Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
@NOSTALGIC interesantă sursa de mai sus, și aș fi tentat s-o fac și pe aia, dar chiar n-am un traf de 15 amperi!!! :)
și partea de tensiune negativă pentru reglajul de la 0 al tensiunii e exact schema la care mă gândeam... cu mici modificări (vre-o 2 componente sunt în plus), a apărut la mai toate schemele de surse cu stabilizatoare integrate care nu puteau regla tensiunea de la 0 fără o ”deplasare” a potențialului de masă...
io aș fi curios cum ar merge dacă înlocuiesc cele 2 1n4148 cu un divizor potențiometric... cu diodele ar ieși 1,6 (2x0,8), și cu ăla aș putea obține fix 1,25 de volți, sau în jurul valorii ăsteia... :d
@NOSTALGIC interesantă sursa de mai sus, și aș fi tentat s-o fac și pe aia, dar chiar n-am un traf de 15 amperi!!! :)io aș fi curios cum ar merge dacă înlocuiesc cele 2 1n4148 cu un divizor potențiometric... cu diodele ar ieși 1,6 (2x0,8), și cu ăla aș putea obține fix 1,25 de volți, sau în jurul valorii ăsteia... :d
a) Dar o poti construi la orice capabilitate de curent.b) Merge foarte bine si cu divizor potentiometric in locul celor doua 1n4148.Pui un pot.semireglabil in locul diodelor.
  • 2 săptămâni mai târziu...
chestii care nu intră la mine în deblă: e cineva în stare să-mi dea un motiv pertinent pentru care o sursă cu LM317 (în gol!!!) face subit ca traful (2x6V/2A... chinezești) și puntea (de 6 amperi... așa scrie pe ea, chit că e de vre-o 3 ori mai mică decât un 3PM05 românesc) să se încingă de începe să miroasă a plastic încins în casă, și NIMIC după (adică de la condensatorul de filtrare pus pe punte până la condensatorul de pe ieșire)???
singura explicație ar fi că oscilează (??????) stabilizatorul... dar de unde naiba???
”fenomenul” a apărut la vechea mea sursă, care a funcționat ireproșabil cu plaja de reglaj între 1,2-12 volți, după ce am adăugat circuitul de reglaj de la 0: tensiunea culeasă de pe diodă e nulă, nu am nici o tensiune la ieșirea ”negativă”, imediat după primul condensator!!!
schema de tensiune negativă arată ca cam ca cea din schema asta, cu excepția faptului că R8 a dispărut, D8 și D9 le-am înlocuit cu un divizor potențiometric (R fixă 2,2k semireglabil 1k conectat ca rezistență variabilă, tensiunea se ia din punctul comun dintre cele 2), iar zennerul are 5,1 volți...
s-ar putea ca problema... sursa oscilațiilor să fie faptul că toate conexiunile la masă se fac pe rând, nu într-un singur punct, ca în schema pomenită...
dubios e faptul că tensiunea e perfect reglabilă între 1,2 și 12 volți, și în afară de încinsul punții și trafului, și de inexistența tensiunii negative nu e nimic în neregulă.
dacă deconectez ”sursa” de tensiune negativă, și conectez potențiometrul direct la masă, ca în schema originală, la fel: traful și puntea continuă să se încingă în neștire, până o opresc din buton / o scot din priză...
Ai tu ceva cu sursele astea si zici dup-aia ca nu merg :rade: Trebuie sa fie o legatura aiurea. Daca deconectezi tot ce-i dupa punte,se mai incinge? Ca poate s-a dus...Apoi,daca n-ai sarcina pe iesire,n-are cine sa-ti consume! Chiar daca ar fi oscilatii...n-ar avea nici un consum!!Deci au cedat niste piese prin montajul tau (sau nu le-ai legat bine...sau ambele),incepe cu cele care se incingN-o da in oscilatii...ca mai era unu de a intins pe 3 pagini 'oscilatii',cand de fapt avea radiatorul prea mic... Condensator pe intrare,condensator pe iesire = 0 oscilatii!
