Marian Roman Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) Salutare, Acest tv este echipat cu sursa NPX524E-7 la care nu reusesc sa-i dau de cap. Tv-ul a venit complet mort, cu mosfetul P6NK90ZFP in scurt.Dupa schimbarea lui, aveam deja tensiunea de standb by dar tv-ul nu pornea, palpaia de 3 ori si ramanea in standby.La niste verificari am descoperit lipsa tensiunii de 24v, asa ca am schimbat ci TDA16888G. Dupa schimbarea ic-ului tv-ul a pornit si totul parea ok... dar dupa aproximativ 1 minut acelasi mosfet a explodat pur si simplu. Am schimbat din nou mosfetul inclusiv ic-urile + R020 22ohm care era intrerupta, dar tv-ul tot nu vrea sa porneasca...Ce as putea sa mai verific? Am gasit pe net aceasta schema, dupa verificari am constatat aceeasi pb. lipsa tensiunii 24v. exista doar tensiune de standby. panasonic_matshushita_etxez524eaba_sch.pdf Editat Martie 9, 2018 de Marian Roman Link spre comentariu
fane Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) Am avut si eu probleme cu o sursa tot cu ci 16888 sint destul de pretentioase nu stiu la tine cum e in schema dar la mine problema era un zener care e pe alimentare ci nu mai tin minte la care pin bun la masura da nu si la llucru posibil si ci dus in general ci controleaza si pfc mi se pare ca pt st by ai o sursa separata , 16888 fiind numai pt 24v Acum am revazut schema atasata zd 002 era problema la mine pt st by e pertea cu VIper si in secundar ai 24 sau 32 v in functie diagonala tv pt asta are un jumper pe placa Editat Martie 9, 2018 de fane Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 Acum 10 ore, fane a spus: Am avut si eu probleme cu o sursa tot cu ci 16888 sint destul de pretentioase nu stiu la tine cum e in schema dar la mine problema era un zener care e pe alimentare ci nu mai tin minte la care pin bun la masura da nu si la llucru posibil si ci dus in general ci controleaza si pfc mi se pare ca pt st by ai o sursa separata , 16888 fiind numai pt 24v Acum am revazut schema atasata zd 002 era problema la mine pt st by e pertea cu VIper si in secundar ai 24 sau 32 v in functie diagonala tv pt asta are un jumper pe placa Am pus alt integrat nou...sa fie defect din fabrica? Putin probabil... Link spre comentariu
fane Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) eu am luat de la miv. si nu am avut probleme dar cind se duc mosurils din primar se duce si ci ei recomanda un kit de reparatie format din cele doua mosuri dioda serie de pe pfc si cele doua rezistente din drena asta am facut dar defectul era zenerul de 16v de pe alimentarea lui 16888 pina mi-am dat seama am ars vreo 2 kituri dupa cum spuneam e o sursa destul de pretentioasa la depanare masoara toate rez, si cond. sa nu fie devalorizate. succesla reparatie Editat Martie 10, 2018 de fane Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 Acum 57 minute, fane a spus: eu am luat de la miv. si nu am avut probleme dar cind se duc mosurils din primar se duce si ci ei recomanda un kit de reparatie format din cele doua mosuri dioda serie de pe pfc si cele doua rezistente din drena asta am facut dar defectul era zenerul de 16v de pe alimentarea lui 16888 pina mi-am dat seama am ars vreo 2 kituri dupa cum spuneam e o sursa destul de pretentioasa la depanare masoara toate rez, si cond. sa nu fie devalorizate. succesla reparatie Am gasit inca o piesa carbonizata q3000 "2SB1218ARTX". Cu ce se poate inlocui? Am dat cautare pe gogu dar nimic... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) Acum 15 ore, Marian Roman a spus: Salutare, Acest tv este echipat cu sursa NPX524E-7 la care nu reusesc sa-i dau de cap. Tv-ul a venit complet mort, cu mosfetul P6NK90ZFP in scurt.Dupa schimbarea lui, aveam deja tensiunea de standb by dar tv-ul nu pornea, palpaia de 3 ori si ramanea in standby.La niste verificari am descoperit lipsa tensiunii de 24v, asa ca am schimbat ci TDA16888G. Dupa schimbarea ic-ului tv-ul a pornit si totul parea ok... dar dupa aproximativ 1 minut acelasi mosfet a explodat pur si simplu. Am schimbat din nou mosfetul inclusiv ic-urile + R020 22ohm care era intrerupta, dar tv-ul tot nu vrea sa porneasca...Ce as putea sa mai verific? Am gasit pe net aceasta schema, dupa verificari am constatat aceeasi pb. lipsa tensiunii 24v. exista doar tensiune de standby. panasonic_matshushita_etxez524eaba_sch.pdf R022 este buna si verifica si piesele din snubber Editat Martie 10, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Acum 45 minute, Marian Roman a spus: Am gasit inca o piesa carbonizata q3000 "2SB1218ARTX". Cu ce se poate inlocui? Am dat cautare pe gogu dar nimic... https://alltransistors.com/es/transistor.php?transistor=9574 Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) Ciudat este ca, azi m-am apucat sa mai fac niste verificari, dar inainte am incercat sa vad daca nu cumva porneste... surpriza! Tv-ul a pornit chiar si cu acel smd care vizibil pare carbonizat.l-am oprit ca sa montez clemele care prind tranzistorii de partea de racire, i-am dat drumul si nimic :). M-am uitat dupa contacte imperfecte, am refacut lipituri, dar degeaba. In standby traful din primar scoate un tiuit care se aude destul de tare. Editat Martie 10, 2018 de Marian Roman Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Acum 2 ore, Harhas Florin a spus: R022 este buna si verifica si piesele din snubber Link spre comentariu
fane Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 e un tranzistor ordinar Vceo 45v ic 100ma pnp smd si ai ajuns la ce am spus eu alimentarea ci ai griza ca sigur arzi ceva mai costisitor inlocuieste tranzistorul dz si nu cred ca ai alte probleme din cite vad prin respectivul tranzistor se fsce alimentarea lui 16888 din infasurarea de reactie a celeilalte surse de st by cu viper Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 Acum 10 minute, fane a spus: e un tranzistor ordinar Vceo 45v ic 100ma pnp smd si ai ajuns la ce am spus eu alimentarea ci ai griza ca sigur arzi ceva mai costisitor inlocuieste tranzistorul dz si nu cred ca ai alte probleme din cite vad prin respectivul tranzistor se fsce alimentarea lui 16888 din infasurarea de reactie a celeilalte surse de st by cu viper unde gasesc un astfel de tranzistor? Link spre comentariu
fane Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) prin smelturi in atelier ori ceva echivalent prin comert sau din cite stiu e loc sub placa pentru unul normal gen bc557 adaptat , sint destule variante Editat Martie 10, 2018 de fane Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 In locu lui 2SB1218 poti monta BC856 , BC857 smd , daca nu ai atunci unul normal BC556 , BC557 Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 Am sa schimb tranzistorul si revin cu detalii. pana atunci am mai descoperit o problema... pe pcb-ul cu conectorii de la invertoare are o rezistenta arsa. problema este ca nu stiu ce valoare are rezistenta. Am masurat celelelte cr8001 = 150ohm, cr8002 = 22k, cr800 = ? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Am pus azi un tranzistor BC557 si tv-ul functioneaza. insa am vazut ca mosfetul STP6NK90 se incinge foarte tare... de ce oare? nu cred ca este normal sa friga in halul ala Editat Martie 12, 2018 de Marian Roman Link spre comentariu
