mcross Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Multumesc frumos!Initial asa ma gandisem, de fapt am si cumparat potentiometre multitura si pentru tensiune si pentru curent, insa am stat si m-am gandit ca asa nu am nici un reper pentru reglaj curent si de cate ori am nevoie de o anumita limita ar trebui sa pun iesirea in scurt pentru reglaj. Asa ca am renuntat la multitura si am mers pe varianta asta. La tensiune este multitura si aici eu nu inteleg de ce autorul nu a folosit si el macar la reglaj tensiune varianta asta.Printre picaturi am mai facut ceva teste si dupa ce am reglat curentul maxim din semireglabil (P1 in schema) m-am bucurat ca scala de la potentiometrul de "brut" chiar corespunde. Din potentiometrul de "fin" pot regla in limita a 0,5A, deci trebuie sa refac panoul frontal cu noile valori, de la 0 la 0,5, dar asta doar la final cand termin cu ce mai am de lucru.Chestia este ca am mai dat peste o "belea" si anume. Autorul a folosit stabilizatorul de 5V (IC8 in schema) pentru alimentarea afisajelor. Eu voltmetrul si ampermetrul le-am alimentat din doua infasurari secundare de 8V, total separate cu redresare si filtrare aferenta fiecareia. Asa ca in locul acelui stabilizator eu am pus unul de 12V din care am alimentat modulul care controleaza ventilatorul. Am facut teste incalzind termistorul si cand porneste ventilatorul imi apare pe ampermetrul consumul ventilatorului, dar cu minus. Daca am un consum de 1A, cand porneste ventilatorul, imi scade cu aprox. 115 mA si chiar nu inteleg de ce.Insa nu mai stau sa imi bat capul, traf-ul oricum nu e inca fixat, asa incat cred ca ma fac o infasurare de 15V/0.5A si de acolo voi alimenta ventilatorul.Deci va mai dura pana le finalizez.Vorba colegului EFTIMIE, tare greu s-au nascut, mai e putin si se fac 2 ani de cand m-am apucat de ele si inca nu sunt gata. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Am o intrebare la care am cautat raspuns dar nu am gasit.Daca la o sursa reglabila spre exemplu 0-30V si 0-5A, in loc de transformator se foloseste un SMPS este ok? este mai fiabil?ce avantaje si dezavantaje are? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Si daca acest SMPS ar livra la iesire o tensiune variabila, comandata de tensiunea de iesitre a sursei liniare, mai mare cu 5-10 volti, cum ar fi? Putere disipata mica pe tranzistorii regulatori serie, caldura mai putina, etc, etc! Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Salut, revin si eu cu o problema in legatura cu sursa mult dezbatuta in topic. am a avut ceva probleme cu ea , a scos putin fum, am schimbat cam tot ce este semiconductor da tot nu functioneaza, cand conectez un consumator tensiunea scade la 0 indiferent la cat este setata. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Sunt tentat sa fac sursa mult discutata 0-30v si 0-3a, cu relee pentru autocomutare, am modificat in schema cam ce cred eu ca ar trebui sa fac,vreau sa imi spuneti daca e ok asa.Multumesc. Link spre comentariu
heroes Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 costyy86, este o sursa excelenta. si eu sunt unul din cei ce o folosesc, cu mici modificari: Ca si comutator eu am folosit schema de la kitul MK3965, la care am ales dioda zener sa comute la o tensiune de 12,5v. Comutatorul este excelent deoarece citeste direct tensiunea de iesire a sursei. Transformator am folosit unul de 0-15-30Vca obtinand astfel o tensiune de 40vcc. Am alimentat integratele prin intermediul unui stablzator independent cu 33Vcc, astfel indiferent de tensiunea de iesire/ alimentare a sursei, cursa potentiometrului va fi in aceeasi pozitie. Exemplu: la 25% din cursa potentiometrului o sa am aceeasi tensiune pa basa tranzistorului serie indiferent daca alimente sursa cu 15Vca indifernt daca o alimentez cu 30Vca. Daca nu am fost destul de explicit nu ezita sa intrebi. