Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Multumesc mult!Imi cer scuze ca nu am fost mai explicit. Ma gandeam la dioda care deobicei se monteaza chiar la iesirea sursei, pe bornele de iesire, pentru protectie cand se alimenteaza relee sau motoare electrice.
Sa fiu sincer nu cred ca am vazut dioda montata pe iesirea sursei pentru a proteja SURSA . Uneori se pune o dioda Zener sau similar pentru a proteja CONSUMATORUL in caz de defectare a sursei. Sarcinile inductive despre care vorbesti solicita in tensiune elementul de comutare - contactul, tranzistorul, etc. prin care ele sunt actionate pentru ca la bornele acestuia nu la ale sursei apare tensiunea indusa. Sursa este , in principiu, protejata de impedanta sa de iesire mica ( incluzand si condensatorul de la iesire ). Totusi cred ca la o sursa fara condensator ( sau cu condensator mic ) la iesire si fara conductie bilaterala ( majoritatea surselor "scot" curent dar nu "trag" curent ) ideea ar putea fi buna cu condititia incadrarii in posibilitatile supresoarei.
Eu la protectia tranzistorului serie ma gandeam, dar am scris sursa din greseala. Recunosc ca nu stau stralucit cu teoria, insa asa stiam eu, ca acesta este rolul diodei. La sugestia unui prieten am cumparat si eu 2 diode 1.5KE82CA pe care nu le-am montat inca. Eram curios si de alte pareri.
Da, aceea este schema. Este adevarat ca nu are prevazuta dioda, insa ma gandeam ca nu ar strica sa montez una. Am vazut in multe scheme acea dioda, la fel si in sursa pe care o folosesc momentan (IEMI I-4108)
Intr-adevar , nu strica, mai ales ca sursa ta se incadreaza la ce am spus ceva mai sus. PS Pe schema de I4108 pe care am gasit-o eu ( destul de neclar scanata ) dioda de la iesire pare pusa gresit - scurtcircuiteaza sursa !EDIT Acum imi dau seama. Se pune uneori o dioda antiparalel pe iesire ( cu catodul la + ) . In cazul surselor de putere relativ mica aceasta le protejeaza impotriva unor tensiuni inverse - de exemplu montezi gresit acumulatorul pe care vrei sa-l incarci. Asta este cu totul altceva decat ceea ce discutam mai sus. Dar , inlocuind aceasta dioda cu o supresoare obtii un plus de protectie. In ce cazuri va fi util? Greu de spus...
Astazi am reusit sa montez traful intr-o sursa pe care am cumparat-o de aici de pe forum fara trafDupa ce am gasit un pachet de tole mai zdravanos m-am apucat de treaba si iata ce a iesit ;
M-am uitat pe schema sursei I4108 si dioda este desenata corect.
Am terminat de mesterit cu ceva timp in urma volt-ampermetrul cu PIC.
Posted ImagePosted Image
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Asa arata cu un diplay fara backlight. Insa cu un display "blue", nu merge, dupa cum se vede in poze.
Display-ul este ok, functioneaza fara probleme in montajul din care l-am scos.
Diferenta este ca la volt-ampermetru comunicarea PIC-Display este pe 8 biti, iar in montajul din care am luat display-ul blue, comunicarea este pe 4 biti.
A mai patit cineva asa ceva? Oare de ce nu merge?
Atasez si hex-ul cu textul in engleza.
volt_amp_pic.zip
Salutare tuturor, numele meu este Marius si cred ca este primul meu post dupa lungi perioade de rasfoit acest forum.
Felicitari mcross pentru realizarile facute! Arata foarte bine si cred ca funtioneaza asemenea!
Ma voi apuca si eu de acest proiect,deoarece vreau sa scap de radiatoarele mari si calduroase pe care le am in sursele mele!
Va multumesc pentru idei!
O zi buna tuturor!
Voi reveni si eu cu proiectele mele!
@MariusUDR multumesc pentru aprecieri si bun venit pe forum!Pana acum, sursa (doar una merge, cealalta asteapta traf-ul) s-a comportat ok in teste. Ce-mi place este ca nu scade tensiunea deloc in sarcina fata de tensiunea in gol, dupa cum se vede in filmulet. Acolo am folosit un bec halogen de 12V/60W de far de masina (faza lunga), insa era ascuns sub masa, caci altfel cred ca nu s-ar mai fi vazut nimic. Camera mea video este veche si nu foarte performanta. Am scris cu ceva pagini mai in urma ca sursa asta a fost construita in 6 exemplare, 2 prieteni au facut cate una, alt prieten a facut doua si eu tot doua. Pana acum toata lumea este multumita. Acum cateva zile am tinut-o vreo 4 ore cu 2 becuri de 24V/21W+5W (acelea cu 2 filamete), cu un consum de 2,5A si radiatorul nu s-a incalzit mai tare de 45 grade.Traf-ul meu scoate:41V/10A - pentru partea de forta15V/0,5A - pentru partea de comanda15V/0,5A - pentru ventilator7,5V/0,5A - pentru voltmetru7,5V/0,5A - pentru ampermetruCa o sugestie, condensatorul de 10000 uF/50V l-am schimbat cu unul identic ca valoare, dar de 63V. Eu am pe condensator 54V, deci cel indicat de autor nu e ok. La fel puntea redresoare, mie mi se pare cam "firava", desi este de 25A. Cred ca ar fi mai potrivita una de tipul "patrat", conectata cu fire de cablaj, bineinteles. Recomand deasemenea si acel montaj cu releu pentru "pornire intarziata".Spor la construit! :da
Va multumesc pentru toate indicatiile,incet incet voi demara acest proiect, imi sunt de mare folos aceste indicatii.Deocamdata sunt in Brasov dar cand voi ajunge acasa voi incepe cu cablajul.Iar intre timp voi face sapaturi mai adanci pe siteul unguresc si poate vor aparea cateva intrebari din partea mea.Toate cele bune si spor mult !
  • 3 săptămâni mai târziu...
Baieti,N-am mai activat de mult timp in acest domeniu am cumparat mai tot deja facut, doar ca acum constat ca nu e chiar OK tot timpul.Sunt in cautare de niste surse reglabile 1-24V curenti mari, minumum 20A limita superioara fiind undeva la 80-90A, asta la 12V.De stiti pe undeva scheme, sa ma scutiti de timpul ce l-as dedica lor ar fi minunat, de nu, sigur se poate face ceva. Din pacate, unele in comutatie, nu sunt chiar OK in domeniul de exploatare
