shurubel Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Am acest redresor auto. Baban.. pe 24 v!!! nu pot umbla la bobinaj, imi e mila. Intrebare- pot sa folosesc variatorul de tensiune din topicul asta-- ..ca sa reduc tensiunea la cat imi trebuie mie?? sa iasa 12 v? saaau Sa folosesc acest transformator, fara utiliitate practica la mine?? si sa bag la 120 v pe iesire? Acum am pus ,,la testare'' perechea de trafuri. Sa vedem ce iese. Pe aparat iesze 11,9 v.. am pus pe baterie la incarcare si creste incet. Nu a intrat si poza cu redresorul.. Poza cu iesirea dela traful mic Editat Martie 12, 2018 de shurubel Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Tensiunea obținută e exact ce ai nevoie. Soluția cu reducerea tensiunii de intrare e mai bună decât cea cu variator, fiindcă modificarea formei de undă ar da un zgomot destul de deranjant și un regim ,,neplăcut,, de lucru trafului de rețea. Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 ..nu am inteles deplin. deci NU pot sa pun cu variatorul ala electronic?? Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Poți, dar e mai sigur cu autotransformatorul setat la 120V... Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) ..banuiammm.... si cu ala electronic, daca il fixez la cat trebuie..nu iese treaba? il pun si gata. nu mai umblu.. faza e ca mi-ar trebui agregatul ca sa incarc si o baterie de 6 v pt un broscan... de aia mai intreb de variator..ca pot sa reglez si pt 6 v... pun si voltmetru digital -d'ala cu led... ..de cand am pus postul prim, bateria a stat in tensiune.. acum imi arata oscilant, 14.8 si 14.9 v.. Editat Martie 12, 2018 de shurubel Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Problema e că nu te poți baza pe stabilitatea reglajului pe termen lung.Pui redresorul la încărcat, te culci liniștit și găsești acumulatorul varză, fiindcă tensiunea dată de variator a crescut semnificativ din cauza unui spiriduș... dar la autotraf nu are cum să se întâmple asta. Am folosit și eu varianta cu variator cu triac ,,fixat,, pe 120V, dar la aspiratoare sau alte motoare care nu funcționau continuu mult timp.... Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 ...nu las agregatu' sa lucreze mult timp. Pun pe automat dinala reglabil ca timp... lucreaza 2 ore, sta o ora...nu e bine asa? Pt 6v aveam de la cineva un redresor vechi rusesc, 6-12 v, ala cu ampermetru si reglaj in tensiune dar..cica l'a dat unuia care l'a ars. Si la ala era pericol;ul ca sa uiti de el in priza si sa bage incontinuu...sa fiarba bateria... si tot cu automat il foloseam.. Acum a trebuit ca sa ma orientez. La montajul de ,,azi''- pana la cat poa' sa urce tensiunea pe borne daca fara sarcina trafu'''scoate pe voltmetru 11,7?... cum ziceam, dupa vreo ora arata 14, 9.... Deci cu triac merge doar la motoare scule gen flex sau becuri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Pune un condensator pe iesire de 1000-5000microF la 16-25V si masori in gol si apoi cu un bec de 5W de exemplu. Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Dacă tensiunea alternativă la ieșirea din transformator e de 11,7 (în gol) atunci să te aștepți să ajungă tensiunea pe acumulator la circa 16 - 16,5V la finalul încărcării. Nu am specificat că nu poți varia tensiunea pe traf cu variatoare cu triac, ci doar că nu e cea mai bună soluție.....dar o să te convingi și singur de asta. Link spre comentariu
shurubel Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 nununu.... la continua, pe clesti e de 11,7.. deci dupa punte. Ca idee, am pus miniventilator si un bimetal pt protectie... Pentru ce era treaba cu condensatorul ala??? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Daca folosesti variatorul cu triac atunci nu te poti baza pe ceea ce citesti tu la iesire cu un multimetru uzual / ieftin. Din cauza modului cu se realizeaza reglajul la cel cu thiristor, forma tensiunii va fi puternic deformata si multimetrile uzulale nu o pot masura bine. Pt o masuratoare corecta ti-ar trebui un multimetru TrueRMS dar unul de asta este destul de scump (sa zicem de la 400-600 Ron in sus). Punind un condesator la iesire si masuraind tensiunea pe condesator fara sarcina, vei masura tensiunea de peak la care s-ar putea incarca acumulatorul. E o metoda destul de OK de a te descurca si fara un multimetru scump TrueRMS. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Tensiunea la iesire este ok. fa un montaj cu reglare automată a tensiunii si curentului http://tinypic.com/view.php?pic=2na2p1c&s=3#.Wqd7wOeYPIU Link spre comentariu
shurubel Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) ..scuze pentru pauza.. In timpul asta am facut rost de un toroidal teapan, cu iesire babana, groasa, fir ca ala de la ansa de pistol tip vechi.. are iesire mediana la 6v- bun, ca am si baterie de 6v.. deci am pentru ALT redresor, Am pus punde redresoare dinaia patrata, 20 nustiucum (nu se mai vede pe ea..) si dupa asta tensiunea imi scade la clesti cam la...10v.. Asa e normal?? si pe urma daca pun pe baterie o sa urce??? ...presupun ca nu are nimic daca are amperaj mare traful.. oricum nu il tin mult in priza... On 3/13/2018 at 12:08 AM, sesebe said: Daca folosesti variatorul cu triac atunci nu te poti baza pe ceea ce citesti tu la iesire cu un multimetru uzual / ieftin. Din cauza modului cu se realizeaza reglajul la cel cu thiristor, forma tensiunii va fi puternic deformata si multimetrile uzulale nu o pot masura bine. Pt o masuratoare corecta ti-ar trebui un multimetru TrueRMS dar unul de asta este destul de scump (sa zicem de la 400-600 Ron in sus). Punind un condesator la iesire si masuraind tensiunea pe condesator fara sarcina, vei masura tensiunea de peak la care s-ar putea incarca acumulatorul. E o metoda destul de OK de a te descurca si fara un multimetru scump TrueRMS. ..cat de mult poate sa oscileze ca sa nu imi incarce bine o baterie de masina de 55...75 amperi?? daca pun regulatorul meu reglabil??? si indicator tens. cu ac, nu digital?? Editat Iunie 4, 2018 de shurubel Link spre comentariu
shurubel Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 On 3/12/2018 at 9:42 PM, validae said: Dacă tensiunea alternativă la ieșirea din transformator e de 11,7 (în gol) atunci să te aștepți să ajungă tensiunea pe acumulator la circa 16 - 16,5V la finalul încărcării. Nu am specificat că nu poți varia tensiunea pe traf cu variatoare cu triac, ci doar că nu e cea mai bună soluție.....dar o să te convingi și singur de asta. Am recitit, am inteles acum de ce... si cum. Atunci.. daca la autotransformator pun la INTRARE setare pe 240v.. nu o sa imi scada si la iesire?? merge asa?? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Ai facut ce ti-a cerut @miticamy ? Link spre comentariu
