alfalion24 Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Nimeni?........... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Pai....tine de fizica!Daca sarcina e o rezistenta, nu e normal ca I=U/R ?Deci daca U scade, cum sa nu scada si I? N-are nici cea mai mica legatura cu sursa. Link spre comentariu
alfalion24 Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Multumesc de raspuns, eram atat de incetosat ca e ceva in neregula cu sursa incat am omis acest lucru de baza. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Cu placere! Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 .... este o metoda de protectie a tranzistoarelor serie regulatoare sa nu disipe puterea ce nu o absoarbe sarcina sau e normal sa functioneze asa?Undeva este bine ca iti pui intrebarea aceasta deoarece vei observa o chestie care pare ciudata la o prima vedere. Odata cu scaderea tensiunii (vorbim de surse reglabile, stabilizate cu elemente serie) este obligatoriu sa se scada si curentul. Asta deoarece pentru a obtine 1,5V dintr-o sursa cum este aceasta, care se alimenteaza la 61Vcc (dupa redresare si filtrare cam asa rezulta avind in vedere datele pe care le-ai furnizat) va fi necesara disiparea uni puteri semnificative.Scazind 10V caderea pe sursa (cam mare caderea) rezulta la iesire cei 51V mentionati. Pentru a alimenta un consumator la 1,5V atunci tranzistorii respectivi trebuie sa disipe 49,5*Ix (Ix curentul necesar consumatorului). Este lesne de inteles ca in acest caz puterea disipata va fi mult mai mare decit cea consumata. Daca vrei sa consumi 3A asta inseamna cca 150W disipati si 4,5Wconsumati. Asta inseamna masuri drastice pentru a proteja si raci sursa. O solutie ar fi sa folosesti un transformator cu prize (la cel existent se poate comuta intre cele 2 secundare) astfel incit sa se diminueze puterea consumata inutil la tensiuni mici. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 ...Odata cu scaderea tensiunii... este obligatoriu sa se scada si curentul...O chestie ar fi trebuit adaugata, si anume ca scade curentul de sarcina in situatia in care sarcina este aceeasi, in nici un caz nu scade curentul disponibil de la regulator doar prin simpla reducere a tensiunii. Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Bineinteles, este de la sine inteles. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Deci in concluzie ce trebuie facut?O sursa de alimentare (care s-au facut ,bineinteles) ce va mentine o diferenta de tensiune de cel mult 10 volti intrare - iesire la orice tensiune de iesire.Acea sursa nu va disipa mai mult de 30-50 wati la orice tensiune si orice curent de iesire.Da! E foarte posibila .Cu nu prea multa munca si nu prea multa investitie , se poate construi de catre oricine doreste o sursa buna .Cind voi avea timp voi dezvolta o schema de sursa cu asemenea proprietati(si bineinteles -protectii ,etc,etc.). Link spre comentariu
mcross Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Sau schema la care lucrez eu, repostata pe pagina anterioara si care este gandita ca puterea disipata pe tranzistorul Q6 sa nu depaseasca 6W, pentru asta fiind ajutat de partea in comutatie. Daca am inteles bine (din pacate nu stiu foarte bine ungureste) sub 6W tranzistorul Q7 este deschis complet, iar cand tendinta este ca aceasta valoare sa creasca atunci Q7 lucreaza in regim de comutatie. Eu asta am inteles, sper sa nu gresesc. Apropo de lucru, nu mai am mult, trebuie sa mai fixez traf-ul, sa construiesc un plastic pentru afisaje, sa fac in capac gaura pentru ventilator si sa o vopsesc. Ventilatorul este controlat de un mic modul cu termistor NTC si LM393, dupa schema atasata si pe care am "furat-o" de pe o sursa in comutatie. Din pacate sursa era defecta si cu piese lipsa, mai mult chiar lipsea exact rezistorul R8. Dupa cateva teste am pus 56K si astfel ventilatorul porneste cand temperatura este in jur de 38-40 grade. Senzorul de temperatura l-am montat in "aer", destul de aproape de radiator, astfel este monitorizata temperatura aerului din cutie. Nu stiu daca am facut bine, poate m-am complicat, am sa vad cand sursa va fi in lucru. La al doilea prag, in jur de 75-80 grade, se va cupla releul ale carui contacte le-am legat in paralel cu potentiometrul de reglaj tensiune si comutatorul K1. Schema: Si inca cateva poze: Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Pe care site este postata sursa? Sunt curios sa vad cum justifica ei trecerea tranzistorului in regim de comutatie. Link spre comentariu
