Vizitator anniculae Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 1 hour ago, ahegyes said: Ce te face sa crezi ca pentru inalte e bine sa ai cablu mai subtire si pe bas cablu mai gros ??? In opinia schimbarile facute nu vor aduce imbunatatiri notabile. Ai schimbat electrolitic tot cu electrolitic - nu vad imbunatatirea. Daca ai fi pus peste tot MKP - as fi zis, dar asa..... Uite asa mai invat diverse chestii. Ok, o sa folosesc pentru toate difuzoarele cablu Jantzen de 2.5. Daca as fi stiut de la inceput poate as fi luat in considerere peste tot MKP desi m-ar fi dus pe la 150 de euro cu Jantzen CrossCap. Oricum problema mai mare era spatiul ca din cate vad unul de 220 are dia-54 / 110mm. Automat trebuia refacuta placuta. Ideea de la care am pornit nu e neaparat sa imbunatatesc cu ceva sunetul ci doar sa reinoiesc filtrele care au cam 10 ani. Mie mi se pare ca se aud perfect si acum, tocmai de asta am ales sa investesc in ele si probabil o sa le tin mult. Nu sunt primele mele boxe, in vreo 10-15 ani de cand am prins microbul asta am schimbat cel putin 10 perechi (Jamo, Dali, Heco, KEF, T+A...). Am ales sa comand direct la Chario Italia chiar si un difuzor care avea un defect in loc sa il recontionez in ciuda faptului ca a fost destul de scump cu transport, taxe si comisioane la banca. @Shambala Da, probabil schema e gresita, si mie mi se pare ciudata. Dupa ce imi vin toate piesele o sa o refac. Asta e facuta asa pe fuga cand am desfacut sa vad valorile pieselor. PS: daca nu ar mai fi atitudinea asta "mai bine stateai linistit ca nu rezolvi nimic" poate ar fi mai multi interesati sa se apuce de astfel de mici proiecte. Pentru mine nu conteaza in mod special rezultatul, care probabil va fi insesizabil, ci mai degraba sentimentul ca am realizat ceva si am mai invatat ceva nou. Link spre comentariu
ahegyes Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 (editat) In mod evident ca e nevoie sa refaci PCB-ul daca pui cond MKP. In ceea ce priveste vechimea componentelor - 10ani nu mi se pare ca trebuie sa te ingrijoreze. Am vazut cond electrolitice de 40ani care erau perfecte. Boxele nu se incalzesc ca spre exemplu amplificatoarele unde da, electroliticii la caldura pot sa faca probleme in timp. Faptul ca tu doresti sa te joci si sa inveti una alta, in opinia mea e ok, dar daca tot faci ceva sa fie si cu folos, mai ales ca aceste piese nu sunt chiar ieftine. Editat Martie 20, 2018 de ahegyes Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 10 ani ... abia s-au rodat electroliticii Glumesc, fireste, dar asa cum spunea si Adi mai sus, este mult prea devreme ca sa iti faci griji. De pe la 25 de ani in sus incepe sa aiba sens sa ii masori. Inlocuirea electroliticilor cu MKP sunt in acest caz bani aruncati. Nu cred ca se va simti vreo diferenta. Link spre comentariu
