bubusmecherul Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 (editat) am primit acest huawei y530-u00,nu se aprinde cand apas butonul de power sal aprind,incepe ledul de power sa licare,rosu.verde,albastru,si tot asa,sa fie softul,va rog si fara bateri licare ledul in cele trei culori,cu mufa de la incarcator bagat in priza Editat Martie 14, 2018 de bubusmecherul Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Martie 17, 2018 Partajează Postat Martie 17, 2018 Bateria mai este buna? Ce tensiune ai masurat pe ea. Incearca sa alimentezi pe conector baterie cu sursa de alimentare si sa pornesti telefonul. In modul factory reset intra cu combinatia de butoane? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 17, 2018 Autor Partajează Postat Martie 17, 2018 am incercat cu alta baterie,acelasi fenomen am scos bateria si mam prins de clamele telefonului fara baterie si tot la fel face Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 (editat) 12 hours ago, bubusmecherul said: am incercat cu alta baterie,acelasi fenomen am scos bateria si mam prins de clamele telefonului fara baterie si tot la fel face Logic,telefonul este defect. Altu la rind! Din rahat nu poti face bici si sa pocneasca tare. Editat Martie 18, 2018 de GEO 53 BN 1 Link spre comentariu
ort3ov Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 daca s-a incercat soft , curatare pcb si tot nu vrea ,atunci cel mai simplu si mai usor cumparati alta placa de baza , sunt mai multe cu ecrane crepate pe o l x la 30lei . buc ! Link spre comentariu
