costelvoicu72 Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 1. PLACA DE BAZA: 17MB62-2.5 2. SURSA:17PW25-4 3. T-CON: 4. INVERTOR: V225-F01 5. DISPLAY: CMC1A12 MODEL T315XW03 V.3 6. DESCRIERE DEFECT: Am masurat toate tensiunile si sunt 24 v , 12v , 5v , 3.3v , 2.5v , 1.2v dar refuza sa porneasca manual si nici din telecomanda ledul de st-by nu se aprinde la apasarea senzorilor de pe fata tv-ului se aude in ticait in difuzoare sa fie probleme de soft ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 faptul ca nu se aprinde ledul de stby indica o problema pe placa de baza, urmariti cu atentie placa Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Poate fi si din soft Link spre comentariu
Gaby1104 Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Salut ! Incearca sa rescri SPi-ul si vezi ce face. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 16, 2018 Partajează Postat Martie 16, 2018 Da un ON fortat si verifica 3.3 si 5V Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 16, 2018 Partajează Postat Martie 16, 2018 parca spunea ca sunt 3,3v , 5v, si alte tens. necesare ?, inseamna ca a fortat ON altfel nu le avea ?!, ar fi nevoie sa revina cu informatii ? Link spre comentariu
