steleverzi Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Salutare oameni buni, am in casa tabloul electric alaturi de contor. Se poate umbla la el sa-l schimb avand in vedere ca e langa contor ? sau imi trebuie aprobare ceva de la furnizorul meu de energie electrica ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Da , se poate schimba tabloul dar sa ai grija sa nu deteriorezi sigiliul contorului !! Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Avind in vedere intrebarea .....nu poti sa umbli la el sa-l schimbi pt ca trebuie sa ai cunostinte si experienta in domeniu ceea ce evident nu ai pt ca nu ai mai fi intrebat. Un electrician cu experienta il poate schimba. Editat Martie 12, 2018 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Cheamă un electrician și înlocuiește-l cu ceva modern și mult mai arătos, siguranțele însă vor fi schimbate toate, fiindcă nu se mai folosesc astfel de monturi. Recomand să iei doar de firme cunoscute, gen Schneider sau Merlin Gerin chiar dacă sar de 10 lei bucata, nu lua ieftinături cu 5 Lei gen Lohuis......altfel le vei schimba des. Mă mir că te-au mai lăsat cu el în casă.....în ultimii ani, la noi și-n multe alte părți, s-au scos toate contoarele din case. Au ajuns fie pe exteriorul casei, într-un loc expus și aproape de poarta de acces (case vechi), fie au fost montate direct la poartă, într-un cofret BMP sigilat (blocul de măsură și protecție).Probabil ești într-o zonă unde nu s-au semnalat niciodată diferențe mari de consum din cauza furturilor de energie.... Link spre comentariu
icar Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Poti sa-l schimbi, dar treaba asta trebuie facuta de un electrician autorizat, agreat de societatea care furnizeaza energia. Poti sa-l schimbi si tu, numai ca, la un caz de Doamne fereste, esti tapul ispasitor/acarul Paun/cel ce suporta toate daravelele/caz de puscarie!!! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 da, si daca iti arata ala autorizatia, gata preia el toate riscurile! Cauta un electrician, mai mult sau mai putin autorizat, dar care stie/cunoaste aceasta meserie! Link spre comentariu
v67 Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 electricianul care va schimba tabloul electric nu este deajuns sa fie autorizatANRE el va functiona ca entitate economica SRL PFA II deci elibereaza un bon fiscal ,da garantie , dca nu stiti instalatiile electrice aferente cladirilor de locuit ar trebui verificate o data la 10 ani . Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Cuvantul cheie e "ar" (ca in "ar trebui"). Furnizorul "uita" asemenea "pretentii", riscul de incendiu e al proprietarului/locatarului. Chiar si pentru gazele naturale furnizorul mai "sta pe ganduri", ca daca iti ia contorul, nu mai incaseaza bani..... Eu sunt de parere ca PRIMUL care trebuie sa aiba grija de starea instalatiilor e utilizatorul/proprietarul. Restul, e doar chestie de hartii si bani luati in mod discutabil (ca sa folosim o formulare..... eleganta) 1 Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 On 3/12/2018 at 8:28 PM, v67 said: dca nu stiti instalatiile electrice aferente cladirilor de locuit ar trebui verificate o data la 10 ani . Unde scrie? Eu nu am informația asta . Știu unde scrie de gaze, de centrala termică , de coșul de fum dar de instalația electrică nu știu unde scrie . Sau e la modul condițional- mai mult optativ ? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 La 3/12/2018 la 20:28, v67 a spus: ........................... , dca nu stiti instalatiile electrice aferente cladirilor de locuit ar trebui verificate o data la 10 ani . Si cum se face verificarea? Vine cineva cu un detector ca cel pt gaz si verifica de-a lungul peretilor daca exista scapari de gaz.....pardon de curent? Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Bineinteles, verifica sa nu fie usile si geamurile sa fie deschise, altfel.............. trage... Referitor la instalatia interioara (dupa punctul de masura), inseamna ca dupa ce schimb o priza sau intrerupator mai performant (adica schimb instalatia electrica formata din conductori si aparataj)........ il chem sa verifice? Link spre comentariu
v67 Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Cred ca in Manualul electricianului instalator am citit ca instalatiile electrice aferente cladirilor de locuit vor fi verificate o data la 10 ani legea 123 nu cred ca face referire la asa ceva, este o recomandare care nu mi se pare deplasata, pina la urma si instalatia electrica neconforma reprezinta un pericol de electrocutare, incendii, istalatia de gaze este mai bine supravegheata de lege. Cite case au proecte pentru instalatia electrica? Link spre comentariu
v67 Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Se verifica reziatenta de izolatie -preferabil mai mare de 1Mohm,continuitatea conductorului L N PE,verificare rezistenta de dispersie a prizei de pamint legaturi in doze (inceputuri de incendiu sau daca izolatia conductorilor eate rascoatra semn ca e o neregula) corectitudinea executarii sau modifecarilor unde e cazul ,tabloul electric, sectiunea conductorului-cu ce siguranta este protejat ,alte nereguli prinind siguranta in expoatare(personal am gasit in podul unei case intre doua doze conductorul avea izolatia casanta se vedea clar ca depasise temperatura maxima ,doza aproape scrum ,am convins propritarul sa urce sa se convinga ,l-am salvat de la incendiu) 1 Link spre comentariu
geomx Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 (editat) tabloul de sigurante se conecteaza dupa contor, deci in principiu se poate schimba de oricine care se pricepe cu sau fara autorizatie atata timp cat sigiliile contorului raman intacte, daca apelezi la cineva autorizat ai o garantie ca stie ce face, la modul cum ai pus intrebarea pare destul de clar ca nu prea ai fi in masura sa faci tu asta si nici nu-ti recomand sa apelezi la nenea gheorghe care are experienta ca si-a tras singur un bec in sopron la el .... dar din cate observ din poza masca contorului face corp comun cu tabloul de sigurante si cel mai probil ca daca vrei sa scoti tabloul mai mult ca sigur ca ar cam trebui taiat cu un flex .... si chiar daca inlocuiesti tabloul oricum contorul arata "naspa" cu decupatura aia acolo deci asocierea unui tablou de sigurante "de firma" cu contorul vechi tot aiurea se vede ..... deci nu faci mare branza ... daca sigurantele sunt ok atunci ramai in varianta actuala si sa fii pregatit pt. o eventuala schimbare atunci cand nu mai ai sigurante de schimb sau in momentul cand iti vor schimba contoarul ca eu inclin sa cred ca nu vei mai avea acel contor mult timp si vei vedea atunci ce solutie mai "aratoasa" vei gasi Editat Martie 14, 2018 de geomx Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Ai dreptate @geomx, contorul este montat pe o piesa ce face parte din tabloul de sigurante. Daca vrei sa-l schimbi, se face o cerere la Enel sau cum s-o mai chema, si va veni cineva sa verifice sigiliul si apoi sa-l dea jos pt citeva zile ca sa poti face schimbarea. Apoi va veni sa-l sigileze din nou. Cel putin in cazul meu asa am procedat. Vezi ca nu se face gratis treaba asta.... Link spre comentariu