Atentie ! O punte redresoare china mi-a distrus bunatate de traf. romanesc (de la radio Pacific). Si puntea era de 4 A, iar eu nu aveam mai mult de 1A. Sursa cu celebrele 78XX.
... cred că fac o punte din 4x1n4007, că nu mai am punți monolitice peste 300 mA, și văd care e treaba...doctore lampă, ia mai gândește-te puțin: dacă aveam ceva în scurt dincolo de punte, mai putea funcționa normal montajul cu 317???pot regla tensiunea, 317-le e doar puțin călduț, toate celelalte piese sunt la temparatura ambiantă, numai puntea și traful se încing de mama focului...
Conecteaza intre cond.elko de filtraj si restul sursei un ampermetru sa vezi cit curent se scurge spre sursa.Intercalezi ampermetrul pe diferite trasee. Deci trebuie sa afli pe care cale se trage mult curent.Si daca vrei arata-ne partea din schema care genereaza tensiunea nagativa,sint curios sa vad ce configuratie are.
Am avut si eu o sursa cu LM317 care se incalzea in gol. Dar la mine se incalzea integratul, si asta doar fara consumator pe iesire. Cand conectam un consumator care lua mai mult de 30mA sursa lucra rece. Am folosit schema din foaia de catalog doar ca in loc de potentiometru am montat un comutator din care selectam tensiunea de iesire, 1,2V, 2,4V, 3,6V. Din sursa alimentam telefoanele GSM cat timp erau demontate in vederea reparatiei. Sursa am construit-o in jurul integratului montat pe carcasa care era folosita ca radiator. Piesele erau lipite direct pe pinii integratului mai putin puntea redresoare si electroliticul de filtraj care erau lipite pe bornele transformatorului. Fara cablaj, conexiune cu fire. Repet, la mine se incalzea integratul.
posibil o oscilatie
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator 64xgeo
Buna ziua. M-am hotarat sa fac si eu sursa de pe electronics-lab..., cea din prima pagina a acestui topic. Am adunat cam toate piesele pana acum, mai putin integratele (am inteles ca functioneaza si cu A741) si BC548/547, pe care nu l-am gasit prin cutiile cu "vechituri". In locul lui intentionez sa folosesc un BC 337 din dotare, care, zic eu, se aseamana. Credeti ca merge inlocuit sau tre' sa dau fuga la magazin sa iau "pe original"!?...
Bine ai venit in rindurile noastre!Daca lasam la o parte teoria , marge foarte bine si BC 337 inlocuitor al BC547.Succes! in realizarea a ce ti-ai propus.Daca intimpini greutati iti sintem aproape.
Vizitator 64xgeo
revin cu informatii si totodata cu va rog sa ma scoateti din ceata, ca de doua zile am ametit verificand la piese...
am executat montajul, folosind A741 in loc de TL-uri si la Q1 BC337, cum am zis mai sus. Q2,3,4 sunt cele recomandate de autor.Pornit sursa in gol si...surpriza: led-ul aprins, fara tensiune pe iesire, logic.
Inceput verificari cablaj, piese...nimic de care sa ma agat. Scos U3 din soclu - sursa regleaza corect tensiunea 0-27V (traf de 21V).
Masurat tensiuni pe soclu, fara U3, cu referinta - C1:
pin 2: 2,2mV;
pin 3 si 5: 6mv-1,9v, functie de poz. P2.
pin 4: 5,7V;
pin 6: 27V;
pin 7: 27V;
U1 pin 6: 11,4V;
Verificat pe rand, C7, D11,C5 prin scoatere din circuit si nu se schimba nimic, ramane in protectie, cu ledul aprins.
Singurul mod in care lucreaza protectia de curent este prin decuplarea rezistentei R21. Fara aceasta rezistenta sursa merge aparent corect, regland atat U cat si A ...cel putin la un consum mic, de cateva sute de mV (un bec 12v/5W). Aici am intrat in ceata si va rog sa ma luminati! :jytuiyu
P.S. Nu am incercat cu consumator mare ca nu am pus radiator la 2N 3055.
