bubusmecherul Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 am primit un tv set 2165t cu defectul. sta in standbay,la pornire din telecomanda ledul asi pierde din intensitate vreo 4,5 secunde,si se aude si tic,tic de doua ori si revine pe standbay.am verificat tensiunea pe final lini si am in standbay 125v,dar lipseste tensiunea de 26v pentru intergratul de cadre,lam verificat si pe el este bun,chiar lam scos si am montat altul in locul lui,am schimbat c-urile,am scos finalul lini afara si am montat un bec de 100w,la bagarea in priza becul sta aprins si in standbay,la apasare pe telecomanda becul tot aprins sta,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Până nu pornesc liniile ce sa meargă BVul?Nu ai logica in ce faci. Vezi de ce nu pleacă liniile. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 va salut, u1 =125v e mult , treb. sa aiba 110v, tens. de 26v nu aveti pt. ca e data de traf. linii , va scoate 8v si 5v pt. circ. jungla ? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 de 8v lipseste,cea de 5 este pe circ-jungla Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Fa scurt E-C la Q106, scoate colector final linii in aer. Asa afli de ce nu ai 8V. Vezi ca e un tranz PNP ce alimenteaza integratul de 8V prin 10ohm. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 dar nu am nici un Q106 pe placa,sasiul este 40-MNTV2KR-K6C-M,Si care este tranz PNP ce alimenteaza intergratul,de ce intergrat este vorba,va rog Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Acum 1 oră, poplex22 a spus: va salut, u1 =125v e mult , treb. sa aiba 110v, tens. de 26v nu aveti pt. ca e data de traf. linii , va scoate 8v si 5v pt. circ. jungla ? 125v nu este mult in sby , sunt o gramada de motive de nu pleaca nalta , prima ar fi alimentarea junglei cu 8v , 2 alimentare driver tranzistorul ok , traf linii , final linii etc. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 ai 2 iesiri pe secundar , una de 110v si alta de 15v care intra intr-un tranz.pnp in E si din C prin 2 stabiliz. formeaza tens de 5v si 8v pt. jungla , vedeti daca-i bun tranz. sau strap EC si pornesc liniile fortat Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 va referiti la ic302 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Prima data spune ce este TV2K sau TV2KR fiindcă e mare diferență. Daca este TV2KR trebuie schimbați cei doi 47uF din primar sursa și ai in secundar 2 de 470uF care fac probleme. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Clar ca este sasiu TV2KR ca daca are tensiune pe B+ 125v in sby ca nu are optocuplor + ca TV2k nu are ic302 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Atunci scurt B-E VT302 si trebuie sa apara 8v dupa LM317. Cine stie ce electrolitici ai uscati daca nu lucrezi cu osciloscop. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Mai bine scoate tranzistoru din circuit si asa porneste tensiunea de 8v Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 am scos tranzistorul VT302 DE PE CABLAJ ,si tot aceasi chestie Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 A mai spus cineva ca esti clona unui meserias ce-si bate joc de noi si tind sa cred ca asa este. Ai 2886 posturi si pui aceleasi intrebari tampite mereu. Pai ai o sursa de 8V cu LM317. Este cel mai cantat integrat de pe forum, cu aplicatii diverse si realizari ale colegilor. Vezi naibii daca are pe intrare vreo12V si cat are pe pinul de control. Ne spui ca ai scos tranz si acum ce astepti, sa-ti spunem cum sa pui volmetru sa masori? Daca nu ai tensiunea de intrare vad ca este o rezistenta serie cu dioda redresoare, o fi arsa. Link spre comentariu
