Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Vizitator liviu4u
Am realizat montajul in 2 exemplare cu toate piesele noi,in afara de 2n3055 si semireglabil de 100k.
Problema pe care o intampin este :
- cand reglez voltajul ,totul este ok.
- cand reglez curentul ,nu imi regleaza mai nimic,imi apare 100mA
Atasez 2 filmulete unul cand reglez voltajul si unul cand reglez la amperi.
Daca ma poate ajuta cineva cu o idee?
Cand reglez voltaj : http://youtu.be/gYK_dYfe5K4
Cand reglez amperajul : http://youtu.be/WDsLmHAKB1k
Cablaj fata : http://imageshack.us/photo/my-images/801/placafata.jpg
Cablaj spate : http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... spate.jpg/
Specificatii :
Condesator : 4700uF/50V
Transformator : 22v c.a. - 3 A
Ce sa ii fac sa mearga si la reglare de amperaj? nu am nici o idee de unde sa incep sa masor. :cry:
Pai din cate vad eu sursa merge foarte bine..... Amperii nu ii arata nicaieri ci doar se regleaza la ce nivel de consum sa intre sursa in protectie.... reglezi protectia la 1A atunci daca ai consum peste 1A sursa inta in protectie.... grea electronica asta.... :da
Pai nu-i asa!Daca se poate regla tensiunea atunci trebuie sa poti regla si curentul! Deci daca tensiunea se poate regla ,in gol ,de la 0 la maxim si curentul trebuie sa se poata regla la fel ...Amperaj ,tensiune sant la fel doar tot d'ale curentului electric .
Vizitator liviu4u
Multumesc de ajutor. :101 Am pus alt consumator mai mare si merge,scoate cam 3.2 amperi.Am schimbat rezistenta de 0.47/5w si am pus 0.33/5w.Acum imi scoate cam 5 amperi.L-am lasat sa mearga pe un motoras de 12v de masina vreo 5 minute sa vad daca imi crapa vreo piesa Am observat ca se incalzeau : - diodele redresoare (cred ca o sa pun o punte de vreo 10 A)- parca si o dioda 5v6-rezistenta de 2k2 / 0.5 w (o sa cumpar una de 4 w)- rezistenta de 0.33 /5 w (o sa iau de 0.33/9w )Tranzistorul 2n3055 se incalzeste foarte putin,integratele si bc-urile mai deloc.Modificarile de mai sus le fac ca sa imi suporte 5 ADaca mai aveti vreo sugestie ...Problema 2.Mi-am luat un multimetru ieftin cu lcd ,am dat 15 lei.am zis sa il pun in cutie,dar nu prea imi intra , este legat cu o guma de cauciuc placa cu lcd .Asa ca ma gandeam sa imi fac un voltampermetru ,am vazut ca se discuta intens despre o schema.Problema este ca sunt doua variante : unul cu ATMEGA8 si unul cu PIC16F876A .Problema este ca nu stiu ce programator de PIC sa fac,caut o schema cu tot cu cablaj ....altfel iau foc :)Cine si-a facut si ma poate indruma?
Deci, ca sa te citez ca exprimare, daca tensiunea o poti regla in gol (fara sarcina), nu acelasi lucru il poti face si in cazul curentului, care ar trebui sa circule prin ceva == sarcina. Este posibil, dar nu si probabil (dupa configuratia sursei) sa reglezi tensiunea la o valoare minima (ex.2V), sa scurtcircuitezi bornele si sa reglezi nivelul maxim de curent la care va reactiona protectia.
Mesajul la care te referi era unul peiorativ care subliniaza unde poate duce o logica bazata pe necunoastere ,cum ar fi definitia definitia intensitati - Intensitatea curentului electric este o marime care exprima sarcina electrica ce strabate sectiunea transversala a circuitului în unitatea de timp si se masoara in amperi si drept urmare logica e : acel curent trebuie sa strabata ceva ca sa-l pot masura . Daca nu strabate ,nu am ce masura iar marimea lui e si in functie de ce are de strabatut .Degeaba am o sursa de 1000A la 12V iar consumatorul e un bec auto de 21W ,curentul nu va fi numai de 0,57A .
Am inceput de cateva zile lucrul la o sursa noua.... am rebobinat traful pentru tensiunile necesare, am executat cablajul si azi am facut ceva teste multumitoare... sursa functionand okAm facut-o sa lucreze la 5A, folosint 0 pereche de tranzistoare si cateva mici modificari
