Problema cu o baterie
Vizitator puiut
Vizitator puiut
Am o sursa de 110vcc formata din 8 bateri de 12v (de fapt sunt 16 de 6v).Pe primul grup de 2 bateri am legat doua tuburi de neon de 18w si o lada frigorifica de 12v (4A). La 2 saptamani cele 2 bateri au murit.Tuburile de neon le-am folosit mai mult de doua luni pe o alta sursa similara si nu au fost probleme.Au avut influenta consumatori asupra bateriei?
  • Răspunsuri 5
  • Abram Burel
Pai, concluzia ar fi ca puterea consumata este mai mare decat cea... incarcata (evident mai e si chestia cu randamentul).In al doilea rand si probabil mai important, nu cred ca e foarte recomandat sa consumi doar din doua celule ale unei baterii de acumulatori. Conditiile de incarcare vor fi determinate de ansamblul acumulatorilor si nu va fi optim pentru cele 2 mai descarcate (din punct de vedere al incarcarii), ceea ce va conduce la descarcarea lor in timp din cauza consumatorilor, in timp ce pe celelalte le va supune la supraincarcare, ceea ce le poate afecta drastic performantele. Chiar daca sunt baterii acide cu plumb.
Vizitator puiut
Multumesc pentru raspuns.Ar putea fi o solutie daca nu am alimenta lada frigorifica in permanenta?E vorba despre o locomotiva si temperatura in cabina e destul de mare.
Incearca sa "plimibi" alimentarea pe grupuri de cate 2 celule prin rotatie daca este posibil. In felul asta vei uniformiza descarcarea pe celule. Ai grija ca pot apare diferente de tensiune importante fata de masa!