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 In mare parte am inteles,in configuratia care ati desenat-o pot alimenta tranzistori,(binenteles sa suporte),si la o tensiune mai mare...sa spunem 70vcc?, exceptie facand doar TL-urile care le alimentez din LM317....cum se comporta potentiometrele la 50% voi avea la iesire 35v(daca alimentez cu 70),sau mai trebuie ceva modificari?Am un transfoarmator destul de tapan si ma-m gandit ca as face o sursa mai "tapana"...Multumesc. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Poate te ajuta asta. Documentatia este preluata de pe elektroda.pl Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Salutare, Uitandu-ma pe forum, am vazut mai multe variante de surse, si m-am gandit sa o fac si eu pe cea din link-ul urmator cu cateva modificari la partea de putere: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html La etajul final am pus 4 tranzistori TIP35C, cu rezistenta de 0.1ohm/5W pe emitorul fiecaruia, iar etajul prefinal este un tranzistor darlington npn TIP41 care are curent de colector de 6A. Daca nu mai sunt modificari de adus, m-am gandit sa ii fac si citire de tensiune si curent cu un uC Atmega8 si un LCD 2x16, sa citesc tensiunea intre pinii 2 si 3 de la conectorul din partea dreapta jos, si intre pinii 2 si 1 citirea de curent, insa inca nu stiu cum voi face acest lucru, pentru ca asta ar insemna sa citesc o tenisune negativa cu ADC-ul uC-ului, si nu cred ca e posibil... A doua varianta la care m-am gandit ar fi sa fac citirea de tensiune intre pinii 1 si 3, si sa scad tensiunea ce apare intre pinii 1 si 2 (de pe shunt), si cea de curent e simplu intre pinii 1 si 2 ai conectorului cu 3 pini. Ce parere aveti de modificarile aduse si de ideea de citire a tensiunii si curentului ? Link spre comentariu
heroes Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 In mare parte am inteles,in configuratia care ati desenat-o pot alimenta tranzistori,(binenteles sa suporte),si la o tensiune mai mare...sa spunem 70vcc?, exceptie facand doar TL-urile care le alimentez din LM317....cum se comporta potentiometrele la 50% voi avea la iesire 35v(daca alimentez cu 70),sau mai trebuie ceva modificari?Am un transfoarmator destul de tapan si ma-m gandit ca as face o sursa mai "tapana"...Multumesc.Nu prea ai inteles. Am dat un exempu cu 25% din cursa potentiometrului, in care am vrut sa spun ca integratela raman alimentate intotdeauna cu tensiunea de 33v indiferent pe ce mediana a transformatorului este comutala alimentarea tranzistorului serie. In Tl-uri intra tot 33v chiar daca alimentezi tranzistori cu 8...15 ... 30 ...60 v.Iar alimentand tranzistorii cu o tensiune mai mare cu el putin 5...6v decat integratele, sursa nu va mai avea cadere mare de tensiune cand o vei folosi la maximul puterii debitate, (in cazul meu 30v / 4,75A.) Alimentand integratele cu 33Vcc la iesire sursa va debita o tensiune maxima de aproximativ 30,4Vcc. Nu am facut aceste modificari pentru a obtine o teniune mai mare pe iesire, ci pentru a nu mai avea cadere mare de tensiune la maximul tensiunii de iesire cand folosesc la o intensitate ridicata.dragutzu_marius.Ai adus modificarile bine. Intradevar poti folosi atmega 8 cu care sa masori tensiunea, intensitatea, rezistenta interna a consumoatorului si puterea consumata in mW. acelas montaj de aici:http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm il folosesc si eu si pot sa spun ca este excelent. Ai aici mai multe detalii: viewtopic.php?f=14&t=97842Am adaugat si cateva poze:http://img19.imageshack.us/img19/487/scml.jpghttp://img28.imageshack.us/img28/2984/x93k.jpghttp://img14.imageshack.us/img14/9233/r7tl.jpghttp://img35.imageshack.us/img35/4856/q4af.JPGhttp://img841.imageshack.us/img841/4684/64vr.jpgO seara buna. Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Merci frumos de raspuns. Am sa ma apuc sa imi procur componentele care nu le am , si sa imi fac PCB-ul...;)O seara placuta.Marius. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Iar alimentand tranzistorii cu o tensiune mai mare cu el putin 5...6v decat integratele, sursa nu va mai avea cadere mare de tensiune cand o vei folosi la maximul puterii debitate, (in cazul meu 30v / 4,75A.)Poate vrei sa zici alimentand integratele (de fapt toata partea de putere) cu o tensiune mai mare decat cea a tranzistorului de putere, scazi caderea de tensiune minima pe acesta la cea de saturatie (0,x V). Link spre comentariu
heroes Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Iar alimentand tranzistorii cu o tensiune mai mare cu el putin 5...6v decat integratele, sursa nu va mai avea cadere mare de tensiune cand o vei folosi la maximul puterii debitate, (in cazul meu 30v / 4,75A.)Poate vrei sa zici alimentand integratele (de fapt toata partea de putere) cu o tensiune mai mare decat cea a tranzistorului de putere, scazi caderea de tensiune minima pe acesta la cea de saturatie (0,x V).Pai cred ca este tocmai invers. daca integratul comanda etajul de putere cu 33v, iar tranzistorii au la intrare 40v nu va mai fii mare cadere de tensiune. Cum spuneti dumneavoastra: daca alimentam integratul cu 40v comandam tranzistori cu respectiva tensiune, dar ii alimentam cu 33v ce obtinem la iesire?O seara buna. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Nu prea ai inteles. Am dat un exempu cu 25% din cursa potentiometrului, in care am vrut sa spun ca integratela raman alimentate intotdeauna cu tensiunea de 33v indiferent pe ce mediana a transformatorului este comutala alimentarea tranzistorului serie. In Tl-uri intra tot 33v chiar daca alimentezi tranzistori cu 8...15 ... 30 ...60 v.Iar alimentand tranzistorii cu o tensiune mai mare cu el putin 5...6v decat integratele, sursa nu va mai avea cadere mare de tensiune cand o vei folosi la maximul puterii debitate, (in cazul meu 30v / 4,75A.) Alimentand integratele cu 33Vcc la iesire sursa va debita o tensiune maxima de aproximativ 30,4Vcc. Nu am facut aceste modificari pentru a obtine o teniune mai mare pe iesire, ci pentru a nu mai avea cadere mare de tensiune la maximul tensiunii de iesire cand folosesc la o intensitate ridicata.Ok,pana aici am inteles, dar, ca sa am si tensiune mai mare la iesire este de ajuns sa scjimb toti tranzistori si condensatori ca sa suporte noua tensiune,si sa alimentez doar tranzistori cu temsiunea mare de 70vcc,binenteles prin relee sa pastram caderea de tensiune mica....sau nu pot face aceasta schema sa functioneze la acea tensiune... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Daca integratele sunt alimentate cu 33V, atunci la iesitea sursei se poate ajunge la doar ~30V, indiferent de tensiunea de alimentare!Daca integratele sunt alimentate cu 40V, iar T4 cu 33V, la iesire se vor obtine nitel peste 32V!Intre BE al T4 (trz de putere) o sa fie mereu 0,7V.Intre BE al T3 o sa fie mereu 0,7V. Deci avem deva 1,4V, caderea de tensiune minima pe T4.Dar T3 e comandat de un operational care nu e rail-to-rail, deci si el va avea o diferenta de tensiune intre +ul alimentarii si iesire, cam 1-2V.Deci caderea de tensiune minima pe T4 este de 2,4-3,4V!Acuma, daca am alimenta integratele si T3 cu o tensiune cu 3V mai mare decat cea din colectorul lui T4? Pai caderea de tensiune minima pe T4 va fi tensiunea sa de saturatie, care se gaseste in catalog. Si e sub 1V!Nu cita inutil, de ex cum mi-ai citat intreg mesajul, desi nimeni nu a mai scris nimic intre timp!Nu-i nevoie de persoana a 3-a! Link spre comentariu
