Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Cablajul e cel de pe site, e copiat si facut pe hartie fotografica, iar apoi imprimat. Am verificat cu ohm metrul atunci toate conexiunile si erau in regula. Mai refac odata toate lipiturile, desi si acestea le-am verificat cu Ohm metrul dupa fiecare lipitura. In plus e dat si cablajul cu sacaz si alcool. Pffffff... Potentiometrele le-am verificat, sunt in regula... sa vad cu lipiturile si dupa aia cu TL081, dar la 12V nu cred sa aiba probleme, mai am unul de rezerva...
Salutare!
Am si eu o mica problema, am facut si eu sursa de tensiune despre care s-a tot discutat in primele pagini :"http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/".
Problema e ca in momentul in care rotesc potentiometrul nu se intampla nimic... am verificat inca odata traseele, conexiunile, totula pare sa fie in regula, dar ea nu functioneaza (adica am tensiune, dar nu variaza, tot timpul am in jur de 14v). Singurele modificari ar fi R1 care e de 2 watt si condensatorul care e de 6800u la 35V. Sursa am alimentat-o doar la 12V alternativ,
Cu 12 volti ac la intrare in nici-un caz nu va functiona aceasta schema (este necesar 24 volti ac).Pentru a functiona cu cei 12 volti trebuie modificata sursa de referinta de la 11volti la 5 volti altfel nu va functiona,si bineinteles mai sint necesare si alte modificari.Cel mai indicat este sa maresti tensiunea de intrare la 24 volti ac.
Mai am un transformator de la Contactoare Buzau, dardin pacate e trifazat, oricum i-am legat numai o infasurare si am obtinut la iesire 21V, dar nici cu aceasta tensiune nu a plecat. Am sa fac rost si de unul de 24 autentic, dar de variat tot trebuia sa varieze si pe 12 volti nu?
Am refacut lipiturile se comporta tot la fel, inca ongoing...
Fotografii cu celalat transformator:
http://tinypic.com/r/3533y42/5
http://tinypic.com/r/4hf7tl/5
http://tinypic.com/r/2e0r11d/5
Am sa incerc sa verific tot ce mai este pe el....... Partea ciudata este ca diodele le-am verificat pe toate inainte sa le montez, rezistori la fel, mai raman condensatorii, tranzistori, si TL-urile, dar de acum sa vad cand am timp...
Merci,
Merci,
daca nici cu cei 21 de volti ac nu functioneaza e clar ca pe modul exista probleme .Noi nu avem posibilitatea de a verifica ,decit dta. verifici si ne comunici ce ai gasit in neregula si numai asa te putem ajuta.
Buna revin cu cateva masuratori:- D8 tensiune 16.5v inainte si 11.2v dupa- R5 16.5 inainte, dupa 11.1v- R6 11.1V inainte, dupa 6v- R7 6v pe ambele terminale.Masuratorile au fost facute cu tensiunea de alimentare a transformatorului la 19V~.Tensiunea culeasa de pe iesirea montajului e de 22.6V c.c. Atasez si tensiunea de pe terminalele TL081.Totusi pe D8, nu ar trebuii sa fie tensiunea limitata la 5.6V, sau imi scapa mie ceva???O alta sugestie?Masuratorile au fost facute cu potentiometrele pe minim.
Pentru D8, R5, R6, punctul de referinta a fost integratul U1. La D8 Aveam in sensul polarizarii inverse 16.5v la terminalul de pe aceeasi punte cu R18, iar la terminalul opus cel cu integratul aveam 11.2V . Valabil si pentru R5 si R6. (sunt notate cu rosu pe schema)
Gata s-a rezolvat!Multumesc de ajutor, am inlocuit 2n2219 cu bd 139, si se pare ca am incurcat un pic B E si C. Am schimbat asezarea si totul merge struna, cu exceptia potentiometrelor care sunt legate invers acum, dar nu e nimic grav, se rezolva usor. Merci de ajutor.
Ma bucur de succes!!!!!!!!1-Deci (tuturor) atentie mare la montarea componentelor.2-Pentru majoritatea masuratorilor intr-o schema electronica se ia ca punct de referinta punctul de potential zero (massa,GND,cum vrei sa-i zici),altfel sint indicatii eronate.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salut.Am si eu o problema cu sursa mult discutata.Am mai facut aceasta sursa (deci cablajul este ok), Dar eu am facut filtrarea separat.Am alimentat din neatentie modulul invers....s-au dus din operationali.Iam scrimbat, acum functioneaza pe jumatate..adica tensiunea functioneaza in parametri..alimentat cu un traf de 20vca urca pana la 25vdc..Dar cand conectez un consumator (daca potentiometru de curent e dat la minim se aprinde ledu intra in protectie si tensiunea scade la 0v), dar daca dau curentul la maxim tot nu se aprinde becul desi ledul indica ca a iesit din protectie..tensiunea ramane tot la 0 atat timp cat am consumator conectat un bec de 12v 21w..Toti tranzistori iam verificat si sunt ok....Atasez mai jos schema cu ceva masuratori...cele incercuite..Masuratorile sunt facute cu potentiometrele la minim...si la maxim, acealasi valori cu exceptia celei de la U2 care se schimba in functie de cum rotesc potentiometrul de tensiune.
  • 1 lună mai târziu...
In sfarsit am facut rost de primul traf, pe care l-am rebobinat, doar partea de secundar. Asa incat m-am apucat de carcasa. Ideea era sa folosesc o cutie de la un UPS, dupa cum se vede in poze. Potentiometrele (merg pe varianta multitura pentru tensiune) si butoanele sunt pe drum, comandate de pe ebay.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Mai am de lucru la greu.
Am realizat si eu alimentatorul cu TL081.Asta a fost acum cativa ani.Mi-a mers din prima,nu am avut probleme.Chiar imi place cum se comporta.Asa ca zilele astea m-am apucat si am inceput sa fac inca unul.Cu primul am incarcat diferite tipuri de acumulatori;chiar si LIPO cu limitarea curentului.Se comporta excelent.Am sa incerc sa pun poze cu primul.Numai bine.
Alte poze cu primul alimentator.Ventilatorul porneste in functie de temperatura radiatoarelor.Am realizat un montaj,parca cu 741,si diode pe post de senzori.In prima poza se vad cum fac contact cu radiatoarele.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Inca muncesc la carcase, se pare ca dureaza mult mai mult decat mi-am inchipuit.
Cablajele pentru afisaje a trebuit sa le refac, la cele initiale nu am lasat loc pentru prindere. La fel si cablajele pentru volt-ampermetre le-am facut din nou, din acelasi motiv.
In final butoanele vor fi ca cele mici gri, doar ca mai mari in diamteru si pe care le astept inca, desi le-am comandat pe 12 iulie. Cele mici le-am comandat mai tarziu cu 12 zile si au sosit, cele mari inca nu. Mi-a promis chinezul ca imi trimite altele, pentru ca, zice el, primele s-ar putea sa se fi pierdut pe drum.
Oricum mai am de muncit, nu gluma, timp sa fie.
Posted Image
Posted Image
Felicitari! Pana aici arata foarte bine.Dar am si o intrebare: tensiunea si curentul de iesire respecta marcajele de pe scala potentiometrelor?Mie mi s-a intamplat sa nu fie scala liniara si iesirea nu avea nicio legatura cu ce indica cursorul pe scala.
