzistor? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 da .............................. Link spre comentariu
puriu Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Se pot monta oricat de multi, dar trebuie sa aiba aceeasi temperatura, deci sa fie montati pe un radiator comun. Daca nu, unul dintre ei se ambaleaza termic si se arde, urmeaza altul, etc. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Ii montez pe acelasi radiator.Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Vă prezint sursa realizată de mine, schema este cea de pe prima pagină: http://www.mediafire.com/view/myfiles/#2kpxa559x3xpzof http://www.mediafire.com/view/myfiles/#cdmwwb1x26gxb4r http://www.mediafire.com/view/myfiles/#39e754np76vw5rc http://www.mediafire.com/view/myfiles/#ova66ffr9g9k74w http://www.mediafire.com/view/myfiles/#11x10wsms4mf6w0 http://www.mediafire.com/view/myfiles/#ojjf33fah2df5ds Link spre comentariu
alexutu04 Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Bravo florin arata ft. tare.Poti pune si tu schema sursei, cablaju si scheam volmetrului cu toate nebunia aia cu cooler Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Cablajul e cumparat "de-a gata" de la o firma din Craiova, iar la voltampermetru m-am inspirat dintr-un topic de la sectiunea "Microcontrolere PIC" a forumului. Daca doresti, revin maine cu alte detalii. Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Nu văd de unde se poate edita postul anterior, așa că postez separat fișierele. Link spre comentariu
