Tv LCD Samsung model LE-26C350D1W sasiu N82B
mercenarx
  • deci in continuare:
am observat functionarea defectuoasa a optocuplorului PCI801S , in sensul ca in colector aveam 0,7 -0,8 volti ,  aceasta ducea la deschiderea lui QI814 , lucru nedorit , deoarece asta inseamna ducerea in 0 volti a pinului 6 LX6523 ( enable)
asta se intampla fiindca , , curentul prin ledul din optocuplor era aproape 0 .
din schema se observa ca circuitul se inchide prin regulatorul ajustabil ICP804 , care  dadea si defectul (inchidea circuitul accidental cand tv functiona)
l-am inlocuit cu un TL431 , si TV functioneaza perfect de 2 ore fara nici o figura nedorita.
Editat de mercenarx
  • 2 ani mai târziu...
Acum 3 minute, Costica Tv a spus:
Salut, poate ma ajuta si pe mine cineva cu descarcarea dumpului de jos, eu am terminat toate punctele. Multumesc
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le26c350dw1_shassi_main_board_bn41_01537a_bn94_02670q/241-1-0-75788
Poftim
s_24-07-19-20_Samsung_LE26C350DW1_MB.zip
Ce defect are tv-ul? daca clipeste ledul si nu porneste este cel mai probabil dumpul din nand alterat, dar poate ai noroc si este din eeprom
43 minutes ago, Florinel TV said:
Poftim
Asta e tv-ul din linkul de jos, are acelasi defect....,am rescris eepromul si nimic, acum vreau sa rescriu prin vga ISP microcontrollerul wt61p802, daca nici asa nu merge, mai ramane sa rescriu softul tv-ului din nandul KFG1G16U2D BGA63, soft am gasit la rusi dar nu am soclu adaptor BGA63.....
https://www.elforum.info/topic/124387-lcd-samsung/
45 minutes ago, Florinel TV said:
Poti scrie si wt61p802 dar nu rezolvi problema, am avut si stiu ca nu este de acolo, dar incearca
Vezi ca wt61p802 merge scris pe VGA
Deci tu zici ca ar fi de vina softul din nand bga63?,
Acum 36 minute, Costica Tv a spus:
Poti incerca, eu ce-am prins nu a fost din aceste, dar poate tu esti mai norocos, eu am scris si eeprom si WT si nu a vrut, si am avut cateva la reparat si nu am rezolvat ca pe atunci nu aveam RT809H, acum daca mai prind tot nu am adaptor dar nu conteaza ca cumpar, nu asta ar fi problema ci dumpul
eu pe atunci am incercat toate variantele posibile si tot asa facea, am verificat tot si nimic, tensiunile pe MB. toate bune, a mai ramas nandul, pana si tunerul l-am schimbat :91 si tot nimic, mai ramasese nandul, nu ai incercat cu update pe usb poate vrea
Pai daca porcaria de tv nu e functional, cum sa fac update pe usb ?, la astea Samsung nu cred ca merge "update fortat" cum e la chinezarii, vestel.....etc
