Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am postat si la ''Proiecte complete'' dar vad ca aici e thread-u original
Am facut si eu sursa de aici http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html eu am folosit operationale comuniste βM301 alimentate dintr-un traf de 24Vca si puse niste zenere pentru a avea 28vcc la operationale, dupa punte am 36vcc
Sursa regleaza frumos tensiunea de la 0,4v pana la 25v
Care ar putea fi motivul de nu vrea sa urce pana la 30Vcc?
Faceti-ma sa inteleg la ce se refera cand autorul zice ca se foloseste ca sursa de curent constant, eu i-am pus un consumator de 120mA si daca reglez curentul sub pragul de 120mA intra protectia si imi taie tensiune de pe iesirea consumatorului si imi semnalizeaza prin aprinderea ledului urmand sa reporneasca in momentul in care ma duc cu potentiometrul de curent catre maxim, e normal asa?
In primul rind tin sa mentionez ca aceasta sursa de alimentare NU ESTE si sursa de curent constat.Principiul este cu taierea tensiunii la iesire cind se depasesta pragul de curent reglat.
Tensiunea de referinta la iesirea operationalului respectiv trebuie sa fie de cca.10,6 volti apoi amplificat de ultimul operational ajunge la cca.33 volti , ceace este suficient pentu a avea la iesire 30 de volti.Masoara tensiunea de referinta .
Vizitator tyc
Pai 24*3=72W iar 30*3=90W ;diferenta e de 18W obtinuti din ...operationale? Am pe hol un neon de 18W ,daca ar fi asa as putea sa aprind ala pe de gratis - premiul Nobel ,veniti cu premiul Nobel !In gol nu urca pt ca setarile nu sant corespunzatoare .
...Daca esti amabil sa dai detalii de functionare in regim de curent constant.
Eu unul nu vad ca poate functiona in acest fel.
U3 compara caderea de tensiune de pe R7 cu o tensiune de referinta luata din cursorul potentiometrul P2. Cand cele doua tensiuni sunt egale iesirea comparatorului tinde catre -Vcc, led-ul D12 se aprinde. Prin dioda D9 intrarea pozitiva din U2 este ''trasa'' catre masa determinand scaderea tensiunii de iesire si implicit stabilizarea curenntului consumat de sarcina.
Tensiunea de iesire este tensiunea de la iesirea operationalului U2 din care se scad 2 jonctiuni.Tensiunea de la iesirea unui operational nu poate depasi alimentarea.Alimentez operationalul cu 28v,obtin la iesire 28 minus 3 jonctiuni cel putin(si ultimul tranzistor din operational este tot repetor)Si da,sursa se comporta asemanator unui generator de curent cand intra in limitare.Generatorul de curent este un generator de tensiune special,adica tensiunea la iesire depinde de cineva care citeste un curent.
Schema aceasta nu am construit-o,decit am studiat-o,sau n-am inteles-o suficient oare?.M-am hotarit sa o construiesc ,sint curios sa vad cum functioneaza,(cu toate ca am multe alimentatoare).Dupa ce o voi testa voi posta in amanuntime functionarea cu absolut toate detaliile.Am zis!
Nu este necesar sa verifici schema si sa confirmi rezultatele. Sunt useri pe acest forum care deja folosesc aceasta sursa. Schema este perfect functionala iar performantele sunt foarte bune.
Este foarte functionala schema, am rezolvat-o!
Am gasit un soclu bulit, i-am tras niste 741 comuniste si merge de rupe, stabilizeaza de la 0 la 33v, merge si reglarea curentului
Posted Image
Nu te contrazic, schema e foarte buna,dar vreau s-o vad si eu pe "viu" vorba-aceea.Nu am un alimentator cu operationale,ce am construit e numai cu integrate specializate.
Merge de rupe ?
Pune un consumator de 100(99)W si vezi daca tensiunea ramane 33V...
Nu moare nimic ramane incremenita la 33v, am vorbit eu cu ea :nebun:
Nu ma intereseaza tensiunea de 33v eu doar am spus ca are o excursie pana la 33v evident in gol
Pe mine ma intereseaza tensiuni reglabine pana la 18v
NOSTALGIC sursa asta merge chiar bine, inainte de sursa cu LM723 am mai avut una (facuta de altcineva) cu un 741 su mergea foarte bine
Amplificatorul operational este o structura electronica cu anumite proprietati,nu un circuit pe care-l cumperi de la magazin cu aceasta denumire.Are niste caracteristici de baza dar functie de complexitatea interna sau aplicatie pot diferi extrem de mult.Asta nu inseamna ca o sursa cu 723(la care stabilizarea se bazeaza tot pe un operational ce este figurat in schema bloc) trebuie sa functioneze mult diferit de una realizata cu 741.
