fane Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 am probleme cu un ups model avansa de 700w in principu el lucreaza pe retea afiseaza tensiunea de intrare cea de iesire comuta pe baterie la caderea de retea nici nu incarca nu aiseaza capacitate bateriei cu toate ca am incarcato full, la trecerea pe baterie are un bip continuu citeva secunde si se opreste, pe placa cu mos-uri nu am gasit nimic in scurt daca scot bateria am circa 6v tensiune de incarcare ? un coleg cu mai multa experienta in asta ma poate ajuta eventual o schema Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Ce capacitate are bateria si ce tensiune are dupa ce'ai ... incarcato full? Editat Martie 12, 2018 de leoncris Link spre comentariu
fane Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 75 ah 12,8 v beleaua e ca nu citeste nici capacitatea baterei, bateria e a mea si e ok la masina Link spre comentariu
enkelados Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Verifica daca acumulatorul nuu are vreun element in scurt,daca mai are capacitate de inmagaazinare(cu alte cuvinte daca e ok)* Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 " nici nu incarca nu aiseaza capacitate bateriei " - cum sa incarce daca nu o ... "vede" ? Link spre comentariu
stefank Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 nu cred ca trebuie schema in cazul acestui ups , doar o baterie noua Link spre comentariu
fane Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 este ups pt centrale termice bateria este din atelier si e ok functioneaza pe masina fara probleme am verificat tot ce merge verificat desi incep sa cred ca este din soft are pe placa modul cu controler detasabil si mufa de programare rx tx gnd +5v Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Asa fac cele pe care le am eu la servici cand pica stabilizatorul de -5v dar sunt alta marca. La avansa nu stiu cum e. Link spre comentariu
tehnic Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 Rog tot pt Avansa Premium 700W o shema ...![ placa YH - RELAY2K - 21 V2.0]. I-am gasit 2 aripi a cate 5 mosfeti facuti pilaf si intrerupti .. I-am inlocuit [ total 10 buc] si ...nici un semnal de comanda pe ei in grile . Rezistentele din grile au scapat ca si trz de comanda din amonte .. La cuplare pe retea afiseaza totul bine , indica sarcina si ca incarca bateria, iar la cadere retea incepe sa bipuie continuu apoi se opreste detot [ acelasi lucru daca o pornesc doar pe baterie]. Are doua sonde pe radiatoare [ una treb sa fie normal deschis ? ] , traseul celeilalte fiind continuu desi trece si prin alta bagata in spirele trafo.. Pe placa are procesor, apoi un LM324 [ cred ca face ceva protectii si limitare ] si un ULN2003A ce probalil ataca spre finali Restul - imbarligatura de relee, stabilizatoare si ..logica dintre ele Rog schema ...! ca de aici incolo m-am blocat Link spre comentariu
Nevmer Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 How disable green mode on avansa 1050w? Link spre comentariu
johnnyioan Postat Martie 24, 2023 Partajează Postat Martie 24, 2023 La 12.03.2018 la 16:13, fane a spus: Avnsa 500w, am inlocuit toti mosfetii si un rezistor ars din grila, găsit un 2n2222 și un ksp 2907A strapunse, le-am inlocuit, am refacut si ceva lipituri reci..acum face beep incontinuu și am doar 2011 pe disply. Cu acumulator, fără accu, mosfetii decuplati, la fel face. Vă rog ceva idei. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 24, 2023 Partajează Postat Martie 24, 2023 Ar trebui măsurată rezistența contactelor la relee, cu puntea Kelvin sau metoda cu patru fire.După atâtea defecte, ar trebui verificat să nu fie afectate și ieșirile controllerului ce comandă mosfeții, ori bufferul dacă are... Link spre comentariu
