surubarila Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Sanatate permanenta ! Sasiu BE-4A , a avut STR- S5706 fript.Dupa inlocuire sursa e OK , tensiunile mici in regula.B+ e 144V (o fi bine...) la tub de 51cm. Eroare generala pe I*C , SDA sau SCL sunt tinute "jos" dpdv. logic-asa zice manualul.Nu sunt impulsuri de comanda pt. FL.Va rog un sfat , mersi ! LE-doar pt. fractiune de secunda apar impulsuri (cu BO decuplat de la B+) , mai caut. Editat Martie 12, 2018 de surubarila Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 118 V https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-chassis-be-4a-3545/ Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Multumesc ! Inseamna ca sunt ceva rez. devalorizate(C-urile sunt schimbate).Poate fi din cauza ca am pus STR S5707 ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 strs5707 este echivalentul superior ca putere al lui strs5706 , deci problema dvs nu este cauzata de aceasta inlocuire . problema reala actuala a majoritatii strs-urilor 5707 din rsr este ca sint niste rebuturi de 2 bani gauriti . daca sursa este echipata cu amplificator de eroare de genul SE 1xy , schimbati-l si pe el , dar si optocuplorul . daca nu exista SE1xy , atunci incercati direct montarea de ups001 , pentru ca strs5707 de buna calitate , nou si la bani putini este f greu de gasit . Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Incearca la costel de la mizil. Asta nu are opto si nici ... SE.. din cate'mi amintesc. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Am avut doua , cumparate din acelasi magazin si nu cu bani putini.Unul l-am montat anul trecut in alt TV , e OK si acum....Incerc sa jonglez din R610/611. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Nasoala chestia domnilor.....ieri cand am bagat placa in TV am infipt mufa de dif-uri in aia de service (sunt apropiate) unde sunt si semnalele SDA/SCL.Zicea bine diagnosticul , acu' dati cu pietre.....135V e B+ cu TV pornit si 144 in st-by , nu descarca FIT , geometria e OK , il tin in probe.Nu prea are rosu , vad maine ce si cum.Mersi pt. sfaturi ! 1 Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 16, 2018 Autor Partajează Postat Martie 16, 2018 (editat) La tuburile Trinitron se poate folosi metoda punerii la masa a catozilor pt. aprecierea emisiei ? Intrarile RGB in placa TK sunt ok. Editat Martie 16, 2018 de surubarila Link spre comentariu
