dem3ntor Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Sursa din poza mai jos a realizat-o cineva? Link spre comentariu
capabilu Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Eu am facut-o ieri pe aceasta si merge foarte bine, are si 3A Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 da capabilu buna schema pentru colegul de mai sus vezi la mine in semnatura ca ai detalii legate de schema lui capabilu si niste cablaje poate te ajuta Link spre comentariu
capabilu Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Am facut-o pe cablaj de test si cu 723C zenner de 30V ,plus un potentiometru de 1K pentru reglaj fin inseriat cu cel de 10K Link spre comentariu
costyy86 Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Daca alimentez sursa din linkul de mai jos cu 36vcc...oare rezista operationali? Nu de alta dar am un traf incapsulat care scoate 26vca si dupa redresare si filtrare 36vdc, si nu am cum sa scot din spire. Schema: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/ Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Alimentezi cei trei operationali printr-o rez.de 47 ohmi si un zener de 30 volti. Si deci 30 de volti de pe zener cu cei 5,6 volti de pe D7 vor fi cca.35,6 volti ,sursa va functiona in parametri . Link spre comentariu
The_Reaper Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Poti face varianta modificata pentru TLE2141 sau MC34071. Si un link cu topicul sursei http://www.electronics-lab.com/forum/in ... 19066.1512 Link spre comentariu
heroes Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Salut. Aincercat cineva schema aceasta:, aveti ceva documentatie despre ea? sau idei de constructie. Si intreaga documentatie gasita: http://skory.gylcomp.hu/kapcstapok/kapcstapok.html Link spre comentariu
mcross Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Dupa foarte mult timp, am reusit sa plantez piesele si pe a doua sursa. Culmea este ca functioneaza din prima, ceea ce este extrem de neobisnuit pentru mine. Mai am insa mult de lucru la ele, acum vine partea urata (pentru mine, cel putin) si anume sa fac carcasele. Cel mai probabil voi folosi carcase de UPS. Intre timp trebuie sa procur si traf-urile, momentan nu am decat unul, dar care scoate numai 4A. Pun din nou link-urile pentru alti doritori sa construiasca sursa asta: viewtopic.php?f=14&t=22142&p=937776#p937776 viewtopic.php?f=14&t=22142&start=1410 http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/k ... gyseg.html http://pa-elektronika.hu/hu/kesz-projek ... gyseg.html @heroes - Sursa pe care am construit-o eu si alti 3 prieteni de-ai mei, foloseste la partea de comutatie una din variantele din link-ul precizat de tine, deci cu siguranta functioneaza. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Salut, sursa aceasta a incercat-o cineva?? http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalni ... delavo.pdf Link spre comentariu
ice:>) Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Salutare! Am si eu o mica problema, am facut si eu sursa de tensiune despre care s-a tot discutat in primele pagini :"http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/". Problema e ca in momentul in care rotesc potentiometrul nu se intampla nimic... am verificat inca odata traseele, conexiunile, totula pare sa fie in regula, dar ea nu functioneaza (adica am tensiune, dar nu variaza, tot timpul am in jur de 14v). Singurele modificari ar fi R1 care e de 2 watt si condensatorul care e de 6800u la 35V. Sursa am alimentat-o doar la 12V alternativ, incerc sa atasez si niste poze. Acum fac si eu... E frumos, dar nu prea... Poate cineva sa ma ajute cu ceva sugestii, de unde sa incep sa verific, toate componentele sunt noi... stiu ca nu e o garantie. http://tinypic.com/view.php?pic=ojr0xd&s=5 http://tinypic.com/r/4lsjus/5 http://tinypic.com/r/35m1wr9/5 http://tinypic.com/r/219xatc/5 http://tinypic.com/r/30uvjag/5 Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Scoate afara Q1, (BC547 sau Bc548), depinde ce ai pus, si incearca sa vezi daca functioneaza asa.. Link spre comentariu
ice:>) Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 L-am scos, este BC547, dar in continuare se comporta la fel. Ce sa mai verific? Merci. Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Daca esti sigur ca, cablajul este facut fara greseli, verifica, poate ai ceva lipituri reci... Link spre comentariu
The_Reaper Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 I-a la verificat tot ce este semiconductor pe placa, in clusiv op-ampurile, verifica si potentiometrul sa nu fie dus, eu am patit-o cu unul nou am invartit de vreo 2 ori din el si a murit, si nu stiam de ce nu imi mai merge sursa. Link spre comentariu
