Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Mihai daca e sursa din semnatura mea e perfecta, am facut la scurturi intentionate, au scapat tot felul de montaje alimentate gresit, vreau sa ma apuc de una dubla ca am inceput sa avansez cu montajele
@birobit da e sursa din semnatura ta.percuteaza cum trebuie si f rapid . numai ca ... la mine cind o deschid deja e in protectie.poate am tiristorul prea rapid sau bc 557 in loc de 2n2904 :nas: .
Cineva zicea pe la pagina 90 ca sursa de la inceput ar avea protectie, dar cand am scurtcircuitat-o eu din greseala de ce a cedat 2n2219 si nu a intervenit protectia? adevarat ca rezistenta a fost redimensionata R7 (redusa la jumate) pt un curent maxim admisibil de 6A, dar scurtcircuitul din cunostintele mele depaseste usor 10*In.
Despre sursa asta e vb!
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Protectia la care te referi este de fapt limitarea de curent, se pare ca la tine nu functioneaza. Daca montajul este corect executat poti conecta ampermetrul direct la iesire iar din potentiometru poti limita curentul de scurtcircuit.
2n2219 cu ce se mai poate inlocui pt a suport mai bine si mai usor sarcina, ca sa duca mai multi finali si sa nu mai faca poc la scurt! Asta in loc de 2n3054 pt ca banuiesc ca il voi gasi greu in magazine.
Variante bune pt 2n2219?-BD139-2N3055-2n3054altele?specif pt 2n2219: Transistor Polarity: NPNCollector Emitter Voltage V(br)ceo: 40VTransition Frequency Typ ft: 300MHzPower Dissipation Pd: 400mWDC Collector Current: 800mADC Current Gain hFE: 20Transistor Case Style: TO-39No. of Pins: 3Collector Emitter Voltage Vces: 1VCurrent Ic Continuous a Max: 800mAHfe Min: 40
Am gasit pe forumul site-ul de care provine schema urmatoarea varianta imbunatatita! Numai ca operationalele costamai mult dar schema ar fi imbunatatita.O sa incerc ca acolo cu BD139 si 2 finali. Momentan am gasit din recuperarari un 2n2219 dar imi e frica sa mai fac test la scurtcircuit :)
Vizitator liviu4u
Am facut si eu sursa dar am o problema : Merge sa reglez tensiunea,dar la amperi nu .Ma exact am cam 100 mA si apoi cand rotesc se duce la 0mA.Aveti idee pe unde sa masor?Toate componentele sunt noi.
