Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am facut si eu aceasta sursa, dar Q2 am pus BD137 in loc de 2N2219 pentru ca nu am si nu imi scoate nici o tensiune, iar U2 se cam incinge.Vreau sa stiu daca acesta este cauza pentru care nu merge pentru ca la caracteristici s-ar cam potrivi tranzistoarele.Sursa consuma cam 70mA cand o conectez la tensiune si ca filtraj am 18000uF.
mai alin ! sursa asta nu ar cum sa nu functioneze daca toate piesele sunt noi .asa ca tu esti singurul care poate sune ce are sursa .vezi ce condensatoare ai folosit la sursa de tensiune negativaam avut aceeasi problema ca si tine,dar vina a fost a mea pentru ca nu stiu din ce motiv am folosit niste condensatoare recuperate si U2 se incalzea detul de tare , am schimbat integratul dar tot se incalzea si dupa cateva sapaturi am descoperit un con C3(nu mai tin minte exact ce piesea au fost) ca era defect .Bafta !
as putea pune in serie doua astfel de surse pentru a abtine o sursa dubla, pentru a porni diverse amplificatoare care necesita dubla tensiune? Regland curentul si tesniune din potetiometre duble
Am vrut sa fac si eu aceasta sursa ... am facut cablajul,am luat toate componentele,insa cu exceptia celor 2 potentiometre liniare (P1, P2) pe care nu le-am gasit in Iasi.Am gasit doar potentiometre logaritmice.
Intrebarea mea este: pot folosi potentiometre logaritmice in locul celor liniare? Afecteaza cu ceva reglajul ? Banuiesc ca da.
Am vrut sa fac si eu aceasta sursa ... am facut cablajul,am luat toate componentele,insa cu exceptia celor 2 potentiometre liniare (P1, P2) pe care nu le-am gasit in Iasi.Am gasit doar potentiometre logaritmice.Intrebarea mea este: pot folosi potentiometre logaritmice in locul celor liniare? Afecteaza cu ceva reglajul ? Banuiesc ca da.
pai respunul il ai in intrebarea ta ! reglajul nu se va face liniar dar daca nu te intereeaza un reglaj foarte precis poti pune si logaritmice. eu am pe reg. curent unu logaritmic si nu maderanjeaza prea tare. oricum cand ii fac carcasa ii pun poentiometre lin.
le pui în paralel, iar emitoarele au, fiecare din ele, câte o rezisten?? de putere între 0,1 ?i 0,5 ohmi... 5 W (se poate ?i mai mic, dar m?car nu faci ?i re?ou odat? cu sursa aia...)
