Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Ce spuneti de aceasta schema? a incrcat-o careva?Am vazut ca in schema este si o greseala, T2 este un 2N3223, cae este NPN si pe schema este desenat un PNP..http://www.eleccircuit.com/power-supply-regulator-0-50v-2a-by-ic-lm723-transistor-2n3055-bd140-a671/
Am facut eu aceasta sursa luna trecuta.Toate tranzistoarele sunt PNP in afra de tranzistorul final care este NPN. Dioda zener este de 33v.Sursa functioneaza foarte bine. Daca mai aveti nelamuriri in privinta acestei surse va pot ajuta/
Am finalizat upgrade-ul
In prima poza am limitat curentul cazut prin bec, se vede si ledul rosu aprins cand intra limitarea, iar in a doua poza am scos limitarea iar becul merge in voie la o tensiune reglata de 13v
Posted Image Posted Image
Buna ziua.Va rog, daca mai aveti cablajul (de preferar in format PDF, JPEG) la aceasta sursa de la „CONEX„ pe care ati facut-o dvs. sa mi-l dati si mie si sa-mi spuneti cu ce probleme va-ti confruntat la construirea ei ca banuesc ca ati avut ca nu a mers din prima. Vreau si eu sa ma apuc sa o fac. Va multumesc anticipat.
Am un traf de 2 x 28vca, dupa redresare am 38vcc...pot alimenta separat dar cu masa comuna operationalele din ACEASTA schema printr-un stabilizator de 12 sau 15v?
Am citit ca pentru depasirea tensiuni operationalelor se mai adauga stabilizatoare ,zenere, dar eu am deja kiturile facute, nu mai am cum sa le modific, eventual doar alimentarea operationalelor o pot face...daca se poate cum am spus eu.
Multumesc.
Am raspuns la asta pe 06 martie--pagina anterioara.
Tensiunea la iesire este de fapt "repetarea" tensiunii de iesire a operationalului U2
Daca acesta este alimentat la 12V sursa va scoate cel mult 10V,chiar daca o alimentezi la 50V.
Invatati circuitele simple din electronica pt a stapani cat de cat montaje mai complexe.
Va da google documentatie de nu aveti timp sa cititi tot.
Prima pe care mi-a dat voie sa o descarc
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/2eea/curs_13.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vreau ca la ACEASTA sursa sa fac un modul cu relee, care sa comute automat in functie de tensiune, pe mai multe ramuri ale trafului sa zicem din 8 in 8v, dar nu stiu cum sa leg alimentarea modulului, prin relee "autocomutare" sa alimentez doar tranzistori si modulul sa il alimentez direct la 24vca? sau sa alimentez si tranzistori si modulul prin relee?
Ca sa stiu cum sa proiectez cablajul.
Multumesc.
Da stiu, dar eu mia-m facut ceva de genu acesta dar cu atmega8,Poate nu am xplicat eu bine, sa spunem ca am acest modul de relee si un kit de sursa din linku postului meu anterior, acel kit impreuna cu tranzistorul 2N3055 il alimentez prin aceste relee sau prin aceste relee sa fie alimentat numai transistorul 2n3055? ca pana la urma acesta disipa cea mai mare caldura....Daca nu se intelege ce vreau sa spui voi face un desen explicativ....
Modulul se alimenteaza la tensiunea maxima, alfel se altereaza tensiunea de referinta.Tranzistorii serie vor fi cuplati la tensiunea comutabila pentru a pastra un raport tensiune in-out cit mai mic pentru disipare de putere cit mai scazuta. Succes!Arata-ne schema comutatorului daca nu te superi.
Multumesc, chiar asa am si facut........Schema nu este asa stralucita din punct de vedere estetic, am facut nenumarate modificari astfel incat la acest atmega8 SMD am adaugat si functia de volt-ampermetru + Wattmetru, si in plus am mai adaugat o functie pentru un fan astfel la o temperatura setata din soft (inca nu ma-m gandit la ce temperatura), sa porneasca ventilatorul atasat la rediator, comandat de un senzor LM35 care va fi montat deasemenea pe un radiatorul cu tramnzistor/i...toate afisajele inclusiv temperatura vor fi afisate pe un LCD 2*16....Am simulat totul in proteus si pare ok...acum sa vedem in realitate......Schema de mai jos este adaptatain functie de cum am avut eu nevoie, astfel partea de redresare si filtrare a modulului sursei sunt incluse aici....
autocomutare atmega8.pdf
Am 4 infasurari, la fiecare 6vca...0v....6v....12v....18v...24v, dar atentie schema nu este ok, am pus-o la cere ca exemplu, mai are ceva erori la cuplarea releelor, se folosesc relee NPN nu PNP astfel releele vin legate prin tranzistori la masa nu la borna pozitiva....
Am gasit o schema interesanta spun eu, a incercat cineva sa o realizeze?Ce parere aveti despre aceasta schema prin prisma realizarii ei pentru o tensiune reglabila pe domeniul 0-50V?
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Practic e aceeasi schema cu mici modificari pe partea care indica regimul de functionare a sursei. Ar mai ifi ide comentat partea de element regulator serie adica tranzistoru' regulator, in schema userului alfalion24 este simulat un darlington.
M-am uitatt putin si pe cablaj ,daca ar fi dupa mine as reproiecta cablajul inlocuind 2N3055 cu tranzistori in capsula TO264, mult mai usor de montat pe radiator.
