The_Reaper Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 De sursa asta ce parere aveti?? Merita incercata??P.S. Pt cine doreste am si cablaj sursa 1 schema.pdf Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 e f buna. e clasica si foarte fiabila. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Asez PCB si Silkscreen, pentru cei care doresc sa o construiasca. sursa 1 PCb.pdf sursa 1 silkscreen.pdf Link spre comentariu
Vizitator daniel50 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Tl081 nu cred ca se mai gaseste! Si eu am cautat dar nu am gasit. In locul lui pune TL071!este acest integret trebiue sal comanzi de pe tme este acolo dar merge mergg si 741 ca este aceiea comfiguratie Link spre comentariu
Vizitator daniel50 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 la urma tu ai folosit tl 081 sau 741 la scema asta ca eu am facut montaju numai ami trebuie sai eau acesti antegrate si 2n3055 merge si cu doua puse an paralel sau nu Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Ce modificari trebuie sa fac la aceasta sursa pentru a scoate 10A??. Ca finali am 3 TIP35C, R7 ce valoare trbuie sa aiba pt 10A?? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Pentru ca pe R7 sa fie aceeasi cadere de tensiune ca la maximum de 3 amperi pentru care e gandita sursa, ar trebui sa fie de 0,15 ohmi la 25W, prinsa de un radiator, pentru ca la 10 amperi va disipa 15W.Dar ce vrei sa alimentezi de la 10 amperi? Nu cred ca e o solutie buna pentru o sursa liniara. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Cam atat duce trafu, poate si un pic mai mult, dar oricum nu se stie niciodata cand voi avea nevoie de curent mai mare.P.S daca o pun de 0,1 ohmi la cat imi limiteaza?? MS mult Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Nu vad de ce nu ar merge dar probabil trebuie ajustat R18(56k) pentru ca o sa ai o alta plaja de reglaj la curent. Trebuie testat si masurat ce plaja ai la curenti. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Ms mult o sa fac modificarea sa vad ce rezultat obtin. :bere: :bere: P.S. pti sa-mi spui te rog cum tia dat valoarea de 0,15 ohmi?? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Daca calculat a rezultat 0,15ohmi pentru 10A la iesire inseamna ca tensiunea rezultata pe cei 0,15 ohmi este exact ce trebuie pentru deschiderea protectiei la supracurent. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Asta am inteles , pe mine ma interesa mai mult formula de calcul Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 pai poate bine poate prost eu am gandit asa: sursa e gandita cu R de 0,47 pentru curent maxim de 3A. Conform formulei R=U/I aflam ca caderea de tensiune pe rezistenta, adica tensiunea la bornele rezistentei este U=R*I adica 0,47*3=1.41Vcc. Ca sa avem aceeasi cadere de tensiune dar la curent de 10A, aflam R ca fiind 1,41/10=0.14. Cum nu exista standard asemenea rezistenta dar exista 0,15...cam asa am ajuns la acea valoare. Oricum trebuie valoare mica, altfel caderea va fi mare pe rezistenta si inmultit cu curentul va rezulta o putere mult prea mare disipata pe ea; si 0,15 e cam mare. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 pai poate bine poate prost eu am gandit asa: sursa e gandita cu R de 0,47 pentru curent maxim de 3A. Conform formulei R=U/I aflam ca caderea de tensiune pe rezistenta, adica tensiunea la bornele rezistentei este U=R*I adica 0,47*3=1.41Vcc. Ca sa avem aceeasi cadere de tensiune dar la curent de 10A, aflam R ca fiind 1,41/10=0.14. Cum nu exista standard asemenea rezistenta dar exista 0,15...cam asa am ajuns la acea valoare. Oricum trebuie valoare mica, altfel caderea va fi mare pe rezistenta si inmultit cu curentul va rezulta o putere mult prea mare disipata pe ea; si 0,15 e cam mare. Ms mult :bere: :bere: Am gasit si proiectul original, si o varianta calculata pt 5A, diferente sunt la valorile pieselorhttp://www.electronics-lab.com/forum/in ... tach=16605 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Asta am inteles , pe mine ma interesa mai mult formula de calculformula de calcul mai simplu nu poate fi decit pe o zona restrinsa ,dar cind trebuie sa tinem cont de toata zona unei scheme e mai complicat.Dupa parerea mea trebuie sa procedam cam asa;in functie de tensiunea necesara de deschidere a limitarii de curent,calculam valoarea rezistentei ca la curentul ce-l vrem la iesire sa avem pe rezistenta tensiunea necesara. Link spre comentariu
