Horizon 26H300 17mb62-2.5
attilaa0
Buna seara !La acest tv doar palpaie ledul si cerd ca are problema de soft.
Displayul  este T260XW04.As avea nevoie de firmware de stik ,deoarece degeaba se rescrie memoria SPI  25L8006E ca are si un Nand.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • attilaa0
    5
  • Gaby1104
    5
  • naebv
  • leoncris
Va multumesc!Dar nici asta nu e ok,displayul nu se potriveste este imaginea in pozitie normala dar titrajul e manjit si culorile in negativ. si inca ceva ,e activ dvb-c ul si prinde ceea ce nu ar trebui.
Mi-ar trebui unul care are doar dvb-t si analog.Versiunea originala este 047b.
pe spate scrie 10076425 1202 200143 iar pe eticheta de pe card CI este 26835973 AUOv7.
va multumesc!
Editat de attilaa0
Normal backlightul nu ar trebuii sa aiba treaba cu panelul . Sa nu ai probleme cu ledurile . Am pati-to pe toamna cu un LG cu leduri care intrau in scurt si aveam cind lumina puternica cind slaba . Rezolvarea a fost schimbarea baretelor cu led . Incearca si cum zice colegul leoncris sa manevrezi si lumina si contrastul .Sa nu faca contrastul probleme !!
