Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Referitor la schema comutatorului electronic, nu merg folosite tiristoare? ele trebuind sa comute tensiune alternativa acolo.
Vad ca vrei sa te complici:Daca cunosti cum functioneaza un tiristor vei concluziona ca pe sarcina(sursa de alimentare ce doresti sa construiesti) nu vei avea tensiune sinus de 50Hz ci o forma de impulsuri cu o latime mai mica sau mai mare in functie de unghiul de deschidere al tiristorului cea ce afecteaza enorm functionarea sursei de alimentare.Plus parazitii de comutatie ce-i induce in retea si bineinteles si in obiectul alimentat de la aceasta sursa.Am prezentat mai sus o schema cit mai simpla si foarte sigura in functionare, daca vrei sa te complici voi proiecta sau adapta si o schema cu tiristoare.Citeste si expunerea domnului "blazeu".
Inseamna ca ti s-a dus potentiometrul de la reglajul de curent sau il ai dat la minim.
POtentiometrul de curent e dat la maxim.Cum s-o fi ars,sunt oare asa de sensibile? :jytuiyu :cry:La iesirea sursei am 0 volti,cu potentiometrul care regleaza voltajul la maxim.
masoara pe cursor la pot de volti daca variaza intre 0--10v cind il reglezi (0v la minim si aprox 10v la max) asa e la a mea.daca ai tensiunile astea atunci reglajul e ok pt partea de reglaj volti .pt amperi trebuie sa gasesti 0-->7 asa e la mine .daca nu regasesti aceste tensiuni atunci e de schimbat integratul .masoara si q2 ca e posibil sa fie puscat si de asta nu ai tensiune pe iesire.bafta !!
La potentiometrul pentru volti ,pe cursor,am 11volti,la cel pentru amperi am 1.7volti.Am scos din montaj potentiometrul pentru amperi,ledul sta stins si pot regla voltajul.am montat un nou potentiometru pe amperi si am aceeasi problema ,ledul sta aprins si pe iesire 0 volti.
Am rezolvat ,am schimbat toate trei TL081 si merge.Problema este ca de cand am pus potentiometrul cel nou,ca sa reglez amperajul la maxim trebuie sa rasucesc axul potentiometrului spre stanga,nu spre dreapta ,cum e normal ,desi am lipit firele dupa schema de pe situl respectiv,poate asa a fost construit potentiometrul.
Postez din nou schema comutatorului imbunatatita . Deja schema anterioara avea multe deficiente , ex : in primul moment de conectare a sursei de alimentare la retea sursa nu pornea nefiind selectata nici-o sectiune a trafului de retea si alte nereguli.Am reproiectat schema si v-o prezint in continuare prin care se rezolva neregulile precedente.Aplicind la intrare o tensiune ¾ din tensiunea continua livrata de L1 se actioneaza asupra componentelor cu asterisc in asa fel sa nu fie nici un releu armat. Din R6-R8-R2 decalajul intre trepte. Din R11 sensibilitatea.R22-R7 pragul de jos.Alte amanunte la momentul oportun.
Am simulat schema in proteus si nu functioneaza, oare sa fie de la program?L.E. Am reusit, am uitat sa conectez colectori la tensiunea pozitiva, :rade:
Eu folosesc "Circuit Maker 2000 " pentru scheme si simulari dar schema aceasta n-am simulat-o din lipsa de timp , numai ce am dat indicatii cum trebuie pusa la punct.Si nu inteleg? Ce colectori la tensiune pozitiva ca doar sint tranzistori PNP?Ma rog ,poate te-ai grabit la scris textul, nu-i nimic.Poate ne spune-ti mai multe amanunte. Ar fi de folos cuiva.
Da, scuze, nu ma-m grabit, dar ma-m incurcat de fapt erau emitori, o sa pun schema dupa ce reusesc sa o pun cat de cat la punct in legatura cu valorile rezistentelor, insa eu vreau sa o fac cu 5 relee, pentru o sursa reglabila pana la 50vcc..
Pai poti face si cu doar trei relee.Diferenta de tensiune intre trepte sa fie cam in felul urmator.Prima treapta nici-un releu armat 10 volti, primul releu 25 volti, releu doi 45 volti,rel trei 60 volti.Totusi cine doreste poate modifica cum considera ca are nevoie.Dar trebuie sa se pastreze o diferenta de tensiune intrare iesire de minimum 5-6 volti altfel sursa respectiva nu mai functioneaza la parametri normali.
Da, eu vreau sa fac cu o tensiune de intrare iesire de 10v, imi trebuie 4 relee, mai jos atasez schema cu valorile rezistentelor in asa fel incat sa functioneze ok, (este pentru o sursa 0-30) cel putin in simulare este ok.Desigur in realitate poate diferii, insa nu e greu de adaugat sau scazut valoarea rezistentelor in asa fel incat sa functioneze in parametri normali.L.E. Cine a descarcat vedeti ca este o greseala la primul releu, la alimentare nu este conectat secundarul,am sters fisierul si am pus altul bun, puteti descarca pe acesta.
Comutator.pdf
OFF: de ce nu incercati schema din semnatura mea ca e cu LM 723 si merge plus ca e realizata din ce stiu eu de 4 insi si merge brici
Ar fi ok si aceea doar ca alteori mai ai nevoie si de tensiune peste 30v.....
Probabil daca se poate realiza cumva alimentarea lui 723 sa nu depaseasca 30 volti (eventual cu un LM317 dedicat numai pentru treaba asta) cred ca se pot recalcula restul de piese (nu de mine ca nu ma ajuta fizicul) sa se mareasca tensiunea de lucru .
