Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Daca integratele sunt alimentate cu 33V, atunci la iesitea sursei se poate ajunge la doar ~30V, indiferent de tensiunea de alimentare!Daca integratele sunt alimentate cu 40V, iar T4 cu 33V, la iesire se vor obtine nitel peste 32V!Intre BE al T4 (trz de putere) o sa fie mereu 0,7V.Intre BE al T3 o sa fie mereu 0,7V. Deci avem deva 1,4V, caderea de tensiune minima pe T4.Dar T3 e comandat de un operational care nu e rail-to-rail, deci si el va avea o diferenta de tensiune intre +ul alimentarii si iesire, cam 1-2V.Deci caderea de tensiune minima pe T4 este de 2,4-3,4V!Acuma, daca am alimenta integratele si T3 cu o tensiune cu 3V mai mare decat cea din colectorul lui T4? Pai caderea de tensiune minima pe T4 va fi tensiunea sa de saturatie, care se gaseste in catalog. Si e sub 1V!Nu cita inutil, de ex cum mi-ai citat intreg mesajul, desi nimeni nu a mai scris nimic intre timp!Nu-i nevoie de persoana a 3-a!
Exact asta spun. la iesirea sursei va fi 30v, iar tensiunea mai mare pe intrarea tranzistorilor va asigura caderea de tensiune a sursei la intensitate mare.Nu stiu cum sa fac sa citez decat o parte din mesaj, poate decat sa il copiez.
Pentru a obtine o tensiune mai mare la iesire, poti folosi alt tip de operationale care suporta o alimentare mai generoasa, ori poti folosi un etaj amplificator in tensiune pentru comanda tranistorilor de putere. nu stiu ce exemplu sa iti dau decat se te uit putin la etajul regulator de la ceasta sursa, care are in componenta si un etaj amplificator in tensiune: viewtopic.php?f=41&t=91498&hilit=sursa+digitala
De ce insisti sa citezi?Parca tocmai ti-am zis sa nu mai citezi inutil! :sparge: E chiar atat de greu sa postezi fara sa citezi?Tensiune mare pe T4 = caldura = radiator mareNu vad cum asta e un avantaj. Doar daca vrei sa folosesti sursa ca si radiator iarna :nas:
Imi cer scuze, nu mai citez.Toata lumea se vaita de caldura mare si pierderi de putere. Dar cum este atunci cand ai nevoie de 30V la 4 A si datorita caderii de tensiune vezi ca sursa defapt poate debita 25v la acea intensitate. Toti stim ce poate sa insemne cei 5v in minus uneori. Nu cred ca o sa folositi intotreauna sursa la putere maxima, si nici nu cred ca 40... 50 W pierduti prin caldura este un capat de lume. Cat despre radiator intotdeauna o sa fie dimensionat mai mare decat este necesar, asta pentru siguranta, daca nu se vrea exagerarea marimii trecem pe surse in comutatie.O seara buna.
Pai tocmai, in varianta ta se obtine o tensiune mai mica la iesire, deoarece traful tot atat da, doar ca caderea minima pe T4 e mai mare...Vrei tensiune cat mai mare la iesire? Atunci trebuie sa ai o tensiune cat mai mica pe T4. Si disipi si mai putina caldura...Si cu acest argument am terminat
Da dl Dr.L asa este cum spuneti dumneavoastra. Alimentam integratele cu 40v si T4 cu 30V.Sau mai bine alimentam totul cu in traf de 24vca ca si schema originala de pe siteul electronics lab in speranta ca o sa avem la iesire 30v la 3A.Eu nu am vrut decat sa suplimentaz caderea de tensiune la intensitate maxima facand abstractie de puterea disipata pe T4, doar pentru a avea la iesire o tensiune cat mai aproape de 30V la putere maxima. Oricine stie ca dintr-un transformator de 24Vca/3A nu o sa putem scoate 30v la aceesi intensitate. Nici in exemplul meu nu se poate obtine fix 30Vcc la putere maxima, dar nici cat scot dintr-un traf de 24vca.Nu stiu daca m-am facut inteles, si nici nu mai conteaza, oricum renunt si eu sa mai dau explicatii.O seara buna.
