The_Reaper Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Salut,am facut si eu aceasta sursa, a mers ok cateva luni de zile iar ieri a muri subit, problema este ca 0 volti pe iesire, indifefernt in ce parte rotesc din potentiometru, nu stiu ce sa ii mai fac, am schimbat tot ce a fost semiconductor si potentiometrul l-am schimbat, acum am obs ca daca scot potentiometrul de reglaj tensiune din circuit tensiunea pe iesire creste singura de la 0 la 30v?? Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 verifica cablaju sa nu ai ceva trasee intrerupte Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Am verificat si traseele sunt ok, tot acelasi rezultat am, incepe sa devina stresanta sursa asta, cred ca o sa fac alta Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Vezi daca ai tensiune dupa punte si daca da ,schimba (temporat ) potentiometri .De folos ar fi si niste tensiuni in diverse puncte . Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Am rezolvat problema, pusesem invers tl-urile, le-am schimbat de-atatea ori ca le-am zapacit, acum ce naiba o fi cedat nu stiu ?? oricum a iesit si putin fum. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Ma-m uitat pe la TME neavand ce face, si am dat peste carcase cu panou...din "polistiren"?, pai eu stiam ca olistirenul este moale,sau e un altfel de polistiren? Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Ma-m uitat pe la magazin neavand ce face, si am dat peste carcase cu panou...din "polistiren"?, pai eu stiam ca olistirenul este moale,sau e un altfel de polistiren?Doar polistirenul expandat este "moale" adica acela folosit la izolatul termic.... Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Referitor la schema topicului, aveti idee daca zenerul de la tensiunea negativa (D7) se poate pune de tensiuni mai mici (5v1,4v7)?Asta pentru a limita suma tensiunilor de pe C1 si C3, pentru a limita pericolul supratensiunii pe alimentarea U2/U3?Pentru cei ce au aceasta sursa si au transformator de 24Vca, ce tensiune aveti la U2 si U3 intre pinii 4-7? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Referitor la schema topicului, aveti idee daca zenerul de la tensiunea negativa (D7) se poate pune de tensiuni mai mici (5v1,4v7)?Asta pentru a limita suma tensiunilor de pe C1 si C3, pentru a limita pericolul supratensiunii pe alimentarea U2/U3?Pentru cei ce au aceasta sursa si au transformator de 24Vca, ce tensiune aveti la U2 si U3 intre pinii 4-7?Se poate si D7 de tensiune mai mica ,dar nu mai mica de 4v7.tensiunea pe operationale pin 4-7 va fi 24Vac*1,4+U D7. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 ...tensiunea pe operationale pin 4-7 va fi 24Vac*1,4+U D7.ceea ce este egal cu 39,2. In realitate pe C1 nu se va regasi Vac*1,4 deoarece mai cade ceva pe puntea redresoare, din fericire. TL-urile au tensiune maxima conform datasheet de +-18, adica 36. Din aceasta cauza acord asa mare importanta acestui aspect. Daca tensiunea e la limita extrema, o tensiune usor marita pe reteaua de 220 si papa TL-uri.De plictiseala sau de ciuda ca nu am si eu aceasta sursa, m-am apucat si eu s-o construiesc. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Salut, protectia aceasta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html , a incercat-o cineva?. Este pentru sursa din schema. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 A realizat careva Dual volt-metru din linkul de mai jos? acolo arata ca functioneaza, eu la-m proiectat in proteus insa in simulare nu imi apare nimic pe LCD... http://kentar.net63.net/pic--voltmeter-ammeter-.html Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Salutare. Asa cum spuneam cateva posturi in urma,am refacut cablajul pentru sursa de pe electronics-lab Iata ce a iesit... P.S. Schema de cablaj este inspirata in masura foarte mare din cea a unui utilizator de pe marele forum polonez. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Frumos pcb bravo, felicitari.Imi spune si mie cineva care are transformator de 24Vca ce tensiune are pe pinii de alimentare ai integratelor? Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Salut.De ce nu folosesti operationale A741 (±22V),daca tot esti la limita cu tensiunea de alimentare ?De ce nu folosesti tensiune separata pentru alimentarea operationalelor daca este musai sa folosesti TL081 ?Un LM7824 cu un zenner de 5,6V pe pinul de GND si ai aprox 29V pe ramura pozitiva,cu -5,1V sau 5,6V de pe ramura negativa,nu treci de 36V pe alimentarea operationalelor.Eu am facut doua exemplare de sursa si la ambele am folosit A741.Prima sursa nu mi-a functionat "la cheie" fiindca facusem o greseala de cablaj,insa a doua a functionat asa cum trebuie de la prima punere sub tensiune.Spor la treaba. Link spre comentariu
