nelutuPO Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Buma ziua, am un LCD technika lcd 26-622 care a avut sursa de alimentare varza , am inlocuit-o si tv merge perfect , dar la alimentare de la retea trece led-ul de stand by direct pe verde , daca fac stand by din telecomanda la fel , led-ul ramane verde si are un zgomot in zona chooperului , o oscilatie care face chooperul sa incalzeasca excesiv. Sursa originala am reparat-o prin inlocuire punte redresoare , 3 Mos-feturi , siguranta , 2 cond. de 47 si 100 Mf la 400 v umflate excesiv. Verificat restul componentelor si fiind bune , am pornit tv, a pornit perfect dar avea acelasi tiuit in zona chooperului si am purces la verificari timp in care a crapat din nou sursa, de aceea am inlocuit-o. Probabil problema este pe main ceva legat de power on-off dar nu am o schema la acest sasiu. Sursa este LK4180-000B iar main L2M15(05) - CQC06001018478. Un strop de ajutor ? Multumesc ! Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 probleme cu optocuplorii din circ. de c-da din primar, studiati toata aceasta zona Link spre comentariu
nelutuPO Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 Placa care am montat-o am luat-o de pe un sasiu in stare de functionare. Problema este ca si cea care am reparat-o eu si cea de a doua au acelasi zgomot in zona chooperului/ Nu o las si pe cea de a doua mult ptr ca plesni la fel ca prima . Problema este in comanda nu in sursa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Porneste sursa fortat fara MB. si vezi daca face la fel pe becuri , poate un consum marit pe MB. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Sasiul este L2M15 . Spune ce IC_uri ai in sursa ? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Da este L2M15 Link spre comentariu
