Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Vizitator marian_n
Ceea ce ma nemultumeste este faptul ca nu pot regla tensiunea minima la iesire. Care sa fie problema ?
RV1
AdjustmentsIf you want the output of your supply to be adjustable between 0 and 30 V you should adjust RV1 to make sure that when P1 is at its minimum setting the output of the supply is exactly 0 V. As it is not possible to measure very small values with a conventional panel meter it is better to use a digital meter for this adjustment, and to set it at a very low scale to increase its sensitivity.
La mine din semireglabilul respectiv merge foarte bine. Cum zicea cineva in acest topic ,daca piesele sunt bune trebuie sa mearga. O problema care am avut-o a fost din cauza condensatorului de filtrare care era prea mic si nu imi scotea nimic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
A facut cineva o construc?ie cu dou? astfel de montaje legate în serie?
Da, eu. Am avut nevoie de tensiune diferentiala si am legat doua asemenea surse in serie. Ce este, iti faci probleme ca nu functioneaza?
Nu c? nu func?ioneaz? cât dac? este corect s? le legi un serie. Ai cumva un PCB cu treaba asta? Sau ai f?cut dou? pcb-uri?
Si eu am facut aceasta schema pentru a avea o sursa diferentila reglabila. Am facut 2 pcb-uri ca in schema
Pe mine m? interesau dou? montaje pe acela?i PCB, la asta m? refeream.
Dupa schema discutata am facut doua surse distincte. Am avut nevoie de tensiune diferentiala pentru a verifica un amplificator audio, le-am legat in serie fara nici o problema. E ca si cum ai lega doi acumulatori in serie. Probleme apar daca incerci sa legi sursele in paralel. Sfatul meu e sa faci doua surse distincte, e mult mai comod in viata de zi cu zi.
Faci doua cablaje identice pe aceeasi placa insa nu mai tai placa...ce mare greutate? E de prefera sa faci 2 placi separate, deoarece iti este mai simplu la depanare.
în serie ca s? ob?ii tensiune diferen?ial?, adic? +, 0, - ??????
eu ?tiam c? în paralel, dac? vrei s? ob?ii simetric?...
Mifty nu inteleg ce vrei sa spui tu, sau o luam asa babeste: ai 2 surse, fiecare cate 2 fire + si - Acum legarea in paralel inseamna sa legi plusul la plus si minusul la minus si astfel poti obtine o intensitate mai mare( in cazul nostru maxim 6 amperi) . Legarea in serie inseamna legarea unul fir plus al unei surse cu firul de minus al celelaltei surse, firele legate intre ele formeaza punctul de masa, si astfel obti teniune dubla(+- max 30V) sau tensiune simpla intre capetele libere; dar de 2*U al unei surse( in cazul nostru maxim 60v) :limb: :ras:
în serie ca s? ob?ii tensiune diferen?ial?, adic? +, 0, - ??????eu ?tiam c? în paralel, dac? vrei s? ob?ii simetric?...
Ce zici, asa merge? Nu e in serie?[attachment=0]Untitled.jpg[/attachment]
ca sursa,o recomand pe cea postata de mifty,dar nu mai stiu pe unde e,are 4ao+cateva componente,se poae regla tensiunea si curentul si are nevoie de o singura tensiune de alimentare
e la încep?tori... am pus-o acolo c? se dau ?i am?nunte despre cum s-au calculat componentele...
Unde e, c? eu n-o g?sesc?