Ce spuneti de aceasta schema? a incrcat-o careva?Am vazut ca in schema este si o greseala, T2 este un 2N3223, cae este NPN si pe schema este desenat un PNP..http://www.eleccircuit.com/power-supply-regulator-0-50v-2a-by-ic-lm723-transistor-2n3055-bd140-a671/
Am facut eu aceasta sursa luna trecuta.Toate tranzistoarele sunt PNP in afra de tranzistorul final care este NPN. Dioda zener este de 33v.Sursa functioneaza foarte bine. Daca mai aveti nelamuriri in privinta acestei surse va pot ajuta/
Ce tranzistoare ati folosit? BD140? si T2?
Sursa de mai jos vreau sa o construiesc intrucat am un transformator mare.Vreau ca sursa sa debiteze 6A, desi ea este conceputa pentru maxim 2A, rezistenta de 0R25 limiteaza acest curent, daca pun 3 in paralel ar trebui sa fie ok.Problema consta in faptul ca as dori sa folosesc traful cu mai multe iesiri pentru ca disiparea caldurii sa fie cat mai mica, cum pot alimenta astfel incat tranzistori de putere care vor fi 3-4 bucati sa-i alimentez separat din secundarele transformatorului, banui ca nu pot alimenta tot circuitul, deoarece la o tensiune mica nu va functiona corect sau deloc.Multumesc anticipat.
Am "schitat" un cablaj pentru sursa de mai sus. Mai trebuie verificat/retusat pana la varianta finala.PCB-ul are 116/43 mm. Nu am prevazut decat un 2N3055 pe cablaj, dar se poate monta un terminal cablaj 3 pini si ceilalti 2N3055 se pot monta separat de cablajul sursei, direct pe radiator.post-17385-139829710437_thumb.jpg
Multumesc @Geomar, cablajul il am si eu, dar ma intereseaza mai mult modificarile ce trebuie aduse pentru a alimenta separat tranzistori dintr-un transformator cu mai multe secundare, pentru reducerea caderi de tensiune pe tranzistori..
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am mai lucrat la surse dar foarte putin, tot timpul a aparut altceva de facut si nu prea am mai avut timp (bata-l vina) pentru ele.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
La sugestia prietenului meu care le-a construit deja (sursele), m-am hotarat sa fac si cate un montaj pentru "pornirea cu intarziere". Asta pentru a micsora socul la pornire, din cauza incarcarii condensatorului de filtraj, de 10000 uF.
Cei drept la cate teste am facut, la mine nu s-a intamplat nimic, insa la sursele amicului meu, se ard sigurantele de 300mA la fiecare pornire, iar la una chiar si cea de 10A.
Montajul este cel de aici:
http://pa-elektronika.hu/hu/kesz-projek ... ndito.html
Deasemenea tot prietenului meu i-am construit si 2 volt-ampermetre cu PIC si LCD. Si daca tot am facut 2 bucati, mi s-a facut pofta si acum imi construiesc si eu unul, cu toate ca sursele mele au alt model.
Posted Image
Posted Image
Este vorba de cel de aici:
http://pa-elektronika.hu/hu/kesz-projek ... ro-ii.html
Eu am mers pe varianta cu PIC18F25K80 si versiunea de soft v2.30.
Gata, in sfarsit azi am terminat sursele. :da Totusi imi mai lipseste traf-ul al una din ele, dar cand voi reusi sa-l procur, doar fac legaturile si gata.
Pentru inceput am pus-o sa incarce un acumulator de masina.
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Mai intai felicitari pentru cum arata sursele !Acum in legatura cu dioda . Pe ce pozitie anume ( in locul carei diode "obisnuite" ) te gandesti sa o folosesti ?Dioda indicata este o dioda supresoare de supratensiuni tranzitorii . Ea poate absorbi puteri mari ( pana la 1500W ) pentru timp foarte scurt. Se foloseste de obicei pe post de snubber sau in paralel cu intrarea pentru protejarea la supratensiuni de influenta atmosferica, etc. In rest se comporta ca o dioda Zener.
