samsung dw15g10vd
bubusmecherul
am pus 2sd2499 si tv a pornit cu imagine,dar ma gandesc sa nul arda
are vreu condesator in zona lui cear trebui schimbat
Editat de bubusmecherul
  • Răspunsuri 22
  • bubusmecherul
    9
  • cornel1962
    7
  • poplex22
  • misuraelectronic
of ,of ,of ...numai  prostii  faci ,  domnu` academician ...
1--  codul  corect  este  ksd5703 , nicidecum  2sd5703 .  2sd5703  este  o  inventie  chinezeasca  de  2  bani  a  celor  de  la  isc .  bineinteles  ca  nu  o  sa  gasesti  o  asemenea  panarama  intr-un  produs  samsung ,  ci  o  sa  gasesti  ksd5703 ,  fabricat  de  fairchild  semiconductor , sua .
2--  2499  are  dioda  colector-emitor ,  in  timp  ce  5703  nu  are ,  dar  o  are  sigur  montata  pe  cablaj . daca  vrei  sa  pastrezi 2499 , atunci  trebuie  sa  elimini  dioda  de  pe  cablaj .
3--  2499  stie  doar  6a / 50w ,  iar  5703  stie  10a / 70w  ,  asta  insemnind  ca  ai  pus  un  tranzistor  mai  slab decit  originalul ...deci  tocmai  ce  ai  marit  sansele  de  a  crapa  mai  repede  televizorul  clientului .
4--  daca  ar  fi  dupa  mine , as  monta  acolo  un  tranzistor  final  de  linii ,  fara  dioda ,  ultra-fast ,  de  genul  bu45xx ,  sau  un  sanyo  din  seria  tt2xxx .
Editat de misuraelectronic
daca ne uitam pe schema , tranzistorul final este cu dioda incorporata !!!
poate am eu alta schema , dar nu prea ai ce sa dai jos de pe cablaj. Oricum , este mai aproape 1803... schimba urgent C406 si vezi daca se incalzeste !
daca  tranzistorul  final  linii   original  este  ksc5386 ,  atunci  are  dioda  incorporata ... daca  tranzistorul  original  este  ksd5703 ,  atunci  nu  are  dioda  incorporata   .
tranzistor este d5703,lam inlocuit cu 1803d plus c406 si c306 si sa vadem daca se incalzeste
nu la montat nimeni,cand lam scos nu se vedea urme de schimbare sau umblare la finalul lini,cred ca asa a iesit din fabrica
