vergil Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 (editat) Tv-ul din titlu este echipat cu Sursa 17IPS16-4 , MB 17MB62-2.6 , display HT185WX1-100 . Defectul consta in imagine alterata , cu dîre la subiectele in miscare , culori aiurea . Tv-ul functioneaza pe toate sursele de semnal , la fel (antena , HDMI , AV ) . Tensiunile de pe sursa sant ok , conform schemei . Ce ma sfatuiti ? Sper ca din imaginea atasata sa se observe defectul Editat Martie 18, 2018 de vergil Link spre comentariu
vergil Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 (editat) Am dat jos de pe net manualul si schema ptr 17MB62-2.6 Am verificat toate tensiunile la sursele de pe MB . Sant ok . am masurat tensiunile de pe conectorul LVDS , si sant conform schemei . Nu am masurat nimic pe LVDS .Trebuie demontata feratania ca sa ajug acolo , dar am sa o fac . Am sa revin . Sa fie panelul de vina ? Editat Martie 18, 2018 de vergil Link spre comentariu
vergil Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 Am intrat in SM . Am dat „reset factori” . Am facut asta de doua ori , fara rezultat . Intrucat consider ca din imaginea atasata mai sus nu se vede fenomenul , am atasat alte doua imagini , unde zic eu ca l-am surprins . Am facut ceva masuratori pe LVDS si am gasit asa ; DVDS - 3.30v DVDD - 3,30v AVDDS - 12,5v AVDD - 12,5v Boost regulatorul 17075E isi face treaba . Din 5,2v scoate 12,5v . Sa terminat meseria . Daca aveti ceva solutii sant binevenite , daca nu , sa se duca de unde a venit . Va multumesc . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Verifica electrolitici de pe MB. si placa LVDS Link spre comentariu
vergil Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 Doar ce l-am strans , dar pe LVDS nu am vazut nici un C electrolitic .Conzii de pe sursa sant ok . Ma gandeam la proc cumva . Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 conzii de pe PCB lvds sunt smd si policarbonat nu electrolitici clasici, acolo-s probleme , drivere pt. c-da pannel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Pe LVDS sunt condi smd care au si 50uf cum sunt cei incercuiti Link spre comentariu
vergil Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 (editat) Vb despre acestia incercuiti cu rosu din atas ? Am sa-i inlocuiesc ca am cu ce . Scuze acum am vazut atasamentul dumneavoastra . Editat Martie 18, 2018 de vergil Link spre comentariu
Angel-boy Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 As aveam si eu nevoie de firmware update sau bin pentru programator Teletech 19906 , main 17MB82S , sursa 17IPS61-3 , Display HT185WX1-300 Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 http://www.filehost.ro/3172745347/17MB82S_HT185WX1_300_NEO_Mod_LED19965_rar/ 1 Link spre comentariu
Angel-boy Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Va multumesc frumos , functioneaza perfect Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 La 3/18/2018 la 16:09, vergil a spus: Vb despre acestia incercuiti cu rosu din atas ? Am sa-i inlocuiesc ca am cu ce . Scuze acum am vazut atasamentul dumneavoastra . Va salut > cum ati rezolvat defectul descris de dvs. ?? Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 23, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Nu l-am rezolvat . L-am dat inapoi cu defectul initial . Ati avut vreo solutie de rezolvare ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Nu , deocamdata e tras pe dreapta >> ma gandesc sa schimb conzii incercuiti de Florin !! Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 23, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Eu iam schimbat si degeaba . Poate dv aveti noroc . Link spre comentariu