mcross Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Schema am gasit-o initial pe un forum unguresc, insa ulterior am descoperit ca autorul are si un site propriu: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/k ... .html?pg=1 http://pa-elektronika.hu/hu/kesz-projek ... gyseg.html Si aici am descris-o putin (atat cat m-am priceput): viewtopic.php?f=14&t=22142&start=1410 Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Ok, multumesc. Sa vad ce ma hotarasc in final. Link spre comentariu
electronunervos Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Dupa mai bine de 2 ani am reusit sa termin sursa, pt ca zacea nefolosita in cutie. =>Carcasa si transformatorul sunt luate dintr-o sursa didactica, ce au reusit sa reziste stresului si chinurilor mele. Pe spatele carcasei sursei am atasat un conector clasic de alimentare, ce a necesitat o placuta adaptoare si filete. =>Radiatorul cu finalii e luat dintr-o alta sursa veche si placa electronica facuta cu amabilitatea lui Geomar. Pt afisaje exista un transformator micut, ce a mai pus si alte probleme.... =>Panoul frontal este facut dintr-un placaj PFL pe care am incercat sa il vopsesc, dar pana la urma l-am colantat, multa mai rapid si ieftin. =>Am mai adaugat un regulator recuperat de 5V 3A pe numele sau LM323K caruia i-am atasat o punte redresoare si un condensator pe iesire. Am obtinut o sursa reglabila de 0-30V 5A si una fixa 5V 3A, totul la un pret scazut. Daca era sa fi cumparat transformator si restul de componente as fi renuntat si as fi luat ceva din comertul chinezesc. Oricum am bagat bani, dar era pacat sa nu o duc pana la capat. Asa ca va indemn pe toti sa o duceti pana la capat ca merita. Daca doriti ceva mai simplu as merge pe Lm317T si un 2n3055! PS Atentie la estimarea timpului de lucru, pt ca partea electronica dureaza 3-4h si partea de carcasa, radiatoare va tine cel putin 4-5h pt ca necesita multe gauri, finisaje etc. Uitandu-ma pe forumuri si site-uri de profil o astfel de sursa cu genu asta de performente, cu un design mai rasarit sare de 400 lei, iar cele de laborator pot usor sari de 200-300 euro. Dar si ce jucarii sunt alea scumpe, programabile si cu atatea configuartii, dar heiiii unde mai e spirtul de a face cu propriile maini! Link spre comentariu
mcross Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Abia azi am reusit sa fac gaurile pentru ventilatoare, dupa ce, mai mult de o saptamana mi-am stors creierii din cauza ampermetrelor, care mergeau aiurea. Pana la urma am descoperit ca inversasem doua resistente intre ele. Insa cu ocazia asta am mai descoperit ca mai facusem 2 greseli, asa imi trebuie daca ma apuc sa modific ceva ce merge. Mai am sa vopsesc si restul carcasei in negru, sa revopsesc fetele pentru ca le-am cam zgariat si sa fixez traf-ul. Plasticele din fata afisajelor le-am facut din carcasa unui CD, vopsite cu pensula (fara gluma), cu vopsea Tamiya X-27 (rosu transparent, vopsea speciala pentru plastic pe baza de alcool). Desi am dat 3 straturi, parca ar merge putin si mai intunecat, sa nu se vada nimic atunci cand sursa e oprita. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Frumos realizata dar nu am inteles de ce nu a-ti pus un potentiometru multitura si evitati folosirea a doua potentiometre pt. reglajul tensiunii.Oricum chiar daca s-a nascut asa greu arata bine sa o folositi sanatos. Link spre comentariu
