Alextv Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Buna ziua Ma confrunt la acest tv.cu urmatoarea problema: Nu vrea sa retina in memorie programele din UIF, si nici setarile din menu service.Am schimbat selectorul de canale, am schimbat memoria cu un alt dump . Sa va explic. Dupa ce am schimbat selectorul de canale, si memoria,am dat o cautare pe "autocautare", mi.a gasit toate programe de pe cablu(in jur de 65), am intrat in "menu service", si am selectat in "optiuni" selectorul de canale "philips", cel pe care l.am montat,am iesit din menu service cu tasta "txt" asa cum spune in manualul service. A doua zi cand revin in service, il pun in functie sa vad cum merge si sa anunt clientul. Surpriza a fost ca mai avea in memorie doar vreo 10 canale si acelea din banda "S", tvr1, protv, ant1,si asa mai departe.Intru in "menu service" sa vad daca acolo mai gasesc setarile de ieri, respectiv selectorul de canale "philips" cum setasem.Nu mai era setat. Deci ceva imi scapa, si nu inteleg de ce imi ies din memorie setarile, in primul rand cele de automemorare canale, si apoi si din service. In manual scrie ca din menu service se iese cu tasta "txt" ceeace ar trebui sa si memoreze setarile efectuate. Va rog ce im scapa, poate vedeti dumneavoastra cei care v-ati mai lovit de acest defect. Cu multumiri ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Memorie defecta sau intrrerupte traseele de date !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Verifica pini SCL si SDA de la memorie pina la procesor si relipeste pini scl si sda de la procesor rezistentele smd R115 si R116 si pinul 7 de la memorie sa fie lipit pe masa , apoi schimba stabilizatorul ic602 de 3,3v si condesatori c630 , c632 si c633 si ai scapat de problema spor la lucru Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 15, 2018 Autor Partajează Postat Martie 15, 2018 Acum 4 minute, Harhas Florin a spus: Verifica pini SCL si SDA de la memorie pina la procesor si relipeste pini scl si sda de la procesor rezistentele smd R115 si R116 si pinul 7 de la memorie sa fie lipit pe masa , apoi schimba stabilizatorul ic602 de 3,3v si condesatori c630 , c632 si c633 si ai scapat de problema spor la lucru Multumesc Florin, imediat trec la verificari. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Nu verifici schimbi condesatori fara sai mai masori ca ei masurati dau bine dar fac probleme in timp de la pinii din interiorul lor am avut acest defect si stiu ce spun Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Prima data 3,3V sa fie ok.Eu as schimba stabul ala Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 15, 2018 Autor Partajează Postat Martie 15, 2018 Intr.adevar cei trei condensatori aveau un ESR.mare (aprox.4-5 ohm.) I.am inlocuit , acum sunt 3,3V corect. Refacut lipituri traseu SDA-SCL,pana la procesor.Sa vedem cum se comporta. Multumesc inca odata. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 Lasal in probe pina miine si miine vezi daca mai face la fel , si daca mai face atunci schimba si stabilizatorul de 3,3v Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 16, 2018 Autor Partajează Postat Martie 16, 2018 Buna dimineata Am promis ca revin , si va spun cum merge tv.ul. Acum am pornit si merge bine, toate canalele sunt memorate ,inclusiv setarile din meniu service. Concluzia deci, cei trei condensatori de pe bara de 6 V respectiv 3,3 V cu ESR mare si devalorizati. Va multumesc inca odata tuturor. Link spre comentariu
