GeoMar Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Felicitari domnilor ! Am o nelamurire, ce rol are pinul 3 din conectorul 6 ? (Spune ca intrarea DC se face pe pin 1 si 2 al conectorului 6.) Si din acelas pin 3 mai vine un condensator de 0,1uF si rezistenta de 10K care se leaga la minus si nicaieri ? Salut. Din pinul 3 vine un condensator si o rezistenta la masa, corect.Pinul 3 al mufei de alimentare se conecteaza la impamantare,asa cum scrie pe schema "Connect pin 3 to earth pin" Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Mersi, maestre, am inteles.(Nu m-am uitat si mai jos). Inca nu s-a incumetat nimeni sa realizeze schema ? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Inca nu s-a incumetat nimeni sa realizeze schema ?si eu sunt curios cat de eficienta e acesta sursa dar inca nu m-am apucat de constructia ei...oricum daca se apuca cineva de treaba am si ultima versiune imbunatatita cu cele trei rezistente de wataj mai mare si cu alimentarea pinilor ce duc la iluminatul lcd-ului...nu le-am mai incarcat pe forum ca sa nu-l aglomerez prea tare oricum daca vrea cineva schema si pcb-ul il ajut cu placere... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Myhayxx:sunt curios cat de eficienta e acesta sursa .......Cit de eficienta poate fi? ca la orice sursa reglabila este nevoie de un potentiometru pentru a regla parametri doriti.Si la acesta sursa exista un potentiometru,dar e virtual,substituit dintr-un microcontroler ,deci un potentiometru voit foarte complicat.Eu nu vad utilitatea acestui sistem de reglaj cu microcontroler,dar fiecare considera cum crede ca e mai bine pentru el. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 nici eu n-o sa ma apuc curand de acest proiect..deja am sursa aceea 0--30 v 0--3a la care am inlocuit 2n2219 cu 2n3054 si am dublat 2n3055 deoarece la tensiuni mici si curent mare "crapa" la fel am patit cu un bec de 35w la 12v in 15min s-a dus 2n2219..de aceea am facut aceasta modificare plus ca am inlocuit puntea redresoare cu una mai "serioasa" ...acum sunt multumit de ea si cat timp o sa functioneze nu cred ca voi avea nevoie de alta Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Revin cu alte "idei":poate acel ce a proiectat aceasta sursa cu reglaj de tensiune si curent cu microcontroler ar fi dorit sa implementeze si o telecomanda.Asta DA "idee".Nu a construit nimeni o sursa cu telecomanda.Ar fi o premiera mondiala.Sic!eu fusei primul cu asemenea "idee".ha!ha! Link spre comentariu
Myhayxx Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 interesanta idee..dar totusi fiind o sursa de laborator esti mai tot timpul langa ea si nu-si prea are rostul telecomanda,mai ales ca pe masa electronistului se afla o gramada de fire, piese etc.etc daca ar exista si o telecomanda cred ca nu ar mai gasio printre toate alea si atunci apelezi la butoanele care se afla direct pe sursa...asta este parerea mea..dar de dragul de a construi si a invata cate ceva merita sa incerci... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Eu pentru urmatoarea sursa ,am facut un volt/ampermetru dublu .Pe un singur afisor de2*16 caractere se vede in acelasi timp doua tensiuni si doi curenti. http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... perme.jpg/ Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Nu-i mare inginerie o sursa cu telecomanda, dar utilitatea ei care este ? Bineinteles, au fost oarece glume. Vasile Eugen, despre care sursa spui? Interesant Valtampermetrul "cvadruplu". Felicitari. O schema ceva ? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Nu-i mare inginerie o sursa cu telecomanda, dar utilitatea ei care este ? Bineinteles, au fost oarece glume. Bineinteles ca a fost o gluma. Asa cum o telecomanda n-are nici-o utilitate la o sursa, asa si un microcontroler inlocuitor de potentiometru n-are nici o valoare.O complicatie inutila.O schema din cit e mai simpla dintr-atit e mai fiabila. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 un microcontroler inlocuitor de potentiometru n-are nici o valoare.Ba are. Dacă vrei s-o comanzi extern sau să faci profile de tensiune, vei vedea ce comod e cu un controller. Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Eu pentru urmatoarea sursa ,am facut un volt/ampermetru dublu .Pe un singur afisor de2*16 caractere se vede in acelasi timp doua tensiuni si doi curenti.http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... perme.jpg/Sunt interesat si eu de o schema eventual un cablaj daca aveti.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Nu-i mare inginerie o sursa cu telecomanda, dar utilitatea ei care este ? Bineinteles, au fost oarece glume. Vasile Eugen, despre care sursa spui? Interesant Valtampermetrul "cvadruplu". Felicitari. O schema ceva ?e aia arhicunoscută, de pe elfly.pl, cu atmega8 smd sau pdip.deja s-au făcut modificări la ea în cadrul forumului, și deja s-au creat 4-5 variante de cablaj... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Este o alta versiune si se poate folosi la doua surse diferite tensiune si curent Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 se poate, am găsit scheme de voltampermetre duble făcute și cu pic... 16f877, dacă nu mă înșel!!! :Daia cu atmega8 e cea mai jmekeră, reușește placa să aibă exact dimensiunile plăcuței LCD-ului... aproape fără să conteze dacă e vorba de smd sau pdip...singura chestie e că are rezistența de ampermetru pe bara de minus... dar au apărut niște tipi care au modificat softul și pentru rezistența aia pusă pe plus...nu mai știu acum exact linkul, dar se poate „depista” cu un google search... Link spre comentariu
