bloower Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Salutare. Am monitorul din titlu care in moment ce navigam pe net a inceput sa apara niste dungi colorate si in scurt timp s-a albit. Prima impresie a fost ca este de la placa video dar m-am inselat. Daca stie careva vre-o solutie. Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Cind mai face-ti poze la ecrane de monitoare sau la TV-uri deconectati sau comutati pe OFF blitul. La pornire fara cablu vireo afiseaza ceva? Cum? Inclin sa cred ca ai probleme cu T-CON-ul. 1 Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Si eu zic tot T-Con Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Defectul este din placa LVDS Link spre comentariu
bloower Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) Acum 3 ore, sesebe a spus: Cind mai face-ti poze la ecrane de monitoare sau la TV-uri deconectati sau comutati pe OFF blitul. La pornire fara cablu vireo afiseaza ceva? Cum? Inclin sa cred ca ai probleme cu T-CON-ul. Se vede alb si fara video. Ceva de genul mi-a aparut si s-a facut alb ecranul. Editat Martie 10, 2018 de bloower Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Masoara tensiunea de pe placa LVDS vezi ca are o siguranta smd sa nu se fi intrerupt din cauza de scurt , placa LVDS este placa de la display Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 Cred că ceva stab sau convertor DC-DC ori pe MB ori pe T-Con. Link spre comentariu
bloower Postat Martie 11, 2018 Autor Partajează Postat Martie 11, 2018 Revin cu o surpriza. L-am pornit de dimineata sa vad daca si-a revenit si merge. Poate nu pentru mult timp. Am sa il desfac maine sa il curat. Il am din 2007. Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 cablu LVDS ( prin mufe ) la unul din capete contact slab in conectori Link spre comentariu
bloower Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Revin cu niste poze. Am desfacut monitorul si sunt umflati 4 condensatori. Ar trebui sa ii inlocuiesc. Sunt cei insemnati in poza. 3 sunt de 25v 220uf si unul de 25v 1000uf Eu am la indemana 3 de 16v 470uf si unul de 50v 1000uf sau 10v 1000uf. Pot sa ii inlocuiesc sau sa cumpar exact la fel? Editat Martie 12, 2018 de bloower Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Cumpără i la fel sau la tensiune mai mare . Pot fi și de 470uF /35 v alea 3 bucăți . Condul de 1000uF /25 -35 v. Toate astea daca te lasă gabaritul noilor capacități. Așa... Și caută să fie și la 105*C ca poate vor trăi un pic mai mult . Spor !! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Inlocuieste toate C_urile din secundar Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Si in primar vezi ca trebuie sa fie cel putin un electrolitic de tensiune redusa (35V-50V), unul destul de mic ca dinensiuni. Inlocuieste-l OBLIGATORIU si pe ala. Multa lume "uita" sa mai inlocuiasca si acel condesator si apoi se mira dece nu le merge bine sursa desi au inlocuit toti condesatorii (fara ala binenteles). Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 asa e cel mic creeaza multe probleme Link spre comentariu
bloower Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Va multumesc pentru sprijin. Am inlocuit doar pe cei umflati si merge pentru moment. Daca vor fii probleme pe viitor o sa-i inlocuiesc pe toti. Link spre comentariu
